Virtasen neljän öljyn maali, tässä kokemukseni!
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Eli keväällä alettiin suunnittelemaan vuonna 1956 rakennetun rintamamiestalon maalausta, kun viimeksi oli maalattu 20 vuotta sitten. Lateksi hilseili rumasti ja hometta seinät mustanaan. Mitä maalia? oli suuri kysymysmerkki. Pika-teho oli heti mieleen, mutta ei missään nimessä tuuletusraottomaan taloon. Tikkurilan Teho ehkä aavistuksen parempi.
Tässä lähistöllä on paljon maalailtu ammattimaalareiden toimesta samanlaisia taloja 2000-luvulla, lähes kaikissa maalit korkannut reippaanlaisesti. Vaikka pohjatyöt on tehty hyvin ja harmaat ajettu pois. Siinä valtava haaste mulle, miten saada maali pysymään.
Kokeillaan perinnemaalia.
Talon mitat 9x11 metriä ja seinäpinta-ala noin 200m2. Eräänä päivänä tuumasin, nyt haen taloon maalit. Matka Porvooseen ja takapenkille 40 litraa Virtasen neljän öljyn maalia ilmestyi.
Pohjatöissä oli uskomaton savotta lateksimaalin takia. Kaapiminen oli lähinnä vitsi, vaikka Bachon raappa oli. Rälläkään se miedompi teräsharja... sitten rupesi tulemaan hyvää jälkeä. Eli jos painoin terveeseen maalipintaan teräsharjalaikan, ei tullut oikein mitään jälkeä. Jos oli maalipinta tai puu alla pehmeetä, tuli puhdasta nopeasti. Eli se mikä seinässä pysyi teräsharjalaikan jäljiltä, se pysyköön. Yllättävän terveistä paikoista löytyi harmaata puuta, nätin maalipinnan alta. Rälläkkä löysi nämä paikat.
Sitten, pesut oli tehty jo ennen putsausta, laitetaan Homeentappajaa seinään. On aika äkäistä ainetta laimenenttuna, eli suojavarusteet kunniaan. Sitten maalaamaan seuraavana päivänä. Ekaan kertaa ohennuksena noin kolmannes vernissaa. Ja lirua tuli ja meni sikahyvin puun syihin! Hiersin kunnolla näihin puhtaaksi ajettuihin kohtiin. Sively vaati totuttelua; vaati aika eri tekniikan kuin lateksit, eli ekaa kertaa perinnemaalilla maalasin. Mutta sitten siinä vauhtiin pääsin.
Riittoisaa maalia!
Eli noin 200 neliötä hyöläpintaa, kahteen kertaa maalattu koko talo, eka kerta toki ohennettuna.
Maalia meni 35 litraa!
Kuivumisaika jatsoi hämmentää alussa, melkein viikko? Mutta kyllä sitten maalilla on aika mennä syvälle puuhun.
Tuossa ostin Tikkurilan Tehoa vuorilautoihin, koska kuivumisaika piti olla lyhyt, koska aikataulut tuli niskaan. Julmetun jäykkää tavaraa ja saa hinkata kuin hullu sitä. Oli melkoinen yllätys, kun mulla oli mielikuva siitä, että perinnemaalit on hankalia maalata... toisinpäin menikin. Virtasen peset käsistä pois mäntysuovalla, Tehon tärpätillä... ja pensselinpesu on yhtä teatteria... Virtasen maali taas oli helppo putsata pensselistä.
Eka kerta perinnemaalien kanssa ja hyvin meni. Jatkossa myös perinnemaaleilla mennään.
pikkumiäs
Re: Virtasen neljän öljyn maali, tässä kokemukseni!
