Tikkurila Repco ja sen kataluus!
- miguel1983
Tuossa maalasin kattoa koko kesän ajan Tikkurila Repcolla. Eka puoli toukokuun lopulla ja toinen puoli nyt syyskuun alkupäivinä.
Eka puoli kun tuli maalattua toukokuussa, ihmettelin, että varmaan pitää toiseen kertaan maalata, kun tuli "laikukas", vaikka jynssärin tasaisesti. Sitten maalasin tuossa keskiviikkoa ihan kauheassa myrskyssä ja auringonpaisteessa, joissa reilu maaliroiskekkin kuivui silmissä, eli oli pölykuiva alle minuutissa.
Maali ja aika loppui, puolet katosta jäi lauantaille. Maalausolosuhteet: kello 11-13.30, lämpötila noin +18, auringonpaistetta, ilmankosteus noin 55-65%. Pölykuiva noin 10 minuutissa ja pinta kesti lapetikkaan siirrot maalatun pinnan päälle jo puolen tunnin kuluttua.
Järkytys on melkoinen tänään, kun vettä oli tullut aamusta lähtien. Katon väri musta, ja kaikki mahdollinen pigmentti oli kateissa!! Illalla se oli pikimusta vielä! Eli katto oli tasaisen harmaa. Yhtään itse maalia ei ollut lähtenyt, mutta käytännössä pigmentti kokonaan. Tämä myrskyssä keskiviikkona maalattu pinta näytti edelleen musta....
Eikö Tikkurila voisi maalipurkkeihin laittaa asiaan kuuluvan varoituksen: "Varmista, ettei maalauskohteessa sada ainakaan kolmeen päivään" !!!
Maali joka kuivuu erittäin nopeasti, mutta pigmentti ei kestä sadetta päivän kuivuttuaan!
- Sampo
Re: Tikkurila Repco ja sen kataluus!
Repcolla en ole koskaan maalannut,mutta RK:lla kylläkin.Sehän myös vesiohenteinen ja pidetään yhtenä parhaimmista maaleista ainakin referenssikohteista päätellen.
Huomasin sellaista(hämärästi muistelen)että jos seuraavana päivänä oli sadetta niin kyllä se saattoi lähteä ainakin loivalla katolla räystään viereltä jopa kokonaan irti mutta tuo pigmentin irtaantuminenkin kuulostaa hurjalta.
Voihan olla että nämä vesiohenteiset täytyy saada kovettua päivän pari kolme ennenkuin pysyy muuttumattomana sateellakin...
Ohjeissa siitä ei kylläkään taida olla mainintaa..
- miguel1983
Itse olen siitä kauhuissani, koska vaikka katon pinta oli sateesta märkä , ei tullut pienintäkään värin hivausta käteen, joten kyllä se oli kuivaa se maali yön aikana.. minne ihmeesen pigmentti on hävinnyt? Purkissa se on vihreänharmaata, sitten 5 min maalauksesta sysimustaa. Ja oli 6 tuntia maalauksen jälkeen sysimustaa. Sitten tuli sade aamulla, maali pysyi mutta pigmentti lähti. Mutta maali istui todella tiukasti katossa kiinni. Kyseessä oli maalierä toukokuulta 2009 ja syyskuulta 2009. Ja molemmissa sama lopputulos.Sampo kirjoitti:Repcolla en ole koskaan maalannut,mutta RK:lla kylläkin.Sehän myös vesiohenteinen ja pidetään yhtenä parhaimmista maaleista ainakin referenssikohteista päätellen.
Kiilto pinnassa on todella voimakas, värisävy muuttunut pikimustasta grafitinharmaaksi. Mustia pigmenttipisarajälkiä on pinnassa. Siis sateen aikana aamun aikana.
Katto pestiin tiistaina 170 baarilla, 70 asteella tiistaina. Pesuaine harjattiin katon pintaan ja pestiin huolellisesti pesurilla pois. Keskiviikkona puolet saatiin maalattua ja tämä pysyi sysimustana aamuisen sateen jäljiltä. Lauantaina maalattu toinen puoli muuttui grafiitinharmaaksi :O Ero on todella selvä, kun katsoo 20 metrin päästä. Läheltä katsoen vielä selvempi.
"Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % 1-3 tuntia. Päällemaalauskuiva seuraavana päivänä." 18 astetta, ilmankosteus 55-65%, auringonpaiste, kohtalainen tuuli. Kosketuskuiva 10 minuutissa, kesti tikkaiden siirron maalipinnalle 30 minuutin jälkeen, ilman jälkiä.
