ruohonleikkuri ei käynnisty
Nummenpää
Viesti Kirjoittaja Nummenpää »
Leikkuri on Partnerin 3750 SM, malliston pienin ja halvin kone vm 2007. Luonnollisesti B&S:n koneella. Nyt koneella siis kolmas kesä menossa.
Oikeastaan jo viime kesänäkin leikkuri käynnistyi huonosti lämpimänä. Tänä kesänä ei ole enää käynnistynyt lainkaan lämpimänä, ja aina vain huonommin kylmänä. Kun koneen onnistuu saamaan käyntiin, se käy nätisti niin kauan kuin bensa loppuu. Vaihdoin uuden tulpan ja kaasarin kalvon, puhalsin kaasarin ja tankin puhtaiksi paineilmalla sekä pesin ja öljysin ilmanputsarin suodattimen. Käytin myös kannen auki ja tsekkasin että siellä on kaikki OK ja laitoin uuden kannen tiivisteen. Vaihdoin myös sammutuskatkaisijalta sytytysboksille tulevan johdon uuteen. Silti ihan sama juttu, ehkä joka kolmaskymmenes kiskaisu saa värkin käynnistymään :evil: Ei nyt luulisi näin pienen ja yksinkertaisen koneen käyntiin saaminen olevan näin vaikeaa, PRKL! Tulppa tuntuu antavan ihan kohtuullisen kipinän, ja bensaa kone myös saa. Bensana olen käyttänyt 98E:tä.
Ideoita? Mielestäni kaikki mahdollinen ja mahdoton on käyty läpi. Voiko tossa sytytyksen ajoitus mennä pieleen? Pitäiskö koittaa pienkonebensalla?
Tänään onnistuin vaivoin saamaan koneen käyntiin että sain nurmikon leikattua. Vehje kävi 1,5 tuntia nätisti. Kun sammutin sen, taas sama juttu, ei käyntiin kirveelläkään. :evil:
AntiCrace
Re: ruohonleikkuri ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
Mitä ohjeissa sanotaan bensasta? miksi 98? oletko kokeillut 95? meillä ainakin toimii ihan moitteettomasti 95e:llä vaikka onkin stiga mutta silti sama kone.
kokeile myös antaa pieni hörppy bensaa suoraan kaasariin.
onko tuossa ns. bensa pumpua. eli pientä palleroa jota painellaan kolmisen kertaa ennen koneen käynnistämistä?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minun vanha jyrsimeni ei tahdo käynnistyä kylmänä, lämpimänä se kyllä hörähtää nöyrästi käyntiin. Taitaa olla kaasuttimen ryyppysuuttimet tukossa. Apuneuvona käytän starttispray-purkkia, josta sihautan pienen ryypyn kaasuttajan kurkkuun. Sillä se herää henkiin ja sen jälkeen jaksaa yleensä jatkaa käyntiään. Jos ei jaksa, niin toisella sihautuksellla sitten.
Nyt on vaan muistettava, että tuo sapray on äärimmäisen tulenarkaa ja varmaan räjähdysherkkääkin. Se on tarkoitettu kylmään moottoriin, kuuman kanssa voi sattua vahinko. Eikä kylmäänkään sitä pidä mennä ylenmäärin lotraamaan.
Nummenpää kirjoitti: Tänään onnistuin vaivoin saamaan koneen käyntiin että sain nurmikon leikattua. Vehje kävi 1,5 tuntia nätisti. Kun sammutin sen, taas sama juttu, ei käyntiin kirveelläkään. :evil:
Onkos tappokytkin kunnossa?
Jos se maadoittelee omia aikojaan niin voi oireilla myös noin.
