Keittiönkaappien ovien tapetointi ja lakkaus tms?
Tuli tällainen idea, lieneekö ollankaan käyttökelpoinen...
Meillä on vanha keittiö, ei ihan alkuperäinen viiskytluvulta, mutta olisko seitkytluvulta. Eli ei ole umpipuuta, vaan jotain levyä. Kaapit on tosi korket, kattoon asti. Ja tumman siniset. Rungot on vaaleansiniset. Keittiö tullaan uusimaan ehkä viiden vuoden päästä. Joten ajattelin tehdä vain jotain pientä piristystä sinne talvipuuhana. Maalata en jaksa, on noita ovia aika paljon tuolla. Tässä uskaltaisi tehdä jonkun kokeilun kun remppa on kuitenkin tulossa.
Ajattelin että jos ostaisi jotain valkopohjaista tapettia, jossa olisi sinistä mukana Tapettitalon apolloperhonen olisi kiva. Tapetoisi ovet ja laatikoiden etulevyt ja vetäisi jonkun kosteutta vähän kestävän lakan päälle. Roskiskaapin oven (lavuaarin alla) voisi sitten vaikka maalata. Onko joku tehnyt jotain tämäntyyppistä? Voinko onnistua? Tietysti ensin kokeilen johonkin muualle...
Kyselykausi aina vaan...
Re: Keittiönkaappien ovien tapetointi ja lakkaus tms?
Ideassa ei sinänsä liene vikaa, jos saat tapetit kiinni niin, etteivät ne ala käytössä repeillä ja repsottaa.
Meiltä löytyy yksi epäonnistunut yritelmä.
Jäin miettimään tuota maalausasiaa. Eikö se ole vähintään yhtä kevyt ellei kevyempikin homma kuin kuvaamasi pinnoitus, jos puhutaan vain ovista?
Joka tapauksessahan ovien pinnat pitää saada vähintään tartuntapuhtaiksi.
Innostuin kommentoimaan, kun satun itse para-aikaa kunnostamaan 50-luvun kaappeja raskaamman kautta eli irtonaisina täyshionnasta lähtien. Vaihdan ne sitten 80-luvun kaappien tilalle eli liikesuuntani on päinvastainen kuin teikäläisen
Jokapaikanhöylä
Tapetti ei ole ollenkaan hassumpi vaihtoehto, mut aika työläs ja toisekseen mitään "kallista disaintapettia" en kyllä menis laittamaan tilapäisremppaan... Maali on näppärin, tai sitten joku kontaktimuovi (kunhan ei ole kohtuuttoman kallis). Ite tässä oon pähkäilly näitä omia 70-luvun laminaattiovikaappela, että josko niihin sipaisis joskus jonkun maalin ehosteeksi, väliaikaisesti tietty.
No itsekkin mietiskelin, että tuleko maalaus loppujen lopuksi työläämmäksi... Mutta näissä on saranatkin maalattu jne pipertämistä. Jos olisikin 50-luvun kaapit, niin en varmaan vaihtaisi ollenkaan. Mutta nämä on jostain siitä murrosvaiheesta kai, eli eivät niin hienot.
Kyllä taitaa maalaamiseen kallistua homma. Mutta jätän ehkä rungot vaaleansinisiksi ihan laiskuuttani. Tärkeintä on tässä saada vähän valoa pohjoispuolen keittiöön. Siniset kaapit saa siitä päivälläkin ihan pimeän. Mutta täytyy valita joku kermainen valkoinen, ettei tule liian kova kontrasti kaapin sisäpuolen kivasti kellastuneeseen väriin. Muuten jotuu maalaamaan sisäpuoleltakin.
Jokapaikanhöylä
Pohjoisesta tuleva valo on kovin sinivoittoista, jolloin sisätiloissa kannattaa suosia keltaista, punaista, oranssia & muita lämpimiä sävyjä... Sininen ja muut "kylmät sävyt" jotenkin latistuvat siinä valossa... Sinisen rinnalle voisi läytyä hyvinkin näyttävä "tumma keltainen, tai kirkas/vaalea oranssi"... kokeile vaikka erilaisilla paperipaloilla/kankailla/muulla värillisellä materiaalilla, mikä istuu siihen rungon siniseen ja sitten vaan purkillinen kyseistä sävyä, pieni tela ja sivellin, tärpättiä ja tarvittaessa maalarinteippiä, ei loppupeleissä ole todellakaan iso homma, eikä kalliskaan
Jos vaan rohkeus riittää, niin kannattaa ihan oikeesti harkita sitä oranssia, sillä ainakin saa kaivattua pirteyttä ja lämpöä ja jos ratkaisu on väliaikainen, ei tarvi pelätä edes "kyllästymistä muutaman vuoden kuluttua"
- akim
- Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Asiaan sivuten. Jos joku on miettinyt kestääko tapetti melamiinipintaisessa ovessa niin kestää. Tapetoin vaatekaappien ovet kuitutapetilla ja käytin liimaamiseen valmistapettiliimaa (joku käy myös kosteihin tiloihin). Hyvin on kestänyt. Ainoa ongelma on reunat/kulmat, joihin voi huolimattomasti raapasta kädellä jos avaa oven sieltä. Ei ole vielä repeytynyt, mutta tuo mahdollisuus on olemassa jos kynsillä oikein vetää. Itse työ oli nopea. Putsasin ovipinnat alkuun huolella pois rasvasta ja liima vaan sudilla pintaan ja tapetti ylikokoisena päälle. Liiman hieman kuivuttua terävällä mattoveitsellä leikkasin reunat ja kostealla rätillä ylipursuavan liiman poisto. Keittiössä on kyllä sitten se ongelma, että pitäisi saada jotain suojaa siihen tapetin päälle, ellei kyseessä oli vinyylitapetti.
