villi viini
Hemu
villi viini
Viesti Kirjoittaja Hemu »
Millä villi viinin saisi pois?! Onko ainut vaihtoehto koittaa vaan kaivaa se ylös? Vai löytyisikö joku muu keino??
Re: villi viini
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kokeile RoundUpia.
rautarunnari
Re: villi viini
villiviini kuoleentuu, kun sen kaivaa ylös maasta.
se, miten tuon viinin saa pois seinästä (esim. omasta rapatusta), on aivan eri asia. vieläkin niitä imukuppeja siellä roikkuu.. tosin, nyt en tajua, miksi ikinä kaivoin sen ylös.. nätti se oli ja orava oli tehnyt pesän.. Puuseinässä tietty aivan eri asia.
H
Re: villi viini
Toinen siinä mielessä viheliäinen kasvi, että se tartuu seinään kuin tauti, on köynnöshortensia. Se ilmajuuret vai mitä ne ovat, eivät tahdo lähteä irti edes sorkkaraudalla. Kaunis kasvi kuitenkin.
Lisäys: Näytti tuo hortensia tarttuvan myös vanhaan lasipintaankin, tosin ei niin tiukasti kuin ulkolaudoitukseen.
Hemu
Re: villi viini
hih, sitä raundappii koitettii iha toho pihalle rikkaruohoille mut ne ei kuollu ollenkaan :-) ...
Juu meki revittiin seinästä irti se ja nätit on seinät, mut ens kesänä laitetaa ulko laudotus uusiks ni ei haittaa :-) ...
Kaipa se sitten on pakko kaivaa ylös, mut käsin (tai siis lapiolla :-D ) ei taida jaksaa, ku ne pirun juuret on varmaa tois puol pihaa, tai naapurin nurmikon alla...
rautarunnari
Re: villi viini
meidän villiviinin juuret olisi mahtuneet ämpäriin, ei se mikään paju ole, että kaikki pitäisi kaivaa ylös.. riittää kun sen juuripaakun.
ja roundupin osalta, ihme jos ei rikkaruohot kuole. testasin joskus suihkun säätöä nurmikolle ja joka laukauksesta jäi pyöreähkö musta läntti. omenapuun alusta, jossa oli nokkosia, on likimain kalju yhden käsittelyn jälkeen.
kuulin tuossa muuten kaverilta, että roundupin markkinointi hajoavana biotuotteena on vähän kyseenalaista, olikos jo joutunut jenkeissä oikeuteen. hajoavaa ainesosaa oli joku.... 2 % ? Ihan vain ajatusta herättämään.
H
Vallila
Re: villi viini
Viesti Kirjoittaja Vallila »
Miten on tarttuisiko villiviini koivun runkoon? Vai onko ajatus ihan hullu laittaa villiviiniä kasvamaan pihakoivun juurelle?
tarmasti
Re: villi viini
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Vallila kirjoitti:Miten on tarttuisiko villiviini koivun runkoon? Vai onko ajatus ihan hullu laittaa villiviiniä kasvamaan pihakoivun juurelle?
Tuttavan mökillä aikoinaan villiviini kasvoi useamman metrin männyn runkoa pitkin. Mun mielestä oli siistin näköistä. Emäntä laittoi aina kahvinporot männyn (ja viinin) juurille.
Koivun runko saattaa olla turhan liukas alusta mutta kannattaahan tuota kokeilla.
/tame
Nicky1
Re: villi viini
Viesti Kirjoittaja Nicky1 »
Ei varmaan sen hullumpi ajatus kuin laittaa alppikärhöä kasvamaan koivun juurelle. Hyvin pärjää, kastelen keväisin paljon, sillä koivu varmaan muuten kuivattaisi juuret aika pian. Ihan kiinni runkoon ei kannata, itsellä noin 40 cm:n päässä. Apunaru on sidottu koivun alimpaan oksaan.
