leivinuunin kaakelointi
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
Viesti Kirjoittaja 2422 »
Onko kellään kokemusta maalatun leivinuunin kaakeloinnista.Maali irtoilee laikuttain ja uuninluukun yläpuoli on palanut karrelle.Pitääkö maali raapia pois ennen kiinnityslaastin laittamista,vai kestääkö laasti maalin päällä.Mikä olisi helpoin tapa hioa maalipintaa?
apache
Kotisivu: http://mettahyvonen.blogspot.com
Re: leivinuunin kaakelointi
Viesti Kirjoittaja apache »
2422 kirjoitti:Onko kellään kokemusta maalatun leivinuunin kaakeloinnista.Maali irtoilee laikuttain ja uuninluukun yläpuoli on palanut karrelle.Pitääkö maali raapia pois ennen kiinnityslaastin laittamista,vai kestääkö laasti maalin päällä.Mikä olisi helpoin tapa hioa maalipintaa?
Hmm.. jos näin ihan maallikkona miettisi, niin jos se maali irtoilee laikuttain ihan muuten vainkin, miten siinä päällä voisi mikään laasti pysyä?
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Kaikki irtoava maali kannattaa ottaa pois.
Nopein ja helpoin tapa hioa maalipinta pois olisi käyttää kulmahiomakoneessa kuppitimanttia. Valitettavasti tuo on myös se pölyisin tapa.
pikkumiäs
Irtoava pois ja laatoittamaan.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Muurari sano asiasta että vaihtelevalla menestyksellä onnistuu nuo...
Toisista putoo puolet viikossa ja toiset kestää 30 vuotta.
Itse en lähtis ottamaan riskiä vaan hakisin purkin maalia kaupasta ja sutisin yli.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mulle on sanottu niin että takoissa ja helloissa pitäis olla kuorimuuraus jotta laatta pysyy, eli pintalämpötila ei saisi olla kovin kova.
Leivinuuneissahan ei kai normaalisti pinta niin kovasti lämpene kun massaa on paljon, tää nyt oli taas enempi pohdintaa kun selkeetä tietoa.
rmt+siipi
Viesti Kirjoittaja rmt+siipi »
Kyllä normaalisti vanhat ja myös uudemmatkin leivinuunit on tehty ilman kuorimuurausta eli liekki tai ainakin kuuma savu menee siinä heti pintatiilen takana kanavissa, eli huonosti laatat pysyy pinnassa kiinni. Maalia vaan tai voihan sitä kokeilla vaikka antiikkilaastia jos ei muuraus paljoa elä enää lämmitellessä, värimuutos vaan voi olla aikaa myöten mahdollista eli valkonen pinta kellertyy ainakin kuumimmista paikoista.
Emmää mitää tiiiä kunha arvailen
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Mä laatoitin oman muurin kyljen pari vuotta sitten. Oli siinä aiemminkin muutama rivi kaakeleita, hakkasin vanhat pois ja uutta tilalle. Laastin sekaan sotkin jotain Kiillon litkua, jonka olis tarkoitus tehdä laastista elastista :? Hyvin on pysyneet, tosin tuskin niissä joskus 50-luvulla laatoitetuissa kaakeleissa oli käytetty mitään erikoislaastia. Oli aika haastava laatoittaa, ei nimittäin ollut muurarilla ollut suorakulmaa tai vatupassia mukanaan. Oli sisänurkkaa ja ulkonurkkaa, pystypintaa ja vaakatasoa. Ja bonuksena hallitus halus boordia ja kuviolaattaa :twisted:
HillyMan
Muuri tuskin niin kuumaksi menee kuin esimerkiksi puuhellan kylki tulipesän kohdalta, olen siitä mitannu yli 100 asteen lämpötiloja parhaimmillaan ja siinä on yksi tiili lappeeltaan ainoastaan.
