mitä täytyy ottaa huomioon kun rakennetaan vanhan talon toiseen kerrokseen kylpyhuonetta?
onko kukaan tehnyt? mitään aikaisempaa kylppäriä ei siis ole yläkerrassa olemassa vaan kaikki tehdään alusta lähtien.
onko vaikea/mahdoton homma kokonaisuudessaan?
kylpyhuoneen teko toiseen kerrokseen?
Re: kylpyhuoneen teko toiseen kerrokseen?
Putkilinjat jos tarvitaan 110mm putkia...olisi kiva osua sopivasti ettei tule rumia koteloita..
Huoneesta täytyy tehdä höyrytiivis ja alipaineinen ettei kosteus karkaa muualle yläkertaan-
Monta tapaa tehdä. Meillä levytettiin seinät ja katot kaakelilujasta. Sitten alipaineistukseen koneellinen poisto. Lattiaan ohut kevytbetonilaatta. Vesieristeenä vielä varmuudeksi mustapekkaa seinille sopivasti nostettuna.
Yksi idea oli tehdä vesieristyksen alle kaikkialle lastulevy. Jos tulee rakenteeseen vuoto niin sitten lastulevy takuulla turpoaa ja paljastaa vuotokohdan.
Ei hullumpi idea tuokaan.
- Kimble
- Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Meillä on ihan samanlainen urakka edessä. Seinien ja katon eristyksestä lähtien pitäis kaikki tehdä. Nykyinen yläkerran wc on seinän takana eli viemärilinja on lähellä. Mietiskelin vain, että onko merkitystä millä eristää kun tulee kuitenkin vesieristys lattiaan ja seinillekin pitää nostaa. Mites Vintti-iita katon eristykseen? Käsittääkseni se ei ole hengittävä materiaali (voin olla väärässäkin), mutta onko sillä merkitystä jos kylpyhuoneeseen tulee koneellinen ilmanpoisto? Seiniin ajattelin laittaa Vital-eristettä tai ekovillaa.
Mietiskelin, että rakentaisi huoneen ensin kuten minkätahansa huoneen puutaloon ja sitten siitä erilliseksi rakeenteeksi kylpyhuoneen. Eli mökki mökin sisään periaatteella.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
