Linnunpesät räystäiden alla
teepee
Viesti Kirjoittaja teepee »
Hei!
Ajattelin kokeilla löytyisikö täältä neuvoa/vinkkiä kuinka estää lintuja tekemästä pesiä räytäslautojen väliin. Tai ei siis väliin vaan yläpuolelle vesikatteen alle. Ovat ryökäleet nakerrelleet myös koloja lautojen väliin. Meillä on räystäiden maalaus menossa ja ajattelin, että onko mitään verkko tms. systeemiä millä nuo elukat saisi pysymään poissa?
Etukäteen kiitos vinkeistä!
#2235
rautarunnari
Re: Linnunpesät räystäiden alla
hola.
verkko tai tiuhempi limitys.
verkko vaan on tyhmän näköinen lautojen päällä (alla), joten melkein pitäisi pudottaa laudat ja laittaa verkko kattotuolien alapintaan.
kannattaa miettiä verkon silmäkokoa, riittävän pieni pitäisi myös ötöt poissa ( jos verkko on kattavasti asennettu)
H
teepee
Tuossa ne keinot varmaankin on omasta mielestäkin, mutta kun ei viitsisi repiä niitä lautoja alas. Mitenkähän rumalta näyttäis jos esim hyttysverkkosuikaleen niittaisi kylmän viileästi niiden rakojen päälle? Sitä(kin) vaan menee varmaan kilometri. :shock:
#2235
rautarunnari
oikeassa olet, ruma kuin mikä.
ja hyttysverkossa on se vika, että ainakin minun tekeleet vanhassa homeisessa ulkorakennuksessa on revitty rikki, en tiedä, mikä, kun laitoin ilmanvaihtoreikiin sekä kanaverkon, että hyttysverkon.
H
Jsj75
Viesti Kirjoittaja Jsj75 »
Jos linnut hakka laudoista paloja irti, ei siinä paljon hyttysverkko tunnu ellei se sitten ole metalista tehtyä.
Meillä asensin verkot laudotusten alle. Linnut hakkasivat vanhasta muistista rakoja suuremiksi kunnes huomasivat metalliverkon.
Sen jälkeen on ollut rauhallisempa.
teepee
Entäpä jotain kemiallista karkotetta? Jos mää ne myrkytän... :twisted:
Eli onhan jotain elukkakarkotteita olemassa, toimiskohan?
Tai sitten annan vaan olla.
#2235
rautarunnari
tai teet kerralla kunnolla ?
hanki joku haukankuva istumaan räystään alle, katso miten toimii ;)
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Tee tontille joka puuhun, ja jos ei puita niin jonku rakennksen seiään linnunpönttö! Loppuu se räystäille pesiminen :-D
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
