Kokemuksia tuloilmaventtiilien lisäämisestä rappausseinään?
S2
Viesti Kirjoittaja S2 »
Hei,
meillä on nyt 50-luvun alkuperäiset ikkunat rempattu ja tiivistetty, ja talon yläkerta on muuttunut varsin tunkkaiseksi. Siellä ei oikeastaan ole yhtään virallista tuloilma-aukkoa, korvausilma taitaa tulla vinttien ovien kautta tällä hetkellä :roll:
Talo on siporexista ja rapattu, eikä ikkunankarmeihin mahdu raitisilmaventtiilejä asentelemaan, ovat niin kapeat. Ainoaksi vaihtoehdoksi siis jäänee raitisilmaventtiilien asentaminen ikkunoiden yläpuolelle seinän läpi.
Yläkerrassa meillä on päädyissä makuuhuoneet ja keskellä kylppäri ja entinen keittiö, joista molemmista on oma poistohormi, kylppärin hormiin on asennettu pax. Isommasta päätymakuuhuoneesta olisi myös mahdollisuus avata oma hormi, se on olemassa, mutta ei ole koskaan ollut käytössä.
Millaisia kokemuksia / suosituksia teillä on raitisilmaventtiileistä ja niiden asentamisesta rapattuun siporex-seinään? Ihan konkreettista tietoa k.o. hommia (pääkaupunkiseudulla) tekevistä firmoista ja eri venttiileistä otetaan kiitollisena vastaan!
Re: Kokemuksia tuloilmaventtiilien lisäämisestä rappausseinään?
S2 kirjoitti: Millaisia kokemuksia / suosituksia teillä on raitisilmaventtiileistä ja niiden asentamisesta rapattuun siporex-seinään? Ihan konkreettista tietoa k.o. hommia (pääkaupunkiseudulla) tekevistä firmoista ja eri venttiileistä otetaan kiitollisena vastaan!
Osta tällainen ja poraa itse. Menee siporeksiin ja rappaukseen kuin tyhjään.
Tuosta 125mm kokoinen http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=115939900
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Siporexiin puree ihan hyvin myös kaakelin poraamiseen tarkoitettu kuppiterä. Niitä löytyy halpakaupoista huomattavasti halvemmalla kuin tuollainen pro-malli. Joka tapauksessa joudut vähän piikkaamaan käsin, koska kuppiterä ei kuitenkaan yllä koko harkon läpi, vaan välillä pitää lohkaista keskeltä se kakku irti että pääsee jatkamaan. Itse asiassa yhden reiän olen porannut siporexiin ihan tavallisella kovametallikuppiterällä. Terä oli kyllä sen jälkeen entinen, mutta onneksi se oli jo edullisen hintansta edestä palvellut muussa käytössä :wink:
S2
Kiitoksia vastauksista! Onko muita vinkkejä venttiilien asennukseen? Mitä pitää ottaa huomioon, ja onko joku venttiili osoittautunut erityisen hyväksi käytössä?
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Myös poravasaralla piikkaamalla menee läpi. Ensin pitkällä poralla alkureikä ja sitten piikkaamaan. Kuppi / timattiterä olisi kuitenkin parempi vaihtoehto. Timattiporaajat haluavat yleensä kiinnittää koneensa seinään kiinni ennen porausta. Kiinnityksestä jää tietenkin rumat jäljet seinään.
