WC:n teko ja esteettömyys
Olen tekemässä ensi kesänä talooni sisävessan. Samaan tilaan asennan myös suihkukaapin. Vessan ajattelin sijoittaa nykyisellään kylmillään olevalle verannalle ja tehdä verannan lämpimäksi. Veranna nurkka, johon wc tulisi on noin 130 cm leveä, joten pyörätuoli siellä ei sovi kääntymään. Saattaako lupaviranomainen vaatia rakennuslupaa hakiessa, että wc tilassa on sovittava kääntymään pyörätuolilla? Nykyään kun esteettömyys on tärkeä asia kaikessa rakentamisessa.
Re: WC:n teko ja esteettömyys
Periaatteessa esteettömyyttä edellytetään hissillisissä kerrostaloissa. Helsingissä rakennusvalvonta on laatinut ohjeen esteettömyysmääräysten soveltamisesta ja pientalojen korjaamisen kohdalla henki on se, että on tehtävä esteetöntä jos se on kohtuudella toteutettavissa. Yhtenä rajana on mainittu enintään 500 mm korkeusero lattiatason ja maanpinnan välillä; jos se on suurempi ei esteettömyyttä sisäänkäynnissä ole mielekästä vaatia, eikä silloin wc-tiloissakaan. Eli harkintaa kaiken kaikkiaan sopii käyttää.
Rintamiestalot ovat tässä suhteessa hankalia, mutta ihan oman tulevaisuuden kannalta mahdollisimman hyvään esteettömyyteen olisi hyvä tähdätä. Käsittääkseni viranomainen ei sitä tule vaatimaan.
Suihkukaappi ei ole esteetön, mutta suihkuseinämät ovat ok jos ne voi tarvittaessa poistaa. Usein käytetty malli kerrostaloissa on laittaa suihkutila ja wc vierekkäin, jolloin suihkutila on samalla wc-avustajan käytettävissä. 1300 mm pyörähdysympyrä on monelle pyörätuolille usein liian pieni, mutta on myös pieniä pyörätuoleja. Jos ei täyteen esteettömyyteen pääse olisi hyvä tähdätä ainakin sellaiseen tasoon että rollaattorin kanssa mahtuu liikkumaan.
Invalidiliiton sivuilla on koko joukko ohjeistuksia http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/ ... ory_id=308, samaten Helsingin rakennusvalvonnan ohjeista löytyy tietoa esteettömyystulkinnosta ja esimerkkiratkaisuja ks. http://www.hel.fi/wps/portal/Rakennusva ... eet/Ohjeet. Toivottavasti noista on apua.
Käsitykseni mukaan esteettömyysmääräykset eivät koske vanhan omakotitalon remontointia. Useinhan juuri Wc-tilojen sijoittaminen vanhoihin rakenteisiin tuottaa hankaluuksia, tilaa on liian vähän. Ne on tehty uudisrakennuksille ja hyvä niin.
Mutta toki esteettömyys kannattaa ottaa huomioon aina rakentamisessa. Ei tiedä koska itsellä menee jalka poikki tai joutuu pyörätuoliin - vaikka väliaikaisestikin. Vanhoiksi me tulemme jokatapauksessa. Kannattaa tehdä Wc-pytyn ympäristö mahdollisimman tilavaksi ja miettiä kulkuaukkojen kokoa ja ovien aukeamissuuntaa.
Toisaalta huonosti liikkuva vanhus ja rmt, missä on kapeat ovet ja jyrkät portaat, eivät sovi koskaan hyvin yhteen. Jos ei pääse kulkemaan portaita, niin muutto on edessä.