Tänä kesänä maalasin koko talon 4öljyn maalilla. 40l vanhaa punaista ja 20l valkoista. Kevyttä todella kevyttä siveltävää! Tuoksuu miedosti kalanmaksaöljylle. Kuivuu pitkään mikä on minulle pelkkää plussaa. En löydä muuta negatiivistä kuin roiskeiden lentämisen. Tällä erää olen henkeen ja vereen tuon maalin puolesta puhuja, mikäli tulevat vuodet tuovat negatiiveja lisää käännän takkini. :-D Olen maalannut muillakin öljymaaleilla mm. uula ja petrooli maaleilla, tämä maali pesee nuot muut mennentullen! Jos ja kun joku epäilee, kannattaa kokeilla 20l vanhaa punaista 135€!!! viini
Tuulentupa
Viesti Kirjoittaja Tuulentupa »
Minä siirryin Virtasesta Lappi maaliin tänä kesänä, katsotaan pysyisikö maalipinta puhtaanpana muutaman vuoden. Alunperinhän noi on ollu aika lailla sama maali.
miguel1983
Tuulentupa kirjoitti:Minä siirryin Virtasesta Lappi maaliin tänä kesänä, katsotaan pysyisikö maalipinta puhtaanpana muutaman vuoden. Alunperinhän noi on ollu aika lailla sama maali.
Itse ostin kokeiluksi 3 litran purkin Lappi maalia noihin navetan ikkunanpokiin. 25,90e Kouvolan Robinhoodista. Uskomattoman hyvää maalata, ei roisku kuten Virtanen eikä ole hirveä maalata kuten Tikkurilan Teho.
Se on aika jännää maalata, tulee melkoinen "kermavaahto" pensselin päälle, mutta ei roisku, ei valu ja erittäin helppo sivellä. Aika ykkösmaalia ikkunanpokiin, mitä maalattavuuteen tulee.
Melkein voisin tässä antaa arvosanat kolmelle maalille maalattavuudesta, 4-10. Tikkurila Teho 6. Virtasen neljän öljyn maali 8+. Lappi 9½
punainen16
Viesti Kirjoittaja punainen16 »
Moi,
olisiko Miguelilla (tai jollain muulla) kokemusta että miten tuo Virtasen neljän öljyn maali on pysynyt muutaman vuoden kuluttua? Ja toinen kysymys: minulla on kattorempan yhteydessä osa vuorilaudoituksesta kokonaan uusittu, ja nistä taas puolet on tehtaalla pohjamaalattuja ja puolet ei (niihin olen vetänyt viime syksynä homeenestoa) – tarviiko tuon Virtasen maalin kanssa vedellä joku yhtenäinen pohjustus kaikkiin lautoihin vai voiko vaan sutia menemään :)
miguel1983 kirjoitti:Eli keväällä alettiin suunnittelemaan vuonna 1956 rakennetun rintamamiestalon maalausta, kun viimeksi oli maalattu 20 vuotta sitten. Lateksi hilseili rumasti ja hometta seinät mustanaan. Mitä maalia? oli suuri kysymysmerkki. Pika-teho oli heti mieleen, mutta ei missään nimessä tuuletusraottomaan taloon. Tikkurilan Teho ehkä aavistuksen parempi.
Riittoisaa maalia!
myllynrinne
Viesti Kirjoittaja myllynrinne »
Löytyisikö muilta kokemuksia Virtasen maalista? Voisitko kertoa miten on muutaman vuoden jälkeen käyttäytynyt seinällä, onko homepillkkuja tai haalistumisia paljonkin?
Erityisesti tummemmiksi maalatut kohteet kiinnostaisi...
Mauri_Mikola
Kotisivu: www.virtasenmaalitehdas.fi
26 ammattimaalarin mielipiteet maalattavuudesta
Viesti Kirjoittaja Mauri_Mikola »
Toimin Virtasen Maalitehtaalla myyntipäällikkönä ja ajattelin myös vastata tähän viestiin.
Kokemukseni perinnemaalien parissa on varsin pitkä. Olin Uulatuotteella edustajana yli 16 vuotta ja siirryin Virtasen Maalitehtaan palvelukseen 2012.
