Näin uutena jäsenenä täytyy sanoa kiitokset kaikille hyvistä neuvoista ja vinkeistä joita olen tältä sivulta saanut etukäteen.
Nyt olisi "löytynyt" se oikean tuntuinen rintsikka vm 50. Talo on ihan siististi pidetty ja peruskuntoinen. Huolen aiheena on vain tuo wc:n yhteydessä oleva kylppäri osuus, joka on tehty jälkeen päin. Ilmanvaihto on hoidettu siten että kattoon on tehty reikä ja viety ilmastointi putki suoraan yläkertaan ja jätetty siihen. Eli kirjaimellisesti yläkerran toisessa huoneessa se putki tulee melkein keskeltä lattii läpi ja on vain siinä.
Yläkerta on ollut nyt pitkään?? vain varastona eikä sitä ole lämmitetty. Välittäjän mukaan ilmastointi putken voi vain vetää suoraan n.metrin päässä olevaan muuriin.
Itsellä ei ole LVI alan tietämystä mutta jotenkin kuulostaisi oudolta moinen ratkaisu. Jo ensinnäkin sen takia, että tulevaisuudessa kun yläkerran huoneet olisi remontoitu niin ei hän sitä putkea saa mitenkään piiloitettua, kun on todellakin keskellä kulkuväylää =)
Mikä olis järkevä ja oikea ratkaisu asian korjaamiseksi? Onko tuuletusputken paikkaa hyvä siirtää muurin viereen, jos sen siihen muurin voi liittää? Vai pitäisikö se putki viedä katolle asti läpi?
Kiitos jo etukäteen ja hyvää syksyä kaikille!
Apua, wc/kylppärin ilmanvaihto
Re: Apua, wc/kylppärin ilmanvaihto
No ei mullakaan juuri faktatietoa ole. Mutta. Omassa talossani oli vain parin neliön vessa, ilman mitään tuuletusta. Purin koko höskän ja laajensin jokasuuntaan niin paljonkuin mahdollista. Näin sain tilan pöntölle ja pesukoneelle ja toiseen päähän suihku. Ja näiden väliin allas ja peilikaappi. Moneen otteeseen mietin miten tuuletuksen hoidan. No vieressä piippu, jossa 8 hormia. Lopulta löytyi se oikea "tyhjä" hormi. Kiitos nokisutarin, joka tuli paikalle.
Tähän hormiin menee putkea pitkin vessan höyryt. Putken vielä eristin solumuovilla vai mitä se nyt onkaan ja saumat teippasin jeesusteipillä. Ei pääse mahdollinen kondensiovesi tippumaan vessan kattopaneeleille. Eli täysin painovoimainen systeemi. Ja ihan ok toimii, varsinkin kun mun suihku kestää max 5 minsaa. Ja jonkun ohjeen mukaan tälläisessä vessassa peilistä pitää nähdä 10 minuutin päästä, kun on suihkutellut. Tällöin "ilmastointi" toimii. Testattu on ja toimii. Silloin mietin sähkösen paxin laittoa vai mikä se nyt on kyseiseen kanavaan. Jätin pois. Nyt jos tekisin niin laittaisin. Tehostais vielä imua.
Toi sun systeemi on mielenkiintonen. Vaikka yläkerta onkin kylmä. Ja varsinkin kun on. Ei tee hyvää kostea ilma sielä pakkasilla. Mun vinkki on, et tyhjään hormiin höyryt. Jos sellainen löytyy.
Ja viisaammat saa ehdottomasti oikaista, jos neuvon väärin..
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
Kannattaa kyllä ehdottomasti vetää se tuuletusputki joko tyhjään hormiin tai katolta ulos asti, jos se vain suinkin on mahdollista. Ei tee yläkerralle todellakaan hyvää kylppäristä tuleva kostea ilma. Kannattaa siis tutkituttaa se yläkerta kunnolla.
Omassa rintsikassa on jälkeen päin tehdystä kylppäristä tehty reikä hormiin aikaisemman omistajan toimesta. Talvella siinä käy jo itsekseenkin varsin hyvä imu, ja itse lisäsin sitten pax-tuulettimen varmistamaan tuuletusta lämpimämmillä ilmoilla.
Mitä??? Minäkö tyhmä? Nyt en ymmärrä.
Miellä tullaan putken kanssa vintiltä poisto siis siivouskomerosta läpi keskikerroksen ja siitä kellaritilaan jossa siis meidän tämän hetken projekti luuraa jota tulevaisuudessa kutsutaan pesuhuoneeksi .... josta jatkekaan hieman 100 putkella saunaan ..... ,
Tulo taas tulee vintinportaikon kautta pukuhuoneeseen.
kummassakin pääsen piikkailemaan hieman tuota betoni tilaa. ja tietenkin vintiltä tulo keskikerrokseen varsinkin poiston kohdalla on sitä tuttua jota jo ilmastointi urakan kohdalla oli purut helskuttiin edestä ja reikä josta mahtuu putki ....
----> tosin mainittakoon että meillä ei tule painovoimainen vaan koneellinen poisto kun on ilmastointi laitettu keskikerrokseen jo aikaisemmin.
