Korvausilmaventtiili ikkunapuitteeseen vai oma kanavava?
ViestiKirjoittaja RMT55 päivämäärä Ma Tammi 25, 2021 2:01
Terve
Hankimme talon, jossa ikkunaremontti on tehty, mutta ikkunapuitteessa olevia korvausilmsventiilejä on hieman noukasti. Pohdin tässä, että jotai lisää korvausilmaa pitäisi saada, mutta mikä nyt olisi se hyväksi koettu ventiili.
Alkuun meinasin, että lisään joka huoneen ikkunoihin nuo kpuitteeseen tulevat ventiilit, mutta ilmeisesti esim keittiöön sitä ei kannata laittaa. Näin ollen varmsan kannattaisi kairata kunnon putki. Mutta mikä ventiili nyt olisi hintalaatusuhteeltaan hyvä? Ilmeisesti Velco pn kpvin suosittu, mutta mikä siitä tekee psremmsn kuin esimerkiksi frrshin, vilpen tai vaikkspa bilteman edullisemmmat ventiilit.
Kiitos jos jaksatte vastailla. Foorumilta löytyykin keskustelua aiheesta, mutta osa ketjuista sen verran vanhoja että liekö tuolloon ollut näin paljon valinnan (säästämisen) varaa.
RMT55
Re: Korvausilmaventtiili ikkunapuitteeseen vai oma kanavava?
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Ti Tammi 26, 2021 23:17
Ennen venttiilin valintaa perehtyisin että onko niille varmast tarvetta ja vielä tarkemmin että mihin niitä laittaa jos laittaa.
Eli ikkunaremontti tehty ja samalla tullut korvausilmaventtiileitä niihin. Onko muita korvausilmaventtiileitä laisinkaan? Onko joku käytännön kokemus että korvausilmaa tarvisi enemmän?
Yleisesti, onnea talon hankinnasta. Suosittelen etenemään erilaisten remonttien suhteen hitaasti. Ensimmäisenä vuotena ei kannata tehdä juuri mitään vaan kartuttaa tietoa ja kokemusta talosta.
lehmikangas
ViestiKirjoittaja RMT55 päivämäärä To Tammi 28, 2021 17:16
Kiitos vastauksesta
Lähinnä havainto riittämättömästä korvausilmasta perustuu ihan tuntemukseen tässä kun on nyt hetki asuttu. Eli olohuone noin 35m2 on melko tunkkainen yhdrstä ikkunaventiilistä huolimatta. Ikkunaventtiili sijoitettu huoneen oven viereen ja loppu huone ns. pussinperä, mutta kun ikkunaa raottaa raikastuu ilma kummasti.
Ja kyllähän tässä yksi ikkuna/ovi asentaja käväisi ja sanoi, että korvausilmaventiileitä tulisi sijoittaa useampaan ikkunaan. Toki hän oli myyjä, mutta silti uskon hänen puheisiin.
Mutta tunnustellaan vinkin mukaan vielä hetki ja seurataan miten tuo ikkunan availu vaikuttaa alapuolella olevaan patteriin.
RMT55
ViestiKirjoittaja lehmikangas päivämäärä Pe Tammi 29, 2021 0:01
Jos huoneilma on tunkkainen niin se ei välttämättä johdu korvausilman puutteesta. On mahdollista että poisto on puutteellinen tai monia muita syitä.
Onko lämmitysuuneja käytössä? Miten poisto on tehty?
lehmikangas
ViestiKirjoittaja Wespa päivämäärä Pe Tammi 29, 2021 9:48
Samaa mieltä, ensin kannattaa varmistua poiston toimivuudesta ennen kuin alkaa lisätä tuloilmaröörejä. Esim. perinteinen A4-testi on oikein hyvä näillä keleillä.
Wespa
ViestiKirjoittaja Keijo päivämäärä Pe Tammi 29, 2021 13:34
Kannattaa muistaa että ne ikkunaventtiilit on oikeasti pinta-alaltaan aika pieniä. Rako on pystysuunnassa usein sentin luokkaa, joten 100 millistä pyöreää venttiiliä varten pitäisi olla n. 75 senttinen rako ikkunan päällä. Yleensä rakoventtiilit on lyhyempiä...
Keijo
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 15 vierailijaa
