Mitä hiotun kreosoottiseinän pintaan kellarissa?
ViestiKirjoittaja Irja54 päivämäärä To Maalis 04, 2021 15:16
Arvoisat asiantuntijat ja kanssa kärsijät,
Miten ratkaisemme kellarin seinärakenteen?
Salaojat ja patolevyt on, mutta eriste puuttuu ulkopuolelta. Kylmyys ei ole ongelma. Lattia on piikattu ja uudelleen rakennettu oikeaoppisesti lisäten kapillarikatkot ja lattialämmitys.
Tila on purettu täysin niin pitkälle kuin pystyy. Vanhat rivinteeraukset purettu.
Sisäseinissä oli kreosootti ja se on poistettu asbestipurkuna ammattilaisten toimesta.
Sisäseiniin ja kattoihin laitamme varmuuden vuoksi vielä kreosootille tarkoitetun kapselointiaineen, mutta mitä tehdään ulkoseinille?
1. Puhalletaan uretaani tiiviiksi seinän niin, että väliin ei jää yhtään ilmaa. Muuri kuivaa maanpäällisen sokkelin kohdalta ulkoilmaan. Näin suositteli rakennustarkastaja. Urtsun päälle sitten sisätilalevytys jne.
2. Rivinteeraus sisäänpäin tuulettuvana, mutta huoli on, että krosoottia pääsee edelleen vapautumaan huoneilmaan. Se kun on imeytynyt muuriin eikä varmuutta liene kenelläkään miten paljon sieltä vielä myrkyttää vaikka pinnasta on hiottu pois. Millaisen kuorman uusi valu kestää painoa, eli millä materiaalilla rivinteeraus kannattaa toteuttaa?
Ja nämä ratkaisut siis tarvitaan oleskelutilan puolelle ja suihku/sauna tilaan. Sauna sinänsä helppo kun se ei ole ulkoseiniä vasten niin kreosoottiseinät kapseloidaan. Suihkussa kaksi seinää on ulkomuuria vasten.
Miten suihkussa varmistetaan kosteuden oikea liikkuminen ja puhdas sisäilma tiivis urtsu vai sisäänpäin tuulettuva rivinteeraus kreosoottiriskillä.
Irja54
Re: Mitä hiotun kreosoottiseinän pintaan kellarissa?
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ma Maalis 08, 2021 20:06
Sisäpuolinen rivinteeraus edelleen hyvä ja tarpeellinen sillä se antura nostaa edelleen kosteutta perusmuuriin.
Olisiko yksi tapa voisi olla sisäpuolinen riivnteeraus eristelevyillä, niin että ilmarako kosteuden tasaamiseksi jää eristelevyn taakse. Näin myös tulisi tehtyä sisäilmaan tiivis rakenne sen kreosootin kanssa. Rivinteerauksen voi toki silloin tuulettaa ulos jos kreosootin päästöt huolettaa,
Eristelevyt (finnfoam uretaani) voi pinnoittaa sitten kipsilevyllä liimaten tai tasoittaa yli lasikuituverkon kanssa. Soi kuin rumpu, mutta kestää käyttöä ok :-D
ViestiKirjoittaja Irja54 päivämäärä Ke Maalis 10, 2021 18:39
Kiitos lmfmis vastauksestasi!
Tämä kuvaamasi ratkaisi olikin meillä ensimmäisenä mielessä. Sitä puntaroidessa päädyimme kuitenkin aina siihen tulokseen, että rivinteerauksen välin tuulettaminen voi olla haastavaa. Siis että millä varmistetaan, että siellä todella liikkuu ilma. Lisäksi huolettaa väliin väistämättä kertyvä kasvualusta siitepölystä, ampiaisista jne. materiaalista. Ja kun sinne väliin ei sitten millään pääse kurkkimaankaan saati korjaamaan tilannetta helposti.
Parastahan tässä tilanteessa lienisi jättää rakenne ns. avoimeksi ja antaa muurin kuivua sisäänpäin. Huolehtimalla toki tehokkaasta ilmanvaihdosta sisätiloissa. Mutta kun se penteleen kreosootti on imeytyneenä muuriin. Tosiaan pinnastahan se hiottiin ammattilaisten toimesta hyvin pois. Jotenkin se pitäisi saada kapseloitua kuitenkin varmistaen hengittävyys.
Mahtaakohan olla edes mahdollista... tehdäänkö kellarista vaan sikakallis rengasvarasto :I
Irja54
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Pe Maalis 12, 2021 13:42
Onhan noita kapselointiaineita ja tiukimmat kestää kosteuden nousua muuristakim.
Noissa jenkkien fixruppereissa tehdään joskus perusmuurin kuivaus juuri noin sinetöimällä sisäpinta...kuivaus on kyllä parempi.
Palaa alueelle Kellari ja sokkeli
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 17 vierailijaa
