Laho ylläri.
Laho ylläri.
Heippa kaikille!
Ostin viime syksynä ns. rintsikan vuosimallia -47. En odottanut talon olevan priimakunnossa, mutta tänä kesänä keittiön lattian, lähinnä pintaremonttia aloittaessani huomasin että täytyy kaivautua hieman syvemmälle.
Lattia oli hieman notkallaan, luulin juoksujen jalkojen pettäneen, mutta vika olikin lattian rungossa. Rungot olivat lahot ja ötökänsyömät, ja ne oli tuettu sivuille naulatuilla lankuilla... Syyllinen lahoon oli ilmeisestikin lattian alle kasattu savikumpu, ilmatilaa runkoihin pahimmillaan vain senttejä, sekä liian vähäinen tuuletus, talon joka sivulla yksi pienehkö tuuletusaukko. Myös keittiön ja viereisen huoneen kantavan väliseinän alushirsi on pureskeltu. Kävin sitten möyrimässä loputkin lattianaluset, ja viereisen huoneen lattia näytti altapäin olevan ok, mutta olkkarin lattia oli samassa kunnossa kuin keittiön. Yksi runkopuu oli lisäksi vihreä (home? sieni? mikä?) Runkoja oli myös pönkäilty laudoilla. Kaiken muun lisäksi kyseisen lattian päälle on rakennettu kylpyhuone. Sitten vielä seinien alajuoksut (liekö oikea nimitys sokkelin päällä olevalle puulle?) ovat kehnossa kunnossa, johtuen ilmeisestikin liian tiiviistä lattian rakenteesta: pohjalaudoitus, alumiinipaperi, puru, villa, lauta, lastulevy, muovimatto, ja mineriitti ulkovuorista, mikä on kiinnitetty suoraan lautaisen ulkoverhoilun päälle ja tulee melko tiiviisti sokkelin yläreunan alapuolelle.
Tarkoitus olisi vaihtaa laho ja pureskeltu tavara terveeseen puuhun. Neuvoja!!! Etenkin niiden seinien kantavien rakenteiden vaihtoon.
Aion myös purkaa seinälevyt pois, ja katsoa ettei vaan sieltäkin löytyisi kivaa lahoylläriä.
Mikäpä lattian eristeeksi? Paksuutta tulisi n.35cm. Ekovillaa? mineraalivillaa? vai mitä? Pintamateriaali tulee olemaan lautaa. Entäpä seinät, käykö SPU levyt, vai onko täysin hengittämätön? Tällä hetkellä seinässä on lastulevyn ja muovin takana n.5cm villaa.
Saako talosta vielä kalua? En haluaisi luopua talostani, mikä kodilta tuntui heti ensisilmäyksellä.
Pelottaa että remontoin liian tiiviiksi.
Juttua riittäisi vaikka kuinka paljon, mutta jätetään ensi kertaan ettei viesti veny romaaniksi. Kuviakin olisi vaikka kuinka paljon, mutta ensin pitää keksiä kuinka niitä saa tänne laitettua. Naisen logiikkani ei pelaa kovin hyvin yhteen tietokoneiden kanssa.
Kaikki neuvot tervetulleita, kiitos jo etukäteen.
PS. Olen täysi noviisi mitä talon remontointiin tulee
tyy
- Kotisivu: www.tyyn.vuodatus.net
Re: Laho ylläri.
Minunkin piti hieman oikaista keittiön lattia...
No, nyt saankin sitten ihan uuden keittiön
Että näin ne hommat vain etenee...
Mutta omaani (joka kyllä ei ole rtm, vaan hirsirunkoinen 1920 rak talo, rossipohjalla) laitan lattiaan ensin rossipohjaksi runkoleijona levyä, sen päälle tervapahvin, kutterinpurua, isoliina-pellavaeristettä ja tämän päälle lattialauta.
Keittiön seinät... Ne olen ottanut hirrelle ja kun jokupäivä pääsen seiniä taas rakentamaan, laitan osaan seinistä hirsipaneelin ja loppuihin huokoleijonaa.
Re: Laho ylläri.
Laita kuvat kuvaboxiin.
www.kuvaboxi.fi
Se on mielestäni helppo, kätevä ja nopea käyttää. Mulla on siellä jo useampi projekti ja sitä kautta olen laittanut kuvia tänne foorumille viesteihin.
- Antti
www.kuvaboxi.fi
- Antti
Lisää
Näinköhän talosta vielä kalua saa... On nimittäin ötökkä käyny seinän pystyrunkojenkin kimppuun. Onko kenelläkään kokemusta sellaisten vahinkojen korjaamisesta? Pitääkö hommata ammattimies tekemään, vai voiko itse korjata?
Puruthan sieltä senästä putoaa alas, ja ne välitkin pitäisi sitten täyttää uudestaan, kokemuksia siitä?
Joo, ja vieläköhän ötökkä mahtaa talossa asustaa. Puut on täynnä käytäviä, ja hienon hienoa purua.
Re: Lisää
Rekkis kirjoitti:Näinköhän talosta vielä kalua saa... On nimittäin ötökkä käyny seinän pystyrunkojenkin kimppuun. Onko kenelläkään kokemusta sellaisten vahinkojen korjaamisesta? Pitääkö hommata ammattimies tekemään, vai voiko itse korjata?
Purujen putoamisen voit estää kun työnnät vinolaudoituksen välistä vaikka peltilevyn eristeeseen. Se pitää ne kyllä paikallaan.
Jos käytävät ja jauhot on puun kaarnassa siitä ei kannata huolestua sillä niitä on kaikissa rintsikoissa joissa on käytetty kaarnaista puuta.
Jos ne on puussa itsessään, niin laita kuvia? Aika harvinaista suomessa.
Kuvan kera
Nyt pitäis näkyä kuva siitä, minkälaiselta näyttää seinän runko kun sitä on sahattu. Todella hienoa purua putoili, ja muutenkin puuta sai sormineen irrotella.
Alapuolelta kun puuta katsoi, niin reikiä löytyy.
Re: Laho ylläri.
Tupajumihan se siella on herkutellut, mutta tuskin ihan lahiaikoina. Poista pehmyt aines ja imuroi puhtaaksi. Tarvittaessa paikkapala ja seina umpeen.
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Re: Laho ylläri.
Öttökkähän se siellä on käynyt.
Tottakai siitä saa vielä kalun. Sahailee pehkat pois ja uutta puuta (älä sitten kaikkia sahaa kerralla)
Re: Laho ylläri.
Samalta näyttää meilläkin, ja lisäksi löytyi ihan elävä jumikin.
Nyt on usko vähissä. Todella vähissä.
