Brikettejä takkaan
Brikettejä takkaan
Viesti Kirjoittaja 1952 »
http://www.uteman.fi
Onko kellään kokemuksia?
Vaikuttaa aika kokeilemisen arvoiselta.
JJ
Re: Brikettejä takkaan
Viesti Kirjoittaja JJ »
Joskus tuli ostettua pikku paketti noita K-Raudasta, hyvin ne lämmittivät.
Meillä tosin paloivat hieman turhan kauan.
Kuinkas paljon lavallinen tuollaisia maksaa?
EDIT: Löytyi jo, lava maksaa 275e, hieman tyyristä. Lavalla on 960kg, eli noin kuution verran.
pakoistinen
paljohan tommoset maksaa verrattuna pelletteihin?
EDIT: No hui hittolainen, tolla hinnallahan saa jo viis mottia kuivattua koivuklapia pihaan tuotuna. Jos hinta olis halvempi niin vois ehkä ostaakin.
Viimeksi muokannut pakoistinen, To Helmi 23, 2006 19:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JJ
pakoistinen kirjoitti:paljohan tommoset maksaa verrattuna pelletteihin?
No jos lämpöarvo/kilo on sama, taitaa olla aika lähellä?
Niin, 1000kg (960kg) brikettejä maksaa 275e.
Saman verran pellettejä (kotiinkuljetettuna) maksaa noin 160e.
En tiedä onko tuo brikettien hinta kotiinkuljetettuna vai ei, kai se lukee tuolla sivuilla.
Eli aika paljon kalliimpia ovat briketit, tosin mahtuvat pienempään tilaan.
1952
Kysyin tarjousta. 270 € lava (960kg) vapaasti pihassa, jos sottaa 2 lavaa.
Brikettejä poltetan ilmeisesti vain 4 kpl / lämmityskerta. Lavalla on 96x10kg satsi, jossa jokaisessa 12 brikettiä
(96*12)/4=288 lämmityskertaa / lava?
Houkuttelee tuo helppous: neljä jötikkää pessään, ei polttokoreja ei roskaa...
Täytyy vielä kalkuleerata vähän tuota hintaa / kwh :shock:
JJ
1952 kirjoitti:Kysyin tarjousta. 270 € lava (960kg) vapaasti pihassa, jos sottaa 2 lavaa.
Pelletin ja briketin lämpöarvo on aika sama. Joten helppohan tuo on laskea.
960kg brikettiä on noin 4600kwh, hintaa 270e, eli 5.87c kwh
1000kg pellettiä on 4800kwh, hintaa 180e, eli 3,75c kwh
Ovathan briketit tosiaan helpompia säilyttää, varsinkin jos hommaa tuollaisen hupun, paljonkohan sellainen maksaa? Mutta ovat kyllä aika selkeästi kalliimpia. Brikettien toinen etu on tosiaan helppous, kun ei tarvitse koria tai mitään muuta.
Kai niitä brikettejä voi useammankin polttaa, jos tulisija lämmetäkseen sen vaatii. Minimi taitaa olla neljä, muuten ei pala kunnolla.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Mitähän ne maksaisi briketit tuolla lahden takana: http://www.allikas.com/pildid/?kataloog=saepurubrikett
Miten sitten on,palaako ne kuinka hurjalla liekillä ettei vaan heikommat tulisijat murene siihen paikkaan? Vai saako sen tulen hallittua sopivasti ilmanottoa säätämällä..Ainakin saunakiukaan pesiä on jotkut saaneet väänneltyä liikaa lastulevyä polttamalla mutta kiukaassahan veto onkin usein aika voimakas.
PS. Lähetinpä hinnapäringi tuonne läänemaalle Nuka Ehitukseen,saapa nähdä mitä maksaa pötikät siellä,kannattaisiko alkaa rahdata tänne :-D
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Vaikutti ihan fiksulta, ostin testiä varten Lempäälän Lauta Oy:stä paketin (12 brikettiä) hintaan 3,20 euroa. Omassa tapauksessa tuntuu toimivan erittäin hyvin, paremmin kuin pelletti varsinkin ku kysessä on kamina (matala ja leveä tulipesä), johon ei polttokori oikein istu. Klapien kanssa on taas liian sottasta hommaa..
Mutta siis, onko joku kysynyt hintaa isommalle määrälle (esim. 10 lavaa)? Löytyisiköhän porukkaa Tampereen seudulla jotka olisivat kiinnostuneet kimppatilauksesta?
-Antti
valpperi
Viesti Kirjoittaja valpperi »
tietääkö kukaan mistä sais turun läheltä, ni vois testata tollasta 12 kpl:n pakettia. en ainakaan k-raudasta löytäny
Anak
Sampo kirjoitti:PS. Lähetinpä hinnapäringi tuonne läänemaalle Nuka Ehitukseen,saapa nähdä mitä maksaa pötikät siellä,kannattaisiko alkaa rahdata tänne :-D
Ootko saanu vastausta? :)
-Antti
Sampo
Anak kirjoitti:
-Antti
Eipä ole mitään postia tullut..Sivulla oli "painike" jolla saa tilattua hintatiedon sähköpostiinsa mutta se siitä.Varmasti aktiivisemmin vastaisivat jos varsinaisen mailin lähettäisi sinne,mutta en sitten jaksanut niin tosissani asiasta kiinnostua.
