Ideoita lattiarakenteeksi
shakali
Viesti Kirjoittaja shakali »
Tulipahan aloitettua uusi urakka. Avasin ruokahuoneen lattian, eikä löytö ollut ihan sitä mitä olin suunnitellut. Kuvitelmissa oli ollut että nykyisen muovimaton alla olisi lattialastulevy normaalisti. No ihan näin ei ollut.
Tämän hetkinen rakenne on seuraava:
1. Muovimatto
2. n. 10 mm lastulevy
3. 3,5 mm kovalevy
4. 2x4 lankkulattia
5. lattiavasat
6. purua puoli metriä
7. jne..normaali rossipohja
Tarkoituksena oli vain avata lastulevyt, täyttää mahdolliset vajumat, ilmansulkupaperi ja muovimaton tilalle parketti, kuten on osassa alakertaa jo valmiiksi. Samalla toki oikaista vasoja muutaman epätasaisen kohdan osalta.
Ideoita mitä tuolle voisi tehdä? Kerrottakoon että samanlaista lattiaa on oletettavasti reilu toinen mokoma tuossa olohuoneen puolella. Sillekin on tarkoitus tehdä jotain mutta ei nyt tähän hätään.
-Sami
shakali
Re: Ideoita lattiarakenteeksi
Eipä ole ehdotuksia ainakaan vielä tullut. Vähän tuli kaiveltua vanhoja kirjoituksia, mutta en oikein löytänyt vastausta.
Avasin lattiaa lisää ja siellä näyttää olevan lattiankannattajien päällä ristissä 2x4" jonka päällä tuo 2x4" "lankkulattia" on. Onko tuon lankkulattian tilalle mitään saumaa koolata tukevaa lattiaa, eli siis koolauksen vahvuus vain 2" jos ei ala loveamaan koolinkeja. Jaoksi olen miettinyt k400
-Shakali
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Jos ei ole muita syitä avata lattiaa enempää niin lastu ehjänä irti ja ja kovalevy välistä vallan pois. Lankkulattia höylätään suurinpiirtein suoraksi ja lastut ruuveilla takaisin. Jos lastut on seitkytluvulta tai hiukankaan arveluttavia tai nauloilla kiinni niin suosiolla roskiin ja kaupasta uudet. Sitten vaan lautaparketti päälle. Ilmansulkua voi laittaa jos haluaa.
Jos lankkulattia on pontattua ja hyvin kiinnitettyä niin sen voi hioa ja lakata/maalata lattiapinnoitteeksi jos vanha tyyli miellyttää.
Ei sitä lankkulattiaa turhanpäiten kannata purkaa. Jos uutta puulautalattiaa sen tilalle kuitenkin haluat niin sekin onnistuu. Et kertonut niiden vasojen jakoa mutta jos ne on vaikka 600 niin laudat voi hakata suoraan niihin ja laittaa väleihin vielä apukannakkeet.
Kahdentuuman koolinkeilla en lähtisi rakentelemaan. Vaatii niin tiheän pohjan että on järkevämpää katsoa muita toteutustapoja.
shit happens
shakali
Tuossa pitää käyttää se nykyinen 2x4 lankusta tehty lattia auki purun painumisen takia, joten kiinni tuota ei voi laittaa. Lisäksi on sen verran kiero ettei tuolle alustalle saa lautaparkettia hyvin mitenkään.
Pitänee tehdä siten että tekee lattiankannattimet 2x4:sta ja loveaa ne siten että nousu on vain sen 2 tuumaa.
