Kuistin eristäminen.
ViestiKirjoittaja fordrs päivämäärä Pe Helmi 05, 2021 20:01
Iltaa. Meillä on 6m2 kuisti, ja meinaan tehdä lämpöiseksi.Lattiaa en avaa, siellä on purut ja alapuolella entinen ns, perunakellari mikä muutettu aikonaan paremman puoliskon wc hommeliksi. Kattohommeli ok. Mitä arvoisa raati tekisi seinille.Ensikuussa tulee 6kpl uusia ikkunoita ja uusi ulkoovi. Lämmitin tulee 750w öljypatteri Purmo.
Itse mietin riittäskö 100mm polyuretaania, sitä on katossa nyt 200mm. kiitos.
fordrs
Re: Kuistin eristäminen.
ViestiKirjoittaja putku päivämäärä Ke Helmi 24, 2021 13:49
Itsellä melko vastaava tilanne, ehkä vähän isompi kuisti n. 8 neliötä. Kattoon laitoin 100mm FF PIR ja seiniin 100mm Huntonin puukuitueriste+ilmansulku päälle. Uudet ikkunat ja ovi suht tuore myös. Vesipatteri mitoitettiin tilaan, tosin otin pykälää pienemmän kun olisi tullut koko takaseinän kokoinen melkein.. Lattiassa alkuperäiset laudat ja alla purut.
Pysyy ihan mukavasti lämpöisenä, ehkä max 2 astetta alle muun huoneiston. Ehkä tuolla mitoituksen mukaisella patterilla olisi saanut sen 1-2 astetta lisää.
putku
ViestiKirjoittaja Lmfmis1 päivämäärä Ti Maalis 02, 2021 16:51
Eristyksen paksuus on aina suhteessa kuinka lujaa joutuu lämmittämään.....itsellä myös kuisti tulossa.
Jos kuistilla paljon ikkunoita, isot ovet, on niiden lämpövuoto about 10x verrattuna seinään. Ja katossa nykykoodin mukaan 25cm uretaania tai 35cm finnfoamia. Seinässä samat on 13/21 senttiä.
Mutta jos asiaa ajattelee, niin ikkunoiden vaikutus on aika suuri vaikka kuinka seiniä eristelisi, eli tuota 10x eroa et saa kiinni seiniä eristämällä...
Seinän 100mm uretaania (pir) on se edellinen mitoitus, jolla silläkin on pärjätty.
Ehkä tuo, että pitää kuistin paljon viileämpänä kuin asuintilat, on järkevin tapa :wink:
Lmfmis1
Palaa alueelle Eristäminen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
