lämminvesivaraajan varoventtiili
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Ongelma (tai ainakin luulen ongelmaksi): minulla kävi putkimies ja pistettiin käyttövesiputkea vähän lisää. Rempan jälkeen, aina kun lämminvesivaraaja (300l) alkaa lämmittämään uutta vettä iltaisin (yösähkö), alkaa varoventtiili tuuttaamaan n. 2-3l lirtaa vettä. Venttiili on 10barin venttiili. Onko tämä normaalia? saako venttiilin toiminnan jotenkin testattua?
Kiitos etukäteen!
Jazi
Viesti Kirjoittaja Jazi »
Nopea laskutoimitus osoittaa, että kun 50 litraa vettä lämmitetään +4 asteesta +80 asteeseen niin veden tilavuus kasvaa n.1,5 litraa. Joten aika normaalilta vaikuttaa. Varoventtilin tiputus tulkitaan yleensä viaksi, mutta asia on päinvastoin, juuri silloin varoventtiili toimii.
Funktio
Täytyy varmaan johtaa putki suoraan viemäriin, niin on poissa näkyvista ja siten poissa mielestä :wink:
Kossi
Viesti Kirjoittaja Kossi »
Kuinka suuri paine käyttövesiverkostossa säädettynä? Jos paine kovin suuri niin lämmetessään menee jo yli sen kymmenen baarin, joka on jo todella korkea! n 3-4 bar riittää verkosto paineeksi.
Jazi
Asenna vaan se putki, ihmettelen ettei putkimies sitä ole asentanut.
Funktio
Kossi kirjoitti:Kuinka suuri paine käyttövesiverkostossa säädettynä? Jos paine kovin suuri niin lämmetessään menee jo yli sen kymmenen baarin, joka on jo todella korkea! n 3-4 bar riittää verkosto paineeksi.
En itseasiassa tiedä mikä on verkostossa paine tai edes mistä se säädetään?!? 10 baria lukee venttiilissä.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Painemittari löytyy useimmiten kattilan kyljestä. Paineen saa säädettyä poistoventtiilin ja kierron täyttöventtiilin avulla. Eli verkostoon lisätään vettä paineen kasvattamiseksi tai päästetään ylimääräiset pois.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Mika kirjoitti:Painemittari löytyy useimmiten kattilan kyljestä. Paineen saa säädettyä poistoventtiilin ja kierron täyttöventtiilin avulla. Eli verkostoon lisätään vettä paineen kasvattamiseksi tai päästetään ylimääräiset pois.
Eikös nyt ollut kyse käyttövedestä, käsittääkseni tuo koskee pattereiden kiertovettä. Eikös käyttövesiverkoston paine säädetä paineenalennusventtiilillä?
Mika
Sori! Niinhän tuo olikin, olisi pitänyt lukea viesti kunnolla.
Omassa käyttövesikierrossa ei ole kyllä paineen säätelyä ollenkaan?? :?
Funktio
Mika kirjoitti:Sori! Niinhän tuo olikin, olisi pitänyt lukea viesti kunnolla.
En löytänyt minäkään. Lämmönalenninsäädin löytyy ennen hanoja ja varoventtiili.
JJ
Funktio kirjoitti:
Paineentasausventtiiliä ei löydykkään aina... esim. meillä ei sellaista ole, vaikka olisi kyllä ihan hyvä.
Jännää on se, että meillä tulee sisään ~8bar, mutta kylmä vesi tulee hyvin, lämmin vesi taas aika huonosti. Taitaa lämminvesikierukka olla hieman tukossa.