Olen näinä vuosina nähnyt monenlaisilla maaleilla maalattuja taloja ja kokeillut todella kaikenlaisia maaleja.
Seuraavassa linkissä on kooste 26 turkulaisen maalarimestarin/maalarin/maalausurakoitsijan sekä parin maalareita kouluttavan opettajan arviointeja ja kommentteja Virtasen 4 Öljyn Laatumaalin maalattavuudesta. Arvioinnit tehty keväällä 2014.
Nämä minulla tallessa olevat vastaukset on annettu kirjallisina ja omilla nimillä varustettuna!
http://www.virtasenmaalitehdas.fi/4-olj ... -tulokset/
Mauri Mikola, myyntipäällikkö Virtasen Maaitehdas (18 vuotta perinnemaalien parissa)
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
taitaa tulla nyt kolmas kesä täyteen siitä kun on talo maalattu virtasella...ei mitään moittimista....ei ole homepilkkua,värivaihteluita,hilseilyä tai mitään...kuin uusi....aika paksun ja tiiviin näköinen kalvo on edelleen että ihan välillä epäilyttää että niinköhän vesihöyryn läpäisee kun ei tuuletusrakoa tässäkään talossa ollenkaan....mutta aika näyttää...minä lisäsin omalla vastuulla omiin maaleihini sinkkinaftenaattia homeen estämiseksi....syynä se että vanha maalinpinta oli täynnä mustapilkkuhometta...pestiin ne tietenki pois mutta varalta kuitenkin se sinkkinaftenaatti siis...
Mauri_Mikola
Veden läpäisy ja maalien hengittävyys eri maalityypeillä
Herwanni mietiskeli 4 Öljyn Laatumaalin hengittävyyttä.
Tämä "hengittävyys" on sellainen hassu termisotku johon ihmiset helposti uppoavat kaulaansa myöten.
Virtasen maalitehtaalla tehtyjen tutkimusten mukaan eri maalityyppien käyttäytyminen veden kanssa on seuraavanlaista:
-Akrylaattisisdeaineiset maalit ovat itse asiassa hyvin vettä läpäiseviä.
Niiden ongelma on se että vesi joka maalikalvon läpi pääsee helposti puuhun ei pääsekään sieltä helposti haihtumaan ulos.
Siksi vanhojen rakennusten seinärakenteilla ilmenee yleisesti voimakastakin maalkalvon irtoilua erityisesti puuhun kertyvän
veden jäätymisen seurauksena. Akrylaattisideaineiset (kutsutaan myös virheellisesti lateksimaaleiksi) edellyttävät siis rakenteelta
julkisivunlaudoituksen taakse tuulettuvaa ilmaväliä. Kuivumisen kun on tapahduttava suurimmalta osalta sieltä.
-Tämä äsken selittämäni ilmiö koskee myös öljyä sisältäviä akrylaattisideaineisia ns. talomaaleja.
Kun taas puhutaan öljymaaleista myös se ryhmä pitää jakaa vähintään kahtia.
-Toinen ryhmän sisältää alkydisideaineiset maalit joita voisi ehkä oikeammin kutsua keinohartsisideaineisiksi maaleiksi.
Nämä siis ovat niin kutsuttuja alkydiöljymaaleja.
-Toisen öljymaaliryhmän maalit ovat "todellisia" öljymaaleja, niiden sideaineet ovat hapettumalla kuivuvia luonnonöljyjä.
Ja sitten lopultakin itse siihen näiden todellisten öljymaalien "hengittävyyteen". Näiden luonnonöljysideaineisten todellisten
öljymaalien kuivuminen perustuu happimolekyylien sijoittuminen pilkkomaan öljyn molekyyliketjua. Tämän hapettumisen seurauksena
öljy kuivuu kuivaksi kalvoksi.Esimerkiksi vernissan tilavuus kasvaa kuivuessaan (hapettuessaan) 20-25 %.
Tällaisen todellisen öljymaalikalvon hienous piilee juuri sen happimolekyylejä sisältävässa huokoisessa rakenteessa.