Yleensä sen vaijeri (jos koneen jarrussa) takeltelee tai piuhat vain on huonossa hapessa (jos erillinen kytkin)
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Omassa B&S:ssä oli samaa vikkaa. Purin koko kaasarin tuhannen palasiksi, putsasin jne jne, vaan ei peli soi. Kaasarin imukaula oli murtunut ja tiivisteet kateissa, otin varaosat toisesta leikkurista, missä ne nyt oli vielä ehyenä, vaan ryvityttää ja ryvityttää.
Aikani pyörittelin konetta ilman koppa ja pisti silmään, että tappolaite toimii jotenkin hassusti.
Vikaa oli sitten kahdenlaista: Kaasuttimessa olevista pienenpienistä kierrejousista toinen uupui ja toinen oli silminnähden venynyt. Niiden vaihdon jälkeen oli vielä kiusana huono käyntiinlähtö. Loplta se(kin) selkeni. Vika oli siinä hitusen pitkäsi venähtäneessä tappokatkaisimen vaijerissa. Säätö kohdilleen ja nyt lähtee aina ekalta, jos vaan on bensaa. Ja vielä kevyesti.
isompi leka tänne!
Villa Edita
Tuossa tovi sitten huolsin vanhan käynnistymättömän B&S:n. Bensaa kyll sai ja kipinääkin tuntui tulevan, vaan eipä lähteny pörisemään. Aikani sitä tutkittuani, totesin venttiileiden ja seetirenkaiden tiiveyden olleen mitä sattuu. Ei muuta ku venttiilit pois, karstan putsailua, tahnalla hinkkausta ja ei muuta ku läjään. Puristuksia tuli kertaheitolla niin paljon ett 20-vuotta vanha käynnistysnaru sitt antautu. Vaan, kyllä nyt lähtee melkein kerta vedolla puksuttamaan.
Tämä istukkapintojen vuoto ehkä enempi loppuun ajettujen leikkureiden ongelma, kannattaa silti huomioida mahdollinen puristusten osittainen uupuminen.
Tuohon ajettavaan leikkuriin olenkin uudesta lähtien laittanu lisäainetta menoveden sekaan, vaikkakin pitäisi kyllä ilmankin pärjätä.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Joku B&Sn kone oli missä ei venttiilin välykset pysyny säädöissä,kun alko temppuileen sääti ni taas toimi...
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
petej kirjoitti:Joku B&Sn kone oli missä ei venttiilin välykset pysyny säädöissä,kun alko temppuileen sääti ni taas toimi...
Onkos noissa sen kummempaa säätöä? Ainakin oman ajoleikkurin venttiilien säätö tapahtuu tehtaan manuskan mukaan smirkelillä, siis venttiilinvarren päästä kamaa pois tarpeen mukaan. Noin tein ja hioin venttiilien tiivistyspinnat, tuli kummasti lisää puristuksia
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Onkohan näissäkin sitten laatu heikentynyt viimevuosina?
Mulla on nyt kaksi muiden hylkäämää konetta jo pian kuusi vuotta toiminut ilman kunnollista huoltoa.Ekan löysin kaatopaikalta metallinkeräyslavan viereltä,sen jouduin kyllä tankkaamaan mutta ei muuta.Vaimokkeen huushollissa nykyään ahkerassa ajossa.Öljyn muija on siihen kerran ainakin vaihtanut ja ilmaputsarin olen pessyt joskus sekä tietysti veitsiterän hionut tarvittaessa.Tulppa on ehkä kerran uusittu kun oli niin pyöreäkärkinen se vanha ettei ollut viilausvaraakaan jälellä' :lol:
3 heppanen kone ja sitä on jopa löpöseoksella ajettu ihan vaan kärpästen kiusaksi ja kestotestimielessä.Löpöllä vaan on máhdoton saada kylmää konetta tulille mutta kuumassa RikuRakussa se kyllä syttyy kun on vähän yli puolet bensaa joukossa.Että se niistä oktaanivaatimuksista.
