Laudat ylös lattiasta
Pitäisi avata lautalattioita ja tavoite olisi saada laudat ehjänä irti. Ongelma on siinä että ponttilaudat on tietenkin naulattu urospontin kohdalta 4-5 tuuman nauloilla, jotka on huolella upotettu tuurnalla. Pari olen saaut irti, mutta eivät kovin helposti nouse ehjänä. Vähän saa nostettua, mutta takaisin kopauttamallakaan ei kanta tunnu nousevan tarpeeksi, että siitä saisi otetta.
Lauta on osapuilleen 100x28 millistä. Vinkkejä otettaan vastaan joko irrotuksesta tai edullisesta lattialautojen ostopaikasta. Jos uutta joutuu pistämään, niin saa se olla leveämpääkin.
- maanma
Ja missähän kirjoittaja asuu?
remonttireiska
Re: Ja missähän kirjoittaja asuu?
Talo on Rajamäellä ja kirjoittaja itse asuu vielä toistaiseksi Nurmijärven kunnan toisella laidalla.maanma kirjoitti:Ja missähän kirjoittaja asuu?
tuohon hommaan on joku neropatti kehittänyt hyvän vempaimen, katotaas osaisko selittää:
noin 70-80 cm pitkä höylätty pattinki (eli kokoa 45x95) kavennetaan yläpäästä käteen sopivaksi, vaikka pyöristäenkin jos on puukkomiehiä. alapäähän jätetään täysmittaista parikymmentä senttiä, ja tähän kiinnitetään L-malliin taivutettu tukeva lattarauta niin että pattingin alapään ja lattaraudan väli on just lattialaudan paksuinen.
ensimmäistä lautaa seinänvierestä tuolla ei irrota, mutta lopuissa on todella hyödyllinen, kannattaa samantien tehdä parikin niin pääsee viäntämään parista paikkaa.
(originaalimalli on ollut jossain kirjassakin, kuulemma...)
- maanma
Lattialautaa
Uutta lattialautaa kannattaisi ehkä kattella tuolta Mäntsälän sahalta. Samalla voi tutustua myös listavalikoimaan ...
P.S. On vaan niin vaikee ymmärtää miksi palstan kirjoittajat ei merkitse talonsa sijaintikuntaa käyttäjätietoihin.
Yläkerrasta jouduin purkamaan 100x50 millistä ponttilankkua pois. Sääli purkaa mutta putkiasennusten takia oli pakko. Alunperin ajattelin irroittaa ehjänä, höylätä ja laittaa takaisin. Totesin työhön päästyäni että ei niin kuivaa puuta saa ehjänä mitenkään irti. Samalla tavalla oli urospontista vedetty isolla piikillä kiinni. Yritin sähköpuukkosahan rautaterällä sahata nauloja yksi kerrallaan irti mutta totesin sen liian hitaaksi. Alla oleva puru pöllysi sahattaessa ikävästi. Myös lankun ja lattiakannattajan välissä oleva kumisuikale kärysi sahattaessa aika pahasti.
Eli uutta lautaa tulee laitettavaksi. Vanhat oli jo kertaalleen kierrätettyä. Niissä oli aika reilusti taottuja nauloja urospontista hakattuina ja taakse taivutettuina.
Mulla oli omassa talossa 100x50 ja 150 x 50 lautoja, jotka oli jo ainakin kolmatta kertaa purettuja. Oli vähän hankala saada ehjänä irti ja asiallisesti takaisin, mutta onnistui silti. Piti höylätä itte muutama kymmenen metriä lisää että sai särkyneet paikattua. Höyläsin kakkosnelosesta ja kakkoskutosesta, ajelin alajyrsimellä pontit ja viimeistelin sitten käsihöylällä.
Paras vehje purkuun on kokemukseni mukaan "Gorilla Bar"-merkkinen sorkkarauta, jossa sorkka on noin 90 asteen kulmassa varteen. Löytyy muistaakseni mm. Puukeskuksista. Sen saa naputeltua varovasti niskan ja laudan väliin ja geometria on sikäli kiva että "pitkällä päällä" pystyy myös nostamaan useampaa lautaa kerralla kun saa ensin reunimmaisen pakotettua vähän irti niskoista.
Ihan ensimäisen laudan nostan ruuvaamalla lautaan pari isointa kaapista löytyvää ruuvia tai jos ne ei pidä niin ison täkkipultin. Siitä on hyvä vivuta sorkkaraudalla lauta irti. Ja tässäkin se Gorilla Bar on hyvä, kotimaisessa mallissa sorkka on väännetty niin mutkalle että varsi ottaa seinään kiinni.
Se "purkautuva reunahan" löytyy siitä renasta jossa on kavennettu lauta, noin yleensä :)
Jos vanhoja ja uusia lautoja joutuu sotkemaan, niin kannattaa laittaa vanhat yhteen reunaan ja uudet toiseen, eikä edes yrittää laitella uudesta pätkiä väliin. Vanhaan aikaan ponteissa on ollut eroja ja on aika epätodennäköistä että löytyy just sama pontti kuin vanhassa. Sekoittamalla väliin jää turhaan löysiä pontteja vaikka sovitus olisikin aika lähellä. Ja vanhan laudan eläminen on kuitenkin erilaista kuin uuden.
Tuntuu tietty tylsältä katkoa vanhoja ja tiivistää sen sijaan että laittais vain pätkän sinne toisen tänne, mutta kyllä siitä parempi tulee niin.
