Harjatiiviste
Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja veza69 päivämäärä Ke Syys 09, 2009 13:32
mistähän kannattaisi hommata peltikaton harjan alle uudet harjatiivisteet? Vanhat irtoilleet ja kovettuneet.
Täältä ainakin löytyisi http://www.kattotarvike.com/harjatiivis ... p-774.html
Kuopion alueet starkit ja muut kierretty, eikä löydy.
Onko vinkkejä? vai jotain muuta ainetta tiivistämään?
veza69
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja Tomppa päivämäärä Ke Syys 09, 2009 13:49
Oletko aivan varma ylipäätään tuon tiivisteen tarpeellisuudesta?Varsinkin jos sinulla on rmt jonka kattokulma on jyrkkä.Paremmin siellä katteen alla tuuletus toimii ilman tuota tiivistettä ja tuo linkittämäsi tiivistemalli pitää lähinnä roskat pois,vettä tai edes lunta tuo juuri pidättele.
Tomppa
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja Limes päivämäärä Ke Syys 09, 2009 14:46
Pellin profiloijalta pitäisi löytyä juuri sopiva tiiviste,mikäli vaan tuon profiloinnin tehneen putiikin
nimen saa selvitettyä. Kannattavuus onkin eri juttu...
Limes
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja veza69 päivämäärä Ke Syys 09, 2009 17:47
Kattokulma ei ole kovin jyrkkä ja viime sunnuntain kovahko sade tuulella höystettynä painui
harjan alle ja tiputteli sitten sisäkattoon vettä. Aluskatetta ei siis ole... Siksi koetan saada tilkittyä tuon harjan ja pellin välisen raon
veza69
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja rautarunnari päivämäärä Ke Syys 09, 2009 17:54
kattovalmistajilta nuo tuotteet löytyvät, kun vaan katsot, millä profiililla katto on. kokemuksesta voin sanoa, että saattaa olla kinkkinen asentaa, itseä ainakin tuo homma ahdisti, yhdeksässä metrissä hajareisin, tuska lihaksissa, jne..
H
rautarunnari
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja Tomppa päivämäärä Ke Syys 09, 2009 18:46
Jos minkäänlaista aluskatetta ei ole niin silloin tuon laitto on perusteltua.Silloin tosiaan profiilin valmistajaan yhteys oikeanlaisen tiivisteen saamiseksi.Oikeanlainen harjatiiviste on solumuovia eikä tuollaista linkissä ollutta yleismallin tiivistettä joka muotoutuu profiilin mukaan,se ei siis vettä pidä!
Asentaminen on vaikeaa jos ei irrota harjapeltiä joten kannattanee harkita tätä operaatiota niin tiivisteen saa mahdollisimman syvälle harjapellin alle jolloin lintujen on vaikeampi sitä nyppiä mukaansa.
Tomppa
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja kappalainen päivämäärä To Syys 08, 2011 14:21
Tomppa kirjoitti:Oikeanlainen harjatiiviste on solumuovia .
Solumia. Patjat ovat solumuovia
VEttä tulee harjasta täälläkin.
Matka rintamamiestalon ympäri kestää kauemmin kuin maailmanympärysmatka - Elämys sekin.
(Pahoittelen jatkuvia kirjoitusvirheitäni.)
kappalainen
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja Limes päivämäärä To Syys 08, 2011 15:20
Laajennuksen aaltoprofiilipeltien yhteydessä tuli ostettua tiivistettä katon vanhallekin osalle ja uudet harjapellitkin.
Vanhat harjapellit oli profiloituja ja päästivät tuiskut ja rankemmat sateet tuulen kanssa läpi kun oli "ravistuneet" elikkäs
sen verran lappeilla eroa peltien kohdistuksissa että 40 vuodessa oli alkaneet irvistää kun profiloinnit aiheutti harjapeltiin vääntöä.
Uusi tiivistehän ei sitten sopinut vanhan pellin profiiliin. Isän muistin mukaan nuo vanhat olisi Australiasta asti, olisiko sitten tuumaiset profiilit :-)
Leikkasinkin sitten tiivisteestä yhden uran mittaisia pätkiä ja sikaleksillä pätkät vinottain uraan heftiin.
Ja äkkiä uusi harjapelli päälle. Jo vain alkoi sadetta pitää harjaltakin.
Työskentely hajareisin oli kyllä jokseenkin epämielyttävää.
Elikkäs saattaa olla ettei etenkään vanhaan pelliin just sopivaa tiivistettä löydy.
Limes
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja Hejää80 päivämäärä To Loka 27, 2011 0:44
Nyt oli muutama päivä kuumeinen etsintä harjatiivisteistä, kun laitettiin saunamökin katolle vanhasta ladosta kierrätettyjä aaltopeltejä, niin eihän sellaisella perinteisen kolmen tuuman jaolla olevaa tiivistettä mistään saa.
Loivalla lappeella ja puiden alla harjapelti menee heti täyteen moskaa.
Kierittelin päässäni kaikkea mahdollista, retkipatjasta leikkaamista sabluunan avulla, armacellistä soirojen tekemistä (kuten tuo yleistiiviste näyttäisi olevan), bilteman "pohjalista" solumuovinauhasta liimaamista, bitumi/ondulinen väärän jaon tiivisteestä palojen leikkaaminen ja liimaaminen kuten yllä.
Mutta eipä, lopulta turautin palleron uretaania jokaiseen uraan noin puoliväliin harjapellin leveyttä molemmin puolin ja hyvä tuntui tulevan. Kyllä pysyy roskat ulkona ja päädyistä katsomalla harjapellin tuuletus säilyi, vesiitiiveyttä ei niin tarvitakaan. HIntaa tuli huimat 4 euroa uretaanipurkille. Yhdestäkään urasta se ei ulos asti kurki eli ei tarvitse pintakalvoa leikata pois.
Ikuinenhan tuo ei ole, mutta aika kauan saa puiden varjossa aurinkokin paistaa että kokonaan tomuuntuu. Toisilla on ikkunapellitkin asentamatta vuosia ja ruskea urtsu vaan pölyää :D
OT: on muuten merkillinen keksintö tuo Bilteman pohjalista, sen kun tunkee ikkunanrakoon ulkopuolelle tiiviisti (tubolitin kovuus) ja laskee uretaanit karmin rakoon ja naulaa listat heti päälle niin jo menee karmit mutkalle :D
Hejää80
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja juhansalo päivämäärä Ke Marras 02, 2011 22:28
Täältä löytyy ruukin tiilikaiseen tumman harmaata harja tiivistettä, ei vissiin ole kovin kallista tilattuna oikean värisenä oikeaan profiiliin kotiin tuotuna.
juhansalo
Re: Harjatiiviste
ViestiKirjoittaja kappalainen päivämäärä Ke Marras 09, 2011 3:12
Aiemmin piti kirjoittaa sana 'solukumi'. Itse löysin aaltopeltiinhttp://www.kattotarvike.com/harjatiiviste-p-844.html en tätä mainosmielessä laittanut, mutta aina jokunen tuntuu etsivän sopivaa. Itse testaan tuota ensi kesänä.
kappalainen
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 36 vierailijaa
