No niin, ei vielä päästy tutkimaan varsinaista yläpohjaa. Luukku sinne järkätään ensi viikolla. Ja kyllä, ostimme talon näkemättä yläpohjaa. Jepulis. Joten todella kannattakin olla kettuuntunut (itselleen). Välittäjä puhui meidät ympäri tämän(kin) asian osalta.
Ja ta-daa. Myyntivaiheessa katon alle ei ollut MITÄÄN pääsytietä (edelleenkin ihan päätöntä osta minkäänliata taloa vaatimatta pääsyn järjestämistä, joo ymmärretään nyt). Mutta tänään olikin ilmestynyt vaatehuoneeseen luukku, jota kukaan meistä talossa käyneistä ei ollut huomannut, ja josta välittäjä ei kait sitten "tiennyt" tms (ei jaksanut kertoa). Pääsimme siis toisen lappeen alle. Kaikki näytti suureksi osaksi maallikon silmiin hyvältä. Puun, purun ja villojen väristä teimme tämän päätelmän. Muovia tosin oli runsaasti (typerä maallikko kysyy:onko se yläkerran höyrynsulku?) Kattotuolit olivat hyvän väriset, mutta niissä oli valkoisia, nuppineulan pään kokoisia, jauhomaisia, pilkkuja. Onko tämä jotakin sientä vai voisiko olla kalkkia (luin täältä jostain että sitä on käytetty purujen seassa hiiriä karkottamassa).
Toinen ei-niin-hyvännäköinen havainto oli vanha kattolaudoitus, joka on jätetty edellisen peltikaton ajoilta. Eli rakenne ulkoapäin on: konesaumattu pelti,harvalaudoitus, Panssari -aluskate, rimoitus, vanha katto, muovi, taas harvalaudoitus. Vanha laudoitus on kärsinyt jossain vaiheessa, näytti ainakin osin tummuneelta ja mustia homepilkkuja oli paljon. Ilma pääsee liikkumaan ulkoseinän välistä katon väliin ja ulos räystään alta. Mahtaakohan tuosta vanhasta katosta olla vielä harmia? Sen kuntoa ei pääse tarkistamaan kokonaan vaikka avaisi mitkä käynnit hyvänsä. Tuo pahiten tummunut osa on ihan siellä räystään alla, eli käytännössä ulkona. Kiinnostaa, että voiko tuo home tuolta levitä, ja mahtaakohan siitä kantautua jotain sisäilmaan asti? Jotenkin en heti jaksaisi uskoa että tulisi sisään asti...
tässä yllä siis kuvattu vanhan katon ja muovin+sisimmän harvalaudoituksen väliin.
Tässä tuo lauta, jossa on maalia, on ulkolaudoitusta, maalia siis siinä tällä sisäpuolella.
Kyselykausi aina vaan...