Meillä oli tismalleen sama tilanne, kamalat suorat kaapinovet jostain -70 luvulta ja väriltäänkin vielä ripulin ruskeat. Meinattiin maalata, vaan olivat aika kierot koko ovet. Satuttiin paikalliselle kierrätysromuroopelle, josta löytyikin kaikki keittiön ovet täyspuisina peiliovina, pitihän ne vaihtaa. Nyt on puuovet, ja koko lysti sais maksaa 45 € (5 € / ovi) eli kannattaa kierrellä.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Ovia voi hyvin tapetoida ja lakata päälle, mutta jollei tapetoi ja lakkaa myös oven reunoja, niin siitähän se tapetti alkaa longota pois. Laimennetulla maalipesulla pestään ovet ja annetaan kuivua. Tapetti kannattaa kiinnittää tapettiliisterillä, jossa on loraus Erikeeperiä seassa. Lakkana esim. Unica Super ja lakkausta pari kerrosta. Tulee kestävät kaapit vielä.
Me tapetoimme edellisessä kodissa vaatekomeron ovia seuraavasti: pestävää tapettia oveen ja reunoihin puulistat. Teimme listoilla ovista "peiliovia", jotka sopivat sisustukseen. Tapettia voi tarvittaessa vaihtaakin, kunhan ruuvaa ne listat. Mutta meillä kyllä nuo samat tapettiovet olivat 14 vuotta ja kelpasivat vielä hyvin seuraavallekin asukkaalle.
Alli
Alli
opel1999e
Olen suunnitellut keittiön kaappien ovien päällystämistä kankaalla, jonka kiinnitän Decoupage-lakalla. Homma on vielä tyssännyt siihen, että ovet varmaan täytyy irrottaa ja kangas lakata paikoilleen vaakatasossa. Vai mahtaisiko onnistua ovien ollessa paikoillaan? Lakka ei ole kovin herkästi juoksevaa.
Postilaatikkoon kiinnitin nimilapun Decoupagella, ja siinä on ollut sateet ja pakkaset ja hyvin kestänyt.
Tein edelliseen rivari asuntoon "halvan remontin". Otin ovien keskellä olleet listat irti, ovet oli valkoiset. Hain rautakaupasta mahongin väristä kontaktimuovia jonka laitoin keskelle niin että listat peittivät kontaktimuovin reunat. Listat kuumaliimalla takaisin kiinni. Samalla vaihdoin kaikki vetimet kuparin väriseksi.. Naapurit luulivat että uusimme koko keittiön, hintaa tuli koko hommalle n. 150 euroa. Ikävä kyllä ei taida olla enää kuvia, ihan siiti ilme valkoinen-mahonki-kupari yhdistemästä tuli, kesti hienosti yli kolme vuotta jonka "rempan" jälkeen asuttiin. Moni joka kävi katsomassa myyntivaihessa, piti kovasti keittiöstä
vaikka laatikot sekä saranat alkoi olla jo melko loppu. "Rikos" on jo vanhentunut, seuraava pisti koko keittiön uusiksi.
Ihan noin yleisellä elämänkokemuksella sanoisin, että ovien irrottaminen on aina helpompaa kuin tuhertaminen ovet paikallaan. Jos ne on modernit levyovet niin molemmista saranoista pitää irroittaa yksi ruuvi, ja vanhoista lehtisaranoista kolme ruuvia per sarana että ovet irtoaa. Johan sitä pelkkään keittiön suojaamiseen ja lakkatöhryjen putsailuun menee pidempi aika.opel1999e kirjoitti:Olen suunnitellut keittiön kaappien ovien päällystämistä kankaalla, jonka kiinnitän Decoupage-lakalla. Homma on vielä tyssännyt siihen, että ovet varmaan täytyy irrottaa ja kangas lakata paikoilleen vaakatasossa. Vai mahtaisiko onnistua ovien ollessa paikoillaan? Lakka ei ole kovin herkästi juoksevaa.
Kannattaa varmasti kokeilla ensin johonkin irtolevynpalaan. Rautakaupasta saa samaa levyä jota ovetkin on, ja usein ne ei jämälaatikoista maksa paljon mitään. Harjoittele ensin semmoisella levynpalalla että saatko kaikki paikat siistiksi, kankaat taittumaan nätisti reunojen ja nurkkien ympäri jne. Uskon kyllä että tasaiselle sen kankaan saa helposti, mutta esim. kankaan reunojen huolittelu oven sisäpuolella, nurkat ja muut detaljit on sitten kertaluokkaa isompi ongelma.
Sinänsä kangas kuulostaa ihan kivalta, ja jos sen saa lakattua niin paksulti että se on kokonaan lakan sisällä niin mikä jottei. Muista kuitenkin että ovet pitää pystyä pitämään myös tulevaisuudessa puhtaana: rasvaiset sormenjäljet ja muut ei lähde kankaasta jos sen päällä ei ole todella vahvaa ja mielellään aika sileää lakkakerrosta. Jos pintaan jää kankaan tekstuuri kovin vahvasti, niin siitä ei saa sitten pestyä sotkuja pois millään.
opel1999e
Sitä ne eivät todellakaan ole. Kaapit ovat omatekoiset ja ehkä samaa vuosikertaa kuin talokin, -51.Pekka Huhta kirjoitti: Jos ne on modernit levyovet
Pekka esitti hyviä huomioita. Innoissani en olisi kaikkia seikkoja edes tullut tajunneeksi.
Ajatus todellakin oli, että kangas jäisi kokonaan lakan sisälle. Tässä on talvi aikaa haaveilla...
Yksi yläkaapin ovi jäi käteen, kun avasin sen ensi kertaa. Sillä voisi harjoitella.
