Tyhmiä kysymyksiä sähköistä
Olemme harkinneet kylmän vinttitilan muuttamista asuinkäyttöön (tai vähintään lämpimäksi käyttöullakoksi). Sähköasioista kun en mitään ymmärrä, heräsi kysymys riittääkö mökin nykyiset sähköt. Sähkökeskuksessa on nyt ainoastaan kolme kappaletta 10A sulakkeita, joten voisiko joku ystävällisesti kertoa onko kyseessä 1-vaihe vai 3-vaihesähkö? Entä voiko keskuksen jotenkin helposti (=edullisesti) päivittää 3x25A:ksi? Mitä kaikkea muuta kannattaa ottaa huomioon?
- maanma
Kuulostaa yksivaihesähköltä eli 1x25A tai jopa 1x20A (meillä oli).
Liittymän päivittämisen osalta kannattaa konsultoida paikallista energialaitosta, jotta saa selville nykyisen tonttiliitoksen riittävyyden.
Rahalla päivityksestä selviää. Kaikki sähköt pitäisi vaihtaa kolmivaiheeksi, joten vanha metallikuorijohdotus menee uusiksi kaikkialta.
Jos johdotukseksi kelpuuttaa pintavedot, niin vaihtotyö on edessä. Viikossa se valmistunee.
Meillä 2400e meni peruspäivitykseen, jossa ei vaihdettu vielä vanhoja johtoja. 450+400e keskuksiin. n.950e energiayhtiön liittymäpäivitykseen. Loput keskusten kytkemiseen. Tonttikaapelia ei tarvinnut päivittää. Myöhemmin sitten ostettu aina päivä silloin-tällöin.
Vanhoja johtoja ei tarvitse välttämättä vaihtaa, mutta se suojamaa -- kolmasjohto -- kannattaa olla. Kolmivaiheisiksi ei tarvitse jokaista pistorasiaa vaihtaa ;) Tuskin niitä kolmivaihetyökaluja niin paljoa löytyy.maanma kirjoitti:Rahalla päivityksestä selviää. Kaikki sähköt pitäisi vaihtaa kolmivaiheeksi, joten vanha metallikuorijohdotus menee uusiksi kaikkialta.
Metallisuojaputket on hyviä ja niiden sisään saa johdot saa vaihdettua ilman että pintavetoja tarvii tehdä. Sen tilanteen osaa sanoa kuka tahansa sähkömies, jos pääsee johdotuksia tutkimaan. Mulla muutama metalliputki oli jyrkemmällä mutkalla (ahdas mutka) ja sai vähän temppuilla, että uudet piuhat meni, mutta vaihdettua ne sai. Uusissa johdoissa on paremmat eristeet ja turvallisuus hivenen paranee vaihtamisesta.
Yhden vaiheen kanssa pärjää, kun ei tarvitse isoja koneita tai sähkölämmitystä. Valoille, TV:lle, tietokoneelle, ... riittää nykyisissä sulakkeissa ja sähkössä varaa.
Vaiheista vielä
Kiitos vastauksista! Mistä muuten tämän vaiheisuuden voi helpoimmin todeta, siis onko torpassa 1- vai 3-vaihesähkö ?
Re: Vaiheista vielä
Sähkölaskustatarmasti kirjoitti:Kiitos vastauksista! Mistä muuten tämän vaiheisuuden voi helpoimmin todeta, siis onko torpassa 1- vai 3-vaihesähkö ?
Villa Edita
Heh, varmaan sen laskustakin näkee. Mutta tuo sähkötaulun ikä ja sulakkeiden määrä antaa jotain suuntaa mahdollisesta 1-vaiheliittymästä.
Pääsulakkeiden lukumäärä kertoo aika varmuudella liitäntätyypin, mutta vanhassa keskuksessa ei niitä välttämättä ole. Muistaakseni KWH-mittarissa lukee, onko se yhdelle vaiko kolmelle vaiheelle.
Oikeastaan varminta on soittaa paikalliselle sähkölaitokselle, luulisi niiden osaavan kertoa mistä sähköstä veloittavat.
Olemme asustelleet nelisen vuotta rintamamiestalossa ja koko ajan luulleet että talosulake on 1x25. Mutta tässä kun on kaikenlaisia sähkövermeitä asennettu (lattialämmitys jne.) niin alkaa noi tehot loppumaan. Taloon on vaihdettu maakaapeli, jolloin myöskin tehty muutos 3x25 ja tämä selvis vasta kun joku anto vinkin että kato mittarista mitä lukee. Vielä varmistukseksi menin ullkolle kattomaan onko rasiassa 1 vai 3 sulaketta ja kolmehan siellä oli. Joten nyt en joudu maksamaan Fortumin kiskurihintoja kun uusin sulaketaulun isommaksi
