Maanvarainen laatta.
ViestiKirjoittaja dados87 päivämäärä Ma Tammi 11, 2021 13:57
Moi!
Kyselen lyhyesti mielipitteitä. Eli kyseessä 50-luvulla rakennettu hirsirunkoinen talo johon tehty 120neliöinen lisäosa.. aloitin muutama vuosi sitten purkamaan seinistä levyjä pois ja sitten homma lähti lapasesta. eli kaikki seinät ovat nyt paljaalla hirrellä ja lattia purettu betonille asti. kysymys kuuluukin että kun betonin pinnassa on piki/kivihiili/kreosiitti sively(ei otettu näytteitä,eikä haise millekkään), aion piikata koko maanvaraisen laatan pois ja valaa uuden nykyaikaisen tilalle. Mutta kivijalka tietenkin jää paikalleen, pitääkö siitä jyrsiä se musta piki pois vai jätänkö sen valun sisään? mikäli pitää jyrsiä, kuinka paljon siitä pitää ottaa pois? sehän ei määrällisesti ole iso ala kun kivijalka/sokkeli on vain n.40-50cm korkea ja arviolta 8x8m. Mitään hajuja tai oireita ole ollut. Olen ehkä vähän hysteerinen näiden asioiden kanssa mutta haluan pelata varman päälle. Sitten seuraa jatko kysymys, Ikkunanpielet on tukittu täyteen rivettä joka melkovarmasti on kreosootti pohjaista 8haisee ratapöllille kun työntää nokan kiinni. Riittääkö että poistan ne ja sahaan hirttä n.5cm pois siitä mihin rive on ollut kosketuksissa? Ajatuksissa on myös poistaa kaksi hirsiseinää jotka ovat uutta rakennusta vasten ja laittaa piirutus tilalle, tämä siksi että hirret ovat jo huonokuntoisia ja täyynnä vanhoja ikkunan reikiä yms. samalla jos sielä olisi jotain ylimmäräsiä myrkkyjä niin saa nekin pois sieltä. Taloudellinen tilanne ei anna periksi ottaa mitään asbesti firmaa tekemään purkutöitä vaan itse on tehtävä, mukaan olen palkannut kirvesmiehen.
tulikin aika pitkä teksti. :)
Meni miten meni, kyllä kaikki järjestyy.
dados87
Re: Maanvarainen laatta.
ViestiKirjoittaja dados87 päivämäärä To Tammi 28, 2021 11:16
Vastaan itselleni, otin testin siitä pikisivelystä ja pellavariveestä. piki oli ihan pikeä eli ei pah yhdisteitä. Pellavarive olikin sitten kovasti täynnä niitä yhdisteitä. eli pois vain.
dados87
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 30 vierailijaa