Herää kysymys, että onkohan sävytyskoneessa ollut kaikki palikat kohdillaan? Että jos vaikka sisämaalien pigmenttiä olisi... mutta toisaalta toukokuun 2009 ja syyskuun 2009 pigmentit lähti samalla lailla pois. Sävytyskoneesta näin, että Repco 0202 sävyllä. Ja ei ole paikallisesta maaliliikkeestä ostettu, joka myy vähän kaikenlaatuista, vaan ihan Prismasta.
- Sampo
Mulla kyllä karkas jo vähän toi idea,että minkäs värinen se katto siis piti tulla,musta ilmeisesti kuivuttuaan vaikka purkissa vihreänharmaata?
Sen kyllä ymmärtää että maalihan muuttaa väriä kuivuttuaan mutta kun siellä on toinen osa kattoa vallan eri sävyä vaikka samaa pitäis olla..Ei kai sitten erilaiset maalausolosuhteet olis syynä? Maalasitko auringossa sen osan joka haalistui sittemmin sateen jälkeen?
Aurongonpaisteessa ei kyllä kannattaisi maalata yhtään mitään.Pilvisää ja kuiva ilma eikä tuulta-kaiken paras
- miguel1983
Itse sävy oli musta 0202, eli toi repco on semmosta, eli märkänä eri väristä, tässä tapauksessa vihreänharmaata, joka muuttuu mustaksi. Tuossa nyt päivä on vierähtänyt tuosta sävykauhistuksesta, voimakas grafitinharmaa kiilto on hieman vaimentunut.Sampo kirjoitti:Mulla kyllä karkas jo vähän toi idea,että minkäs värinen se katto siis piti tulla,musta ilmeisesti kuivuttuaan vaikka purkissa vihreänharmaata?
Keskiviikkona oli hurjat maalausolosuhteet: 22 astetta, tuuli 10-15 m/sek ja auringonpaistetta. Mutta tämä maalauskerta piti pintansa moitteetta. Kun sai kolme päivää rauhassa kuivua.
Lauantaina toisiaan tuo: 18 astetta, puolipilvistä, tuuli noin 2-8 m/sek ja kosteus jossain 50-60 korvilla. Mutta ihmettele sitä, miksi se on kulutuksen kestävä puolessa tunnissa, muttei sateenkestävä päivässä?
Katsotaan miten mysteeri eteneen, jos sää sallii, niin tänä lauantaina maalaan tuon uudestaan, kun maalia vielä on.
Näyttäis ainakin Maaseudun tulevaisuuden sivuilla olevan sääpalvelun (kestotilaajien tarkka versio) mukaan sinne teidän nurkille olevan sadetta tulossa sunnuntaina. Ennuste ehtii varmaan muutamaan kertaan matkalla vielä muuttua, mutta ajattelinpa vinkata kuitenkin.miguel1983 kirjoitti:Katsotaan miten mysteeri eteneen, jos sää sallii, niin tänä lauantaina maalaan tuon uudestaan, kun maalia vielä on.
- miguel1983
Sateista näyttää olevan. Tänään kävin katolla ja ihmetys oli taas suuri. Minne kaikki mustat pisarat on kadonneet... auringon vaikutuksesta se muuttuikin takaisin mustaksi, vaikka sunnuntaina se on grafiitinharmaa ja eron näki selvästi puolen kilsan päästä mäeltäkin.Sarsa kirjoitti:Näyttäis ainakin Maaseudun tulevaisuuden sivuilla olevan sääpalvelun (kestotilaajien tarkka versio) mukaan sinne teidän nurkille olevan sadetta tulossa sunnuntaina. Ennuste ehtii varmaan muutamaan kertaan matkalla vielä muuttua, mutta ajattelinpa vinkata kuitenkin.miguel1983 kirjoitti:Katsotaan miten mysteeri eteneen, jos sää sallii, niin tänä lauantaina maalaan tuon uudestaan, kun maalia vielä on.
Eli uusintamaalauksen tarvetta ei olekkaan! Aivan käsittämätön maali, sävy on kuin kameleontti!!!
Tinakenkäpoika
Jukra sentään. Olitko nyt ihan varmaan oman tönön katolla.
- miguel1983
Kyllä oltiin :) tässä ollaan ihmetelty... ainakin neljä todistajaa löytyy maalin kameleonttikäyttäymiselle. Se oli grafiitinharmaa, mustilla pisaroilla varustettu sunnuntain sateen jälkeen... sitten se keräsi pigmenttinsä talteen, muuttuen takaisin mustaksi.Tinakenkäpoika kirjoitti:Jukra sentään. Olitko nyt ihan varmaan oman tönön katolla.![]()
Tietty jotain kertoo se, että musta maali purkissa on vihreänharmaata :)
Katoppa purkin kyljestä sävytyskoodin sisältävää lappua. Onko sävytyksen purkkikoko oikein? Kuulostaisi siltä, että on esim. 3l väriaineet menneet purkkiin. Saisi juuri mainitsemasi efektin aikaan.
