Huonekohtainen ilmanvaihto
leilaka
Viesti Kirjoittaja leilaka »
Onko kellään kokemuksia Ilma-Iita, Hengetär tai Alternative Meltem WRG ilmanvaihtolaitteista? Talossamme on radon ongelma ja painovoimaista ilmanvaihtoa pitää jollain konstilla parantaa. Ilmanvaihtolaite kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta, mutta onko se sitä? Mahtavatko nuo laitteet pitää kuinka paljon ääntä? Kertokaa kokemuksista, jos teillä on joku noista laitteista käytössä.
nelssoni
Re: Huonekohtainen ilmanvaihto
Viesti Kirjoittaja nelssoni »
Kannattaa hankkia, joku tunnetumpi merkkinen kone... noista vermeistä enoo ikinä kuullukkaa :)
http://www.vallox.com//tr_manuaalisesti ... ihtokoneet
http://www.vallox.com/vallox_90_ilmanva ... ihtokoneet
http://www.enervent.fi/unit.asp?menuid= ... &modelid=1
Esim. tollasia kannattaa harkita....
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Oli sitten kyseessä LTO-kone tai pelkkä huippuimuri, niin mitoitus ja asennus vaikuttaa huomattavasti enemmän kuin kone. En usko että koneen valinnalla saat merkittävää eroa melutasossa. Äänenvaimentimilla sen sijaan hiljentää vehkeen kuin vehkeen. Meillä on katolla huippuimuri liesikuvun parina. Se on huomattavasti hiljaisempi kuin tavallinen liesituuletin, mutta kun toistaiseksi se hoitaa myöskin ilmanvaihtoa, niin alkoi se vähäinenkin humina häiritsemään. Kun putkeen pisti väliin 125x900-millisen vaimentimen, niin nyt liesituulettimen päälläolo pitää käydä tarkistamassa kytkimestä, kun kone on ykkösasennossa.
Kannattaa muistaa että kun vetää niitä putkia, niin äänien kulkeutuminen huoneesta toiseen voi lisääntyä merkittävästi ellei väliin pistä sopiviin kohtiin vaimentimia. Eli pelkkä vaimennin koneen perässä hiljentää kyllä koneen, mutta ei huoneiden välistä äänten kulkeutumista.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Radon ongelma hoidetaan ensisijaisesti muulla tavalla kun ilmanvaihdolla talon sisällä vaikka sekin auttaa kyllä.
Säteilyturvakeskuksen sivuilla on ohjeita radonin torjumiseksi mutta pääpiirteittäin asia hoidetaan rossittomassa talossa niin että tiivistetään lattian nurkat esim. kellarissa kittaamalla ja tehdään vaikka radon kaivo jolla alipaineistetaan maaperä. Kannattaa lukasta: http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateil ... orjaukset/
Tuosta äänestä niin se on liki suoraan sidoksissa käytettyyn rahamäärään, mitä halvemmalla teet LTO koneellisen ilmanvaihdon (tätä ei kysytty mutta vaihtoehtona sekin jollekkin muulle ehkä) niin sitä meluisampi se on.
Vallox silent on koneena ihan kiitettävän hiljainen mutta kone kannattaa aina sijoittaa mieluummin kahden oven taakse oleskelu- ja makuutiloista.
Lisäksi kanavistojen äänenvaimentimet reilun mittaiset ja mahdolliset venttiileiden taakse tulevat vaimennuslaatokot venttiiliäänien hiljentämiseksi.
Mutta tuollaisista kysymistäsi tuuletusikkunaan tai seinään tulevista huonekohtaisista vaihtajista sanoisisin että paat kyllä rahat melko hukkaan.
Onhan noi tyhjää parempia mutta melko varmasti äänekkäitä ja ennenkaikkea rumia (ainakin toi tuuletusluukkumalli).
Hoitasin radon ongelman kerralla radonkaivolla ennen kun se tulee taloon enkä vasta sen jälkeen.