Alunperin ne on tehty ehkä n. 92 OKt korkeintaan-Jenkkejä kun ovat puristus suhde on matala ja konehan on ns. "lättäpäämalli" eli sivuventtiilikone.Venttilinsäätöjä ei tosiaan ole vaikka vanhemmissa on pieni tarkistusluukku mistä nostajat näkyy.
Omalla pihalla ajelen itsevetävällä 3,5 heppasella jonka löysin eräältä kylältä metallinkeräyslavan viereltä hylättynä.Varaterä oli jätetty koneen päälle ja ilmanputsari puuttui.Ollut aiemmin golfkentällä 80-luvun alusta eli aika loppuun ajettu ja venttilit kalkattaa ja hieman syö öljyä pitkässä ruohikossa vedätettäessä savuttaakin lievästi.Silti lähtee aina laakista käyntiin.Öljyä en ole kertaakaan vaihtanut enkä mitään muutakaan paitsi veitsiterän kerran koska vanhasta kului terotusvarat loppuun,että on sillä sen verran jo ajettu.Ilmafiltteri pesty,terä hiottu tarvittaessa,tulppaa en ole edes katsonut näinä vuosina mutta tänä kesänä maalasin sen ulkopuolelta happomaalilla koska alkoi jo olla niin kovasti ruosteessa ja hurjan näköinen.Senkin tein vain siksi kun auton maalauksesta jäi tilkka ylimääräistä purkin pohjalle enkä kertakaikkiaan keksinyt pihalta mitään muuta ruosteista.
Kaikenkaikkiaan mulle on jäänyt se käsitys että ainakaan nää vanhat kunnon B&S ei vaadi juurikaan huoltoa ja silti toimii.Koululaisena tuli kesätöissä tuollaisten kanssa kokeiltua mm. ilman äänenvaimentajaa ja kierrostenrajoittajaa ajoa koska jouduttiin joskus leikkaamaan yli 30 cm heinää niin jotenkin piti voimaa keksiä lisää.Huomattiin myös sellainen hauska piirre että kyseinen kone käy myös vallan ilman tulppaa ainakin tyhjäkäyntiä.Tulpanjohto viedään silloin reiän suulle ja niin vaan käy.En tiedä käykö nykybensalla enää.Pomminvarmoja vehkeitä nuo siis ovat vaikkakin teknisesti hyvin vanhanaikaisia kuten kaikki Jenkit.
Tuleekin mieleen että alkuperäisen kysyjän koneessa on nyt vähän isompi vika sisuksissa tai sitten hyvin pieni muttei mitään tavanomaista siltä väliltä.Turha oikeastaan kysyä onko millaiset puristukset kun ilmeisesti silläkään ei ole väliä vaikka laittaisi puusta männän :-D
Ja katotaans vaan,ensiviikolla toinen tai molemmat näistä koneista tekee jonkun ihmetempun eikä suostu enää palvelukseen,kun niitä nyt näin kaikkien kuullen kehuin;-)
Nummenpää
Uskon kyllä, että laatu on näissä riksrattonin koneissa huonontunut vuosien varrella. Kotona oli aikanaan muistaakseni Caravan-merkkinen lykättävä, jossa oli kauhtuneen näköinen valkoinen B&S-kone kullanvärisen jämäkän rungon päällä. Aina lähti helposti käymään ja tehoa löytyi. Tästä varmaan 10 vuotta uudemman Stigan purin konetta myöten täysin atomeiksi, osittain mielenkiinnosta ja pääasiassa siksi, että kone oli todella karstoittunut ja runko ruosteessa. Kunnostuksen jälkeen kone palveli kotipaikalla pelkkiä öljynvaihtoja tehden 15 vuotta. Viime kesästä lähtien porukoiden nurmikot on ajeltu MTD:n kansiventtiilikoneisella leikkurilla. Kone käy todella hienolla äänellä, mutta rungon maali on todella ala-arvoinen. Lohkeaa jo nyt isoina paloina pois.
