Rintamamiestalon rossilattian eristys
terve! kaipaan tietoa rossilattian eristämisestä. alakerran lattian alla on tyhjää tilaa parhaimmillaan 1.5 metriä ja sokkelissa on eripuolilla taloa noin 20cm x 20 cm aukot pihalle. talossa meinaa olla vilposet lattiat niin aattelin kysästä että mikä olisi hyvä eristys lattialaudoituksen alapuolelle? niin ja noihin aukkoihin ajattelin asentaa ainakin tuuletus ritilät ettei olisi läpivetoa nii pahasti. edellinen asukas oli pitänyt talvella styroksi paloja aukkojen tukkeena. kannatteeko niitä nyt talvella kokonaan tukkia? lattian alle pääsee ulkopuolelta erillisen oven kautta jonka alitse pääsee myös ilmakiertämään.
Kurjenpoika
Re: Rintamamiestalon rossilattian eristys
Joku viisaampi voi tuohon eristysasiaan vastata, mutta kannattaa ensin tarkistaa ja tiivistää lattian ja seinän väliset raot. Sieltä usein puhkuu kylmää ja se kylmä ilma raskaampana jää lattianrajaan -> kylmä lattia. Sitten jos/kun taloa tiivistelee, niin kannattaa korvausilman saannista huolehtia (eli venttiileitä seinien yläreunoihin lämmityslähteiden lähelle jos ei jo ole). Talveksi ei kosteusteknisesti ajatellen tietääkseni kannata sulkea luukkuja, koska talvi-ilma kuivattaa alapohjaa paljon paremmin kuin taas kostea kesäilma, joka saattaa kondensoitua viileään alapohjaan (vrt. lämmin sisäilma kondensoituu esim. kylmään kaljapulloon). Tietysti jos alapohjassa ei ole ongelmia, niin voi jatkaa samaan tapaan kuin ennenkin on tehty. Sinun tapauksessa on ainakin helppo käydä tarkkailemassa tilannetta.
Onko lattiassa millainen eristys tällä hetkellä?
Tämä on näemmä joka talvinen kysymys tämä voiko tuulereiät sulkea talveksi :) Joku foorumilainen joskus sanoi hyvän vinkin siihen jos niitä sulkee että kun on pakkasta niin pistelee reiät tukkoon ja kun pakkaset hellittää avataan röörit taas. Itse olin pari kolme kuukautta talvella pitänyt reiät tukossa ja mitään ongelmia en ole huomannut. Nyttenkin aletaan olla siinä korvilla että voisi finnfoamin kappaleet taas sovitella paikoilleen.
Tuota tuuletusta ei kuitenkaan kannata hirveästi muina vuoden aikoina rajoittaa, itse pistin ja on yhteen reikään vielä pistämättä semmoinen hyttysverkon tapainen ritilä ettei eläimet sinne (lähinnä kissat) menisi kikkailemaan sen enempää. Ja tuo seinän ja lattian raja on kyllä herkin paikka mistä kylmää tulee, omatkin lattiat kaipaa korjausta.
Siis jos asian oikein ymmärsin, eli kyse on normaaleista kissanluukuista, niin Panu Kaila Talotohtori-kirjassaan on antanut ihan hyvän ohjeen: syksyllä autojen talvirenkaiden vaihdon aikaan sulkee kissanluukut ja keväällä kesärenkaiden vaihdon aikaan avaa ne. Meillä on ainakin toiminut hyvin. Lisäeristykseen en osaa ottaa kantaa.
Juuri eilen mittasin makuuhuoneen lattian lämpötilaa.. Ulkona oli +4 ja mittari oli lattialla noin 20min ja lukema oli +13 astetta. Noin 170cm korkeudessa mittari näyttää +22 astetta
Meillä on viikonloppuna edessä makuuhuoneen lattian alta ylimääräisen hiekan ym sonnan poisto, villojen uudelleen asettelu ja näillä näkymin finnfoam-levyjen asentaminen koolausten päälle. Rossipohja ja lattian alla tyhjää tilaa metrin verran.
Mites muuten suljitte ne kissanluukut? Meille tehtiin kuvan mukaiset ritilät teräksestä ja nyt ainakin naapuruston kissat pysyvät poissa... Toivotaan ainakin
Lainaan viestiketjua omaan kysymykseen:
ryömin juuri tuolla rossipohjassa ja kuivaa on. Aikas tavalla (suoraan sanottuna hitosti) tuli vastaan rossipohjan "katossa" olevia rakoja kahden tuulensuojan välissä. Laudoillahan nuo rakoset ilmeisesti pitäisi tukkia, mutta voiko siihen käyttää esim. uretaania?
Rautakaupoista saa myös parin metrin rullissa ns. seulaverkkoa, on eri silmäkokoja, parikymppia rulla. Niistäkin voi duunata - halutessaan vaikkapa sellaisesta silmäkoosta, jotta pysyy kesällä ampparit loitolla.RMTvm50 kirjoitti:Mites muuten suljitte ne kissanluukut? Meille tehtiin kuvan mukaiset ritilät teräksestä
^^tuohon edelleen ottaisin mielipiteitä!
