Riittäisikö 8kw vilp?
ViestiKirjoittaja packiderm päivämäärä Ke Huhti 06, 2022 15:55
Öljystä on nyt päästävä pois. Pyysin tarjouksia vilpistä ja hinnat järkyttää.
123m2, 3hlö, 2850l/v ehkä keskimäärin.
Yksi firma laski tarpeen olevan 8,9kw (käytti 3000l laskuissaan), ehdotti mitsun 12kw ulkoyksikköä, sisälle Nibe mikälie yksi laite. 8kw pumppu olisi kuulemma hiinä ja hiinä.
Hinta 14 600€
Toinen firma laski 2800l mukaan tarpeeksi 8,7kw. Ehdotti laitteeksi viessmann 8,5kw + niben pieni vehje + varaaja ja puskurivaraaja. Sanoi laitteen riitttävän, koska tarve 8,7kw siis vain kovimmilla pakkasilla.
Hinta 17 000€
Vittujen vittu. Ovat siis selvästikin lisänneet hintoihin suoraan sen 4k jonka valtiolta saa takaisin ja ukrainan sota paniikkilisä varmasti mukana hinnoissa.
Hinnat sisältää siis kattilan purun (vien itse pois), laitteet ja asennukset.
Miltä kuulostaa hinnat? Jos ei parempia tarjouksia tule, pyydän varmaan ekasta firmasta hintaa sille 8kw vehkeelle jos olisi edes pari tonnia halvempi. Mutta riitttääkö 8kw laite?
packiderm
Re: Riittäisikö 8kw vilp?
ViestiKirjoittaja packiderm päivämäärä Ke Huhti 06, 2022 16:02
Vai onko tässä nyt käynyt niin, että maalämpö on jo halvempi investointi? En pyytänyt tarjousta maalämpöön, koska oletin sen olevan reilusti kalliimpi
packiderm
ViestiKirjoittaja antsu päivämäärä Ke Huhti 06, 2022 18:15
Kannattaa ehkä kysyä se maalämpökin.
Mulle laitettiin syksyllä,ennen pahinta hulabaloota,
kustannus 16500.
Tässä ei ole vanhan pannun purkua.
antsu
ViestiKirjoittaja Keijo päivämäärä To Huhti 07, 2022 8:45
Kannattaa pyytää tarjous siitä maalämmöstäkin. VILPin hyötysuhde laskee kun tulee kovat pakkaset, joten silloin kun lämpöä eniten tarvitaan sitä saa kaiken huonoimmalla hyötysuhteella. Hyötysuhdetta parantaa, jos on modernit patterit. Meillä on vanhat yksilevyiset ja ne vaatii kuumempaa vettä kuin modernit, niin hyötysuhde ei ole yhtä hyvä. Kannattaa harkita vanhojen patterien vaihtaminen uusiin samalla, jos on vielä vanhat patterit.
Meillä split-vilpin vuosihyötysuhde on ollut 5 vuoden seurannalla aika tarkkaan 2. Hyvillä keleillä toki paljon parempi, mutta kun pakkanen laskee -10 tienoille, niin ollaan lähempänä ykköstä kuin kakkosta. Toki laitteet on viidessä vuodessa kehittyneet ja monoblockeissa on ilmeisesti nykyään paremmat kylmäaineet, kun tehtaalla saadaan paremmat asennusjärjestelyt kuin jossain pannuhuoneen nurkassa.
Keijo
ViestiKirjoittaja Wespa päivämäärä Pe Huhti 08, 2022 0:42
Ihan poskettomia on noitten avaimet käteen -pakettien hinnat. Oma iso rintsikka lämpimäksi öljyn sijaan vilpillä -projekti maksoi kaikkinensa jokunen vuosi sitten kolmisen tonnia kun tein sähkömiehen hommia lukuunottamatta kaiken itse. Technibel-merkkinen halpis-monoblock (inverter, 10kW) maksoi toimituskuluineen karvan päälle kaksi tonttua, muutama sai saman vähän halvemmallakin kun oli Ranskassa poistomyynnissä vuosia takaperin. Jos yhtään työkalut pysyvät kädessä niin nyt olisi hyvä aika kesällä urakoida itse ja säästää pitkä penni, markkinat ovat sen verran ylikuumentuneet että asennushinnat ovat ihan älyttömiä.
Wespa
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä To Huhti 14, 2022 17:40
Muistan nuo Technibelit ja taisi olla jotain ylijäämävarastoa jota sai hyvin edukkaasti.. Nythän hinnat on taas pompannut ja ei ole noin halpoja missään.
Toisaalta joku uudempi 7kW Panasonic tarjoaa jo aika paljon enempi lämmitystä kuin tuon sukupolven 10kW vehje pakkasella.
Kehitys kehittyy :-D
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
