Onko kukaan syventänyt kellaria? Meillä tulossa salaojituksen tekeminen ensi kesänä ja samalla tarkoitus laskea kellarin lattiaa, nykyinen korkeus vain n 190 cm, ajatus laskea lattiaa n. 40 cm.
Vaatii ulkopuolisen kosteussulun ja eristystä samalla lisää. Miten olette toteuttaneet?
Kellarin korkeuden kasvattaminen
Re: Kellarin korkeuden kasvattaminen
Vaatikohan uudet anturat perustuksille?
Onhan noita tehty.
Tehokkain on kaivaa kellariin ramppi bobcatille, että sen saa kunnolla sisälle. SItten kaivaa pari metriä perustusta auki kerrallaan. Siihen uusi muuri ja anturanpätkä. Sepelit ja eristeet kuntoon samalla. Muuri kannattaa raudottaa ja valaa niin kestää.
Toinen tapa olisi tehdä viereen tontille kuoppa ja uusi kellari perustus ja nostaa vanha talo sen päälle. Piippu pitää vain purkaa.
Sellainenkin on tehty. Ovetkin kuulemma aukesivat hienosti siirron jälkeen.
Vaatii perustuksen syventämisen. Ensin tehdään ulkopuolinen salaojitus ja sen yhteydessä ilmeisesti valettava perustusta. Syynä työjärjestykseen kaupungin katuprojekti, jonka takia salaojitus tehtävä.
Oletko ihan varma, ettet sekoittanut rungollisen auton korinvaihtoon? Toisaalta jos talonsiirto menee pieleen niin äkkiähän sitä Älväriltä saa uuden talon hajonneen tilalle, perustakin kun on jo valmiina!lmfmis kirjoitti:Onhan noita tehty.
Jos rakennusoikeutta riittää, kannattaa harkita lisätilan tekemistä ihan siihen asuinkerrokseen. Kellari on usein ihan kiva olemassa kellarina ja esim. uudet kosteat tilat voi olla fiksumpaa tehdä varsinaiseen asuinkerrokseen.
Vanha kikka on esim. verannan vaihtaminen tilavampaan malliin.
Eihän tuo(kaan) ole temppu eikä mikään.pvalila kirjoitti: Oletko ihan varma, ettet sekoittanut rungollisen auton korinvaihtoon? Toisaalta jos talonsiirto menee pieleen niin äkkiähän sitä Älväriltä saa uuden talon hajonneen tilalle, perustakin kun on jo valmiina!
Itseasiassa tällainen talonsiirto on tehty saaressa niin että proomunosturi on rannalta nostanut talon ylös ja se on viety saaren toiselle puolelle uusille perustuksille niin että siirrettäessä maata pitkin on edeltä kaadettu puut pois. Ei ole kalajuttu.
Ei puutalo ihan kauheasti paina..
Jos miehellä on niin kauheasti voimaa, että vasarakin menee luokille, niin eihän se puutako tosiaan paljoa paina...lmfmis kirjoitti:Eihän tuo(kaan) ole temppu eikä mikään.pvalila kirjoitti: Oletko ihan varma, ettet sekoittanut rungollisen auton korinvaihtoon? Toisaalta jos talonsiirto menee pieleen niin äkkiähän sitä Älväriltä saa uuden talon hajonneen tilalle, perustakin kun on jo valmiina!
Haaste taitaa olla lähinnä siinä, että mökki pysyy joka kohdasta ehjänä. Hirsitalon siirto hoituu kätevästi, mutta se on vähän eri juttu.