Ja takaisin topicin alkuperäiseen Partneriin. Tänään yritin taas herätellä sitä, mutta ilman tulosta. Testasin taas vaihteeksi kipinän, ja nyt se vaikutti melko olemattomalta. Pitäisköhän uusia se sytytysboksi? Kuulemma nuo menevät yleensä vasta huomattavasti vanhemmista koneista, ja kertalaakilla, eli tulee joko hyvä kipinä tai ei kipinää lainkaan? Mahtaakohan tuo osa maksaa enemmän kuin uusi leikkuri... :roll:
Ja pienkonekorjaamoon vieminen ei ole vaihtoehto, sitä ei itsetunto kestäisi. On sitä sentään tehty omin käsin perusteellinen kansiremontti "nykyaikaiseen" jenkkifordin ruiskubensaveekuutoseenkin ja ropailtu muitakin koneita. Kyllä nyt tuo yksipyttyinenkin pitäisi saada toimimaan...
Markku&Rintsikka
Jos on sytytys kärjellinen, niin vaihda kärjetön sytysboksi. Uusin vuosi sitten yhtee rikkesratton jyrsinen koneeseen sytyspuolta vaihtamalla kärjettömään ja kuulemma toimii moitteettomasti.
Sampo
Tutkiskelin kuvaa koneestasi K-maatalouden sivulta,mutta eipä siitä muuta selvinnyt kuin että muistuttaa ulkoisesti aika paljon vanhaa 3,5 heppaista mallia.Ilmanputsarin kotelo on päällä ja bensatankki kaasarin alla samalla tavoin.Tuo primerpumppu siihen on kuitenkin tullut lisää.
Minkäslainen kylmäkäynnistys systeemi tuossa on,onko siinä ryyppyläppää lainkaan kuten vanhoissa malleissa?
Sehän toimii silleen että läppä on sulkeutuneena ja aukeaa melko pian kun kone on lähtenyt käyntiin.Kuumassa koneessakin se voi aluksi olla kiinni-asennossa.Joskus olen joutunut laittamaan ruuvimeisselin väliin sopivasti pitämään läppää auki kun on käynyt niin että se on saanut liikaa bensaa ja tulppa on kastunut.
Sitten kerran ilmeni yhdessä koneessa kipinän puutetta niin piti avata vauhtipyörämagneetto.Kone oli kai seissyt aika kauan ja katkojan kärjet oli siksi hapettuneet.Riitti pelkkä putsaus hienolla hiomapaperilla.Kärjet ei muistuta normaaleja katjojankärkiä lainkaan vaan on huomattavsti yksinkertaisempi ja melkoisen huoltovapaa.Mitään säätöä siinä ei muistaakseni olekaan joten ennakkokaan ei voine itsestään muuttua..
Mutta onko tuossa -07 mallissa varmasti kärjetön sytytys,ainakin puhuit boksista..
Vielä tulee mieleen yksi sytytysvikainen 4 heppainen B&S.Siinä kävi lopulta silleen että rustasin pienen 12V akun leikkurin päälle ja koplasin siihen auton sytytyspuolan.Koneen orkkiskärjet kytkin ohjaamaan puolaa.Siitä taisi olla alkuperäinen kela kärähtänyt tai jotain koska näin piti tehdä.Muuten vehje ei enää ollut ruohonleikkurina vaan kokeilin tehdä siitä lehtien silppuria/kerääjää.Kyllä sillä pihatien sai aika hyvin puhtaaksi ja sinne se jäi varastoon huilaamaan testailun jälkeen.
Katselin tuota nykyistä konettani pihalla,niin ei se olekaan ihan niin vanha kuin muistelin,vuosimalli näyttäs olevan -89.Bensatankki on muovia ja sijaitsee koneen päällä,on muuten alkanut edellisen kirjoitteluni jälkeen vuotamaan puolivälin vaakasaumasta joten ei voi tankata täyteen enää :mad:
Kaasarikin on aivan erilainen kuin vanhemmissa ja siinä sinun koneessasi.Tässä on neulaventtiilillä varustettu uimurikammio ja ilmanputsari+imuaukko sivulla.Kaasari on jotenkin selkeämpi eikä siinä ole siis kalvoa lainkaan.Ryyppyläppäkin toimii mekaanisesti ja menee kiinni kun kaasuvipu avataan täysin.
