Kolisevat putket
Pacius
Kolisevat putket
Viesti Kirjoittaja Pacius »
On alkaneet putket kolista. Kellarin saunan ja keittiön kohdalla kuumaa vettä laskiessa tärinä tuntuu aika kovalta. Talossa on 80-luvulla asennettu boileri eikä putkiremppaa. Kyseessä on -56 rakennettu paritalo. Naapuri on putkia rempannut eikä ne tähän asti ole meidän päätyyn mitään aiheuttaneet.
Että nyt sopii sitten pessimisteillä.
weku
Re: Kolisevat putket
Viesti Kirjoittaja weku »
Käyttövesiputkistossa on sen verran kova paine, että tietynlaisten / -merkkisten vesikalusteiden, kuten vesihanojen, sulkeminen aiheuttaa liian suuren muutoksen putkiston paineeseen, josta seuraa paineiskuja. Joskus vika voi saada alkunsa putkiston ergonomiassa tapahtuneesta muutoksesta tai joskus kuluneesta vesihanasta.
Vanhempieni talossa oli sama ongelma. Kaikkialle sitä vikaa koitettiin paikantaa ja jonkun verran tuli (todennäköisesti) tarpeettomastikin vaihdettua tavaraa. Lopulta syylliseksi paljastui 2kpl 80-luvun alkupuolen vesihanoja.
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Naapurissa samaa ilmiötä joka alkoi kylppäriremontin jälkeen; alkuperäiset putket oli kuparia rakenteiden sisällä eikä niitä juurikaan ollu kiinnitetty, vedetty vaan sinne. Putkimies yritti kiinnittää niitä uretaanilla koska se on jossain tepsinyt (siis ruiskutetaan mahdollisista kohdista uretaanivaahtoa joka kovettuessaan kiinnittää putket) mutta joutuivat kuitenkin avaamaan rakenteita ja kiinnittämään putket ihan perinteisesti.
V-MS
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
weku kirjoitti:Käyttövesiputkistossa on sen verran kova paine, että tietynlaisten / -merkkisten vesikalusteiden, kuten vesihanojen, sulkeminen aiheuttaa liian suuren muutoksen putkiston paineeseen, josta seuraa paineiskuja. Joskus vika voi saada alkunsa putkiston ergonomiassa tapahtuneesta muutoksesta tai joskus kuluneesta vesihanasta.
Perussyy kait on huonosti kiinnitetyt putket. Jos putket on kunnolla kiinni ei ne kolise vaikka tulisi millainen paineisku.
Usein taitaa tosin olla helpompi vaihdella niitä hanoja kuin käydä kaikki putket läpi ja kiinnittää kunnolla :-D
Paineenalennusventtiili tulolinjaan on kova sana. Venttiili on ihan kannattavaa laittaa ilman kolinaakin. Putkiston ikä pitenee kun painetta on vähemmän ja sitä myöden paine iskut pienempiä. Harva tarvii koti oloissa täyttä verkosto painetta (6-8 bar), eikä se alennusventtiili kovin montaa kymppiä maksa.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä oli samaa ongelmaa. "Alan asiantuntijalle" asiaa ihmeteltyämme tuli heti kysymys: "Onko teillä vanha Osy jossakin päin taloa?". Yläkerrasta löytyi sellainen. Se kun vaihdettiin, kolina loppui. Nyt on alkanut piharakennuksessa kuulua kolínaa, kun päärakennuksessa päästää vettä. Täytynee myös sieltä vaihtaa vanha Osy pois.
Siis niissä on joku "tyyppivika", eli jotenkin hajotessaan aiheuttavat tuollaista kolinaa, nyt ei juuri muistu mieleen miten se tarkalleen ottaen oli... :roll:
Eli onko teillä tuollaista vanhaa Osya jossakin päin? Suosittelen ensiksi vaihtamaan sen tilalle uuden hanan.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
weku
Kun kerroin, että vanhempieni luona oli vaihdettu 2kpl vanhoja hanoja, niin koitin muistella niiden merkkiä. Melko todennäköisesti ne olivat noita Osy-merkkisiä. Sellaisia "ruuvaamalla" avattavia. Ei siis mitään vipuhanoja.
Minä en luottaisi pelkkään putkien parempaan kiinnitykseen kolinan poistamiseksi. Putkistossa tapahtuisi siitä huolimatta kovia paineiskuja, jotka pahimmassa tapauksessa saattavat rikkoa aikaa myöden jotain ja saada aikaan vesivuotoja.
Tuulenhovi
weku kirjoitti:Sellaisia "ruuvaamalla" avattavia. Ei siis mitään vipuhanoja.
Juurikin sellaisia!
Jokapaikanhöylä
Tuulenhovi kirjoitti:Meillä oli samaa ongelmaa. "Alan asiantuntijalle" asiaa ihmeteltyämme tuli heti kysymys: "Onko teillä vanha Osy jossakin päin taloa?". Yläkerrasta löytyi sellainen. Se kun vaihdettiin, kolina loppui. Nyt on alkanut piharakennuksessa kuulua kolínaa, kun päärakennuksessa päästää vettä. Täytynee myös sieltä vaihtaa vanha Osy pois.
Kokemusta löytyy, tulin aikoinaan asuneeksi eräässä vanhassa koulurakennuksessa, jossa koko asuntosiiven putket kolisi helevatasti jossain päin kuumaa vettä laskettaessa... Toinen ongelma kyseisiin hanoihin liittyen oli se, että ne päästi kuuman veden kierron kylmävesiputkeen, josta syystä aamuisin sai laskea vartin vettä saadakseen kahvinkeittovedet - aamulla kylmästä hanasta tuli polttavan kuumaa vattä!
Kyseessä oli siis sellaset vanhat "kolmion malliset" termostaattihanat, joita löytyi lähes jokaisesta 70-luvulla modernisoidusta kylppäristä.. ja suihkuhanat samaa sarjaa.
Pacius
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Kyseessä oli siis sellaset vanhat "kolmion malliset" termostaattihanat, joita löytyi lähes jokaisesta 70-luvulla modernisoidusta kylppäristä.. ja suihkuhanat samaa sarjaa.
No jep. Alakerran vessassa on just tommoinen joka vielä kaiken lisäksi on viime päivinä alkanut vaatimaan tiukempaa sulkemista. Hana on tippaissut ellei käytä jo pientä voimaa. Ja vaimokulta iloisena totesikin juuri tietävänsä just sopivan vaihdokin tuolle, kieltämättä käsittämättömän rumalle hanalle.
Kiitokset kaikille vastanneille, ei kauaa nokka tässäkään tuhissut.
