Porinmatin luukut ja niiden kehykset - vaihtokelpoisuus?
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Ti Maalis 02, 2021 23:30
Luukkuja on ainakin kahta mallia. Vanhempi nupillinen ja uudempi missä pitkä vaakakahva.
Käykö vanhempi luukku uudempaan kehykseen? Suoraan tai pienillä muutoksilla? Tai onko kehyksen keskenään asennusmitoiltaan samat, että voiko vanhemman kehyksen asentaa uudempaan Mattiin?
Uudemman mallisesta hajosi luukku ja jotenkin pitäisi fiksata.
lehmikangas
Re: Porinmatin luukut ja niiden kehykset - vaihtokelpoisuus?
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Pe Maalis 12, 2021 21:34
Kerrottakoon että uudemman vaakakahvaisen luukun kehyksen asennusmitta on noin: leveys 20.1 cm ja korkeus 34.2 cm.
Ensisijaisesti ostan uudemman luukun, mutta mikäli asennusmitat samat niin voin ostaa vanhemman luukun karmeineen.
lehmikangas
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä La Maalis 13, 2021 23:04
Eikös tuo vaakasalpa ole kaikkein vanhin?
Meillä tuommoinen:
Kuva auttaisi.
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Ma Maalis 15, 2021 12:11
Enpä tiennytkään että tuollainekin vaakasalpa on.
Eli luukkuja on ainakin:
Vanhin missä lukitseva vaakasalpa ja koristeellinen teksti:
Seuraava missä malli paljolti sama mutta salpa puuttuu, ns. nuppimalli:
Uudistettu luukku missä koko luukun levyinen vaakakahva yläreunassa ja alareunassa PORINMATTI pölkkykirjaimin:
Uustuotantoa lasilla oleva luukku, jonka yhteensopivuudesta valmistaja kertoo:
huom lasiluukku sopii vanhaan Porin Mattiin, jos vanhassa luukussa on vaakakahva. Jos on nuppivedin, niin myös luukunkehys pitää vaihtaa)
Viimeksi muokannut lehmikangas päivämäärä Ma Maalis 15, 2021 12:16, muokattu yhteensä 2 kertaa
lehmikangas
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Ma Maalis 15, 2021 12:13
Ja minulla siis tuo kolmas malli, eli kuten:
lehmikangas
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Pe Maalis 19, 2021 0:11
Kävin tänään hakemassa vanhemman malliset Porinmatin osat. Kyseessä on nuppimalli ilman lukitussalpaa ja ilmeisesti myöhäistä tuotantoa kun on emaloitu pinnoite. Tämä on vihreä ja lisäksi on ainakin vihreää ollut saatavilla.
Luukun kehys on vaihtokelpoinen. Myös nuohousluukku tuntuu asettuvan uudempaan Mattiin oikein hyvin.
Sen sijaan jalat eivät ole keskenään suoraan vaihtokelpoiset. Voi olla että muoto on sama, mutta pulttien reiät eivät ole. Tilaa on kuitenkin tehdä uutta reikää jos olisi tarvetta sovittaa vanhat jalat uudempaan.
Kansilevy ei käynyt vanhemmasta uudempaan, muoto ei täsmää.
Jäin nyt miettimään kun vihreä emalointi on varsin hyvä että raaskinko käyttää nämä tähän. Oma ajatus oli liesimustata valurautaosat, niin menee emalointi hukkaan.
lehmikangas
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä Pe Maalis 19, 2021 16:28
lehmikangas kirjoitti:Luukkuja on ainakin kahta mallia. Vanhempi nupillinen ja uudempi missä pitkä vaakakahva.
Tietty se on vähän kuin pyhäinhäväistys emali poistaa mutta ei tuo liesimusta häpeä ole. Kerrassaan outo huipputuote! Tumpelokaan :oops: ei voi oikeastaan epäonnistua.
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Su Maalis 21, 2021 21:39
Se vihreä emalointi olisi varmasti kiva jos luukut olisi kiinni sen värisessä uunissa missä alkujaankin. Nyt on punaiseen uuniin tulossa niin emalointi saa lähteä. Kokeilin ylimääräiseen jalkaan emaloinnin poistoa. On erittäin tiukassa, rälläkän teräsharjalla lähtee tosi hitaasti (kulunut kuppimalli toimi parhaiten).
lehmikangas
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 18 vierailijaa
