Työhuoneen lattiaan laitetaan laminaatti mutta muurinkulma osoittautui hankalaksi. Tuon leveämmän seinämuurin takana on keittiö ja leivinuuni joka ei ole toistaiseksi ainakaan käytössä. Kapeamman seinämuurin takana on olohuone ja kakluuni. Lattiaan on aikojen alussa laitettu muurin kohdalle nuo tiilet ja ne ovat koholla arviolta 1-2cm laudoituksesta. Saako niitä mitenkään tasattua? Mitä niille voi tehdä jotta laminaatti saataisiin laitettua? Jättää laminoimatta kokonaan tuo nurkka? Ei millään haluttaisi koko huoneen osalta lattiaa levyttää ennen laminointia...
maanma kirjoitti:Ei siihen voisi laittaa sokkelillista kiintokomeroa?
En kyllä itse lähtisi tuota piikkaamaan ja tasoittamaan, koska noi tiilet voi lähteä kokonaan irti.
Eikös helpoimpaa olisi juuri hakata nuo irti ja tasoittaa kolo? Ei kai noilla ole mikään kantava funktio, sinne on vaan fiksusti laittettu fylliä vähän liikaa.
Onkohan tuossa alunperin ollut jonkun pienen kamiinan paikka? Meillä ainakin vastaavan näköisissä paikoissa on ollut oletettavasti pieni tulisija tms ja noita yläkerrassa on piipun molemmalla puolella. On siis piipun kylkeen muurattu kiinni. Tosin meillä tiilien tilalla on betonikakku. Mutta jos piikkaa pois niin kannattaa ottaa varovasti ettei lähden piipun kyljestä tiilet irti.
Tuossa kantsii ottaa sellainenkin huomioon että tuo tiiliviritelmä elää hieman eri tahtia kuin lattia jos tuo kakku on piipussa kiinni ja muu lattia parrujen päällä. Tosin ei varmaan ole vaarallista kun vain laminaatti tulee päälle ja eläminen on sen verran pientä.
Laittakaa siihen joku pieni tulisija lämmittämään? :)
Meillä löytyi sama ongelma lattian alta kun revin kolme kerrosta vanhoja muovimattoja pois. Sitä oli aikaisemmin koitettu piilottaa rakentelemalla jonkinnäköisiä loivennuksia reunoihin puurimoista, hyvinhän tuo kuitenkin pistä silmään kun korkeuseroa tuolla korokeella on lattiaan muutama senttimetri. Ajattelin että laitan laminaatin lattiaan ja laatoitan tuon korokkeen uudelleen. Eli tuo koroke jää näkyviin, ja onhan se ihan nätin näköinen varmasti kun laittaa vielä siistin kulmalistan kiertämään sitä sitten kun sekä laminaattilattia että laatoitus on tehty. Näin siihen voi joskus tulevaisuudessa laittaa vielä jonkin kaminan lämmittämään jos mieli tekee.
Meilläkin löytyy yläkerrasta noita pari kappaletta ja sen verran purin ympäriltä pois että ovat jotain 10cm paksuja. Pois tarttis saada kun toinen niistä jää keskelle käytävää niin ei ole oikein kiva siinä. Tohtiikohan kylmästi piikata pois?
Mä oon tavannut jossain remonttikohteissa tehdä niin, että ajan rälläkällä ja timanttilaikalla sellaisia sentin uria tasaisesti koko laatan alalle. Sitten piikkaamalla poravasaralla(tai vaikka taltalla ja vasaralla) pois. Ne roilot ajan sen takia, että helpompi piikata ja jälki on tasaisempi. Ei lohkea liian isoja paloja kerralla. Lopuksi hiomakivellä viimeistely.
Jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia...
Betonilaatan kanssa voi joutua taistelemaan aika lailla, mutta nuo tiiliperustukset lähtevät kyllä ihan vaan moskalla ja meisselillä kopistelemalla, joskus melkein käsin nostelemalla pois. Tiilennyt purkaa aina, mutta betonilaatta voi tosiaan vaatia jo isompaa piikkaamista.
Se voi sitten yhden tilivarvin purun jälkeen jäädä vähän lattiapinnan alle, mutta montun voi vaikka lurauttaa jollain sementinkuralla täyteen ja liipata lattian tasaan. Ja jos yhtään osaa arvostaa seuraavan uuninrakentajan vaivoja niin huolehtii siitä ettei se oma kakku nyt ihan peevelin tiukkaan tartu kiinni. Kun tekee sen rakennusvirheen että jättää pohjan likaiseksi, pölyiseksi ja kastelematta, niin seuraavalla on helpompaa kaivaa sitä kakkua pois kun se rupeaa himoitsemaan uunia takaisin