Tällainen todellinen öljymaali hylkii luonnostaan vettä niin ettei pinnalle satava vesi pysty juurikaan imeytymään sen läpi puuhun.
Mutta se vähäinen kosteus joka tällaisen hapettumalla kuivuneen todellisen öljymaalikalvon läpi
puuhun pääsee helposti myös haihtumaan sieltä niin että puu säilyy vuosikymmeniä hyvänä.
Hengittävyys on sitä että puuhun tavalla tai toisella päässyt kosteus pääsee sieltä haihtumaan päällä olevan maalikalvon läpi niin että maali ja puu säilyy hyvänä vuosikymmenestä toiseen.
Tämä oli "hengittävyys"-tutkimuksiemme tulos pähkinänkuoressa.
Jäi mainitsematta että Virtasen 4 Öljyn Laatumaali edustaa tuota todellisten öljymaalien ryhmää, siinä optimaalinen rakenne on haettu 4 eri luonnonöljyn seoksesta. Kokemukset tästä seoksesta puhuvat puolestaan jo 51 vuoden takaa jolloin Aimo Virtanen aloitti Paraisilla neljään luonnonöljyyn perustuvan maalin valmistuksen.
lehmikangas
Nyt voi tilata ilmaisen näytteet Virtaselta:
http://www.virtasenmaalitehdas.fi/ilmainen-virtasnayte/
Herwanni
meinasinkin lähinnä sitä "hengittävyydellä" että kun ei sisällä ole talossa mitään höyrynsulkuja ja ulkovuoressa ei tuuletusrakoa että kuinkahan mahtanee maalikerros läpäistä sisältä tulevaa "kosteutta"... no jokatapauksessa...virtasella mennään..ei mitään probleemia tähän mennessä ja maalipinta edelleenki kuin uusi..alarivistä on vähän puskenut naulankannoista ruostetta läpi vaikka ne ferrexillä vedettiin ennen pintamaalausta...pitää fiksata...
viime kesänä tuli virtasella mökin seinät maalattua, sangen riittoisaa maalia oli. kahdenkympin pönttö meni kokonaan ja kympistä vain hieman. tosin mökki nyt on sellainen 1,5 krs ja pohja ehkä 70m2. varuilta tuli ostettua 40 litraa yhteensä ja loppua ei voinut palauttaa, niin eipä lopu maali kesken tänä kesänä, kun eteläpääty pitää vaan maalata toiseen kertaan. :lol: muualta maalattu kahteen kertaan jo viime kesänä.
helppo maali maalata, tosin tuntui jonkin verran valuvan maalatessa, kuivumiseen kannattaa varata aikaa. eteläpäädyssä mulla saunapatti, jonka remontti alkoi, niin sillä ei uskaltanut maalata uudestaan, ettei tartu betonipöly jne..
suosittelivat tehtaalla että jälleen homeentappaja pintaan, ennen toista maalausta, samalla lähtee enimmät pölyt alta pois.
vuorilautoja olen miettinyt, niissä vanhaa lateksia, voi olla että niihin pitää sitten joku nordica laittaa, jotta pysyy kiinni, mutta toisaalta, vuorilaudan taaksehan pääsee ilmaa laudan raoista, niin luulisi kuivuvan, jos kosteutta jostain menee?
Vaaleanpunainen talo
Viesti Kirjoittaja Vaaleanpunainen talo »
Kuka tietää, mistä saa ostettua sinkkinaftenaattia?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Vaaleanpunainen talo kirjoitti:Kuka tietää, mistä saa ostettua sinkkinaftenaattia?
Laitoin haun googlella ja heti puoli tusinaa ylintä hittiä kertoo
http://www.wanhawiljami.fi/shop/sinkkin ... p-143.html
http://www.perinnetaito.fi/tuotteet.html?id=7/61
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... aftenaatti
http://www.domusclassica.fi/tuote/sinkk ... 860-073-9/
jne....