Kuitenkin näköjään joissain uudemmissa malleissa käytetään jälleen vanhemman tyyppistä kalvopumppukaasaria..
Aiheesta poiketen uteliaana kyselisin että missä autossa se kutoskone on kiinni,ja minkäkokoinen?
Ittelläni on myös tollainen 2.8 kutosruisku jemmassa ja samaa Voortin sukua mutta eurooppalainen eli Sakemannin Cologne-moottori.
Aattelin vaan että kai sille jokin Ameriikan serkkukin löytynee..Ainakin muistaisin että jossain pikku-Mustangissa olisi ollut saman kokoinen mutta erilaisilla kansilla.
Nummenpää
Kyllä tuo kärjettömällä sytytyksellä on, ainoa sähköosa on magneeton vieressä oleva tulitikkuaskin kokoinen muovisen oloinen valettu boksi, jonka sisään tulpanjohto menee. lisäksi siinä on liitin tappokytkimelle, johon tulee maadoitus kun päästää kahvasta irti. Uskon nyt kyllä vahvasti vian olevan siinä, niin olematon tuo kipinä on.
ja siitä kuutosesta...kyseessä on käyttöharrastejenkkini (joka ollut nyt yli kolme vuotta ainoana käyttiksenä) Ford Thunderbird vm. '91:sen 3,8 litrainen kone. Näissä ovat tyyppivikana juuri nuo vuotavat kannentiivisteet. Muutoin kyllä hyvä ja uskomattoman taloudellinen kone.
kaukomäki
Koita vielä "suoraa" tulppaa, eli sytytystulppa ilman häiriönsuojausta, samoin hattu. Häiriönsuojaus kun on vastus. Tämä tuli aikanaan opeteltua KTM:n kanssa, motoplatin tekemät sähköt ko. pyörässä eivät sietäneet mitään ylimääräisiä vastuksia. Paljon noista kotareista jengi poltti sähköjä just "r" tulpilla ja vastuksellisilla hatuilla. Sama keino tepsi myös yhteen Suzukin pikkupakuun jossa oli surkea kipinä, tein siihen suorat johdot niin ja tulpat ilman "r":ää niin johan toimi.
Sampo
kaukomäki kirjoitti:Koita vielä "suoraa" tulppaa, eli sytytystulppa ilman häiriönsuojausta, samoin hattu. Häiriönsuojaus kun on vastus.
Mulla on samoin ollu tapana aina hävittää kaikki R:ään vähänkin viittavaa,joka ainoasta koneesta olen nyppinyt ne pois jos on ollut.Ja kuparia tilalle.Kotarista en kyllä muista kuin että kovaa piti ajaa eikä pitkiä siirtymisiä körötellen,muuten se kylmähkö tulppa eli B9Hs oli noesta liian tummana huono sytyttämään ja alkoi röpeltämään.Toki silläkin merkitystä mitä öljyä bensan sekaan kaatelee..
Ruohonleikkurissakin luulis olevan häiriösuojaa ehkä itse tulpassa,hattuhan lienee suoramalli,kumipäällysteestä päätellen.Ja nythän on niin että jos hattu olis ns. bakeliittimalli kuten monissa vanhoissa pienkoneissa on,ei sen kanssa ole tarkoitus varmaan käyttää mitään R-tulppaa..
Naapurilla kuulemma nähdään televisiosta aina kun laitan jonkun vehkeen päälle.Paitsi diiselikasin,sen taas voi haistaa ja kuulla seinienkin läpi :-)
