Viemärin tuuletusputki ja liesituulettimen putki samaan?
Cimbe
Viesti Kirjoittaja Cimbe »
Morot.
Otsikon mukaisesti mietin, että onko mitään ratkaisua, jolla viemärin tuuletusputken ja keittiön liesituuletinputken voisi yhdistää yhteen katolle menevään putkeen? Kylmällä vintillä ovat nyt molemmat vierekkäin ja ulos katolle pitäisi ne nyt vetää.
Ymmärrän, että ilman konsti X:ää viemärin haju saattaa tuossa puskea keittiöön. Mutta onko jotain konsti X:ää, jota en tiedä?
Kulju
Re: Viemärin tuuletusputki ja liesituulettimen putki samaan?
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Nokialla kokeiltiin vähän samanlaista systeemiä yhdistelemällä erilaisia putkia. Mitä jos talvella putkeen kondensoitunut "tekninen" vesitippa tipahtaisi paistettavana olevan sisäfilepihvin päälle. Tai voisihan sitä yrittää liekittää sitä pihviä samaan aikaan kun anoppi on pytyllä. :-D
Liesituuletinputkeen ei muistaakseni saanut mitään muuta yhdistää...
Ei ne läpivientiputket niin paljon maksa eikä ole edes vaikeita laittaa. 110mm vilpen saa huuto.netistä muutamalla kympillä.
weku
Viesti Kirjoittaja weku »
1. Liesituulettimen putkeen ei saa yhdistää viemärin tuuletusputkea.
2. Liesituuletin puhaltaa ilmaa ulospäin, kun taas viemärin tuuletusputkessa ilma virtaa vessaa vedettäessä päinvastaiseen suuntaan. Liesituuletin pyrkisi tällöin tekemään viemärituuletuksen toimimattomaksi.
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
rautarunnari
samaa mieltä, älä sen läpiviennin takia lähde kokeilemaan. ilma virtaa kuitenkin jompaankumpaan suuntaan väärin, ja lopputuloksena on karmea Xkäry jossain.
voipi jopa olla, että kun liesituuletin puskee, niin vetää sitten ilmat sieltä vessasta.. ja mietit, että miksi täällä on näin käryistä.
että näin
H
pikkumiäs
Viemärin tuuletusputken on tarkoitus antaa korvausilmaan putkeen, jotta tavara liikkuu ilman että hajulukot pulputtelee. Älä missään nimessä yhdistä!
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Onko se viemärin tuuletusputki pakko viedä vesikaton läpi? Voiko sen tuoda seinästä läpi lähellä räystästä jos lähellä ei ole avattavia ikkunoita?
rautarunnari
nooh, ehkä voi, ehkä ei.
en ole nähnyt moista ratkaisua, mutta yksi ongelma voi olla putkesta nouseva vesihöyry, joka talvella kondensoituu paikkaan x, oli se talon seinä, räystäslaudat, tms. ja tuo vesihän haisee paskalle. jos se sieltä sitten putoilee vaikkapa ulkorappusille, niin on naurussa pitelemistä. Muistelen, että näillä ilmanvaihtoputkilla oli joku 100-150mm vaatimus, jotta pinnasta ulos, niin aikas hölmöltä tuo näyttäisi.
saahan sinne putken päähän jonkun takaiskuventtiilin, notta ilma menee sisään rööriin, mutta ei nouse poijes sieltä.
H
vesahy kirjoitti:Onko se viemärin tuuletusputki pakko viedä vesikaton läpi? Voiko sen tuoda seinästä läpi lähellä räystästä jos lähellä ei ole avattavia ikkunoita?
Jos ei se p****nhaju haittaa niin mikässiinä. Haisee kyllä nurkankin ympäri.
:-D
Jokapaikanhöylä
Muistan että yhteen aikaan niitä putkia olisi laitettu suoraan wessanpöntön viereen, eli siis lattiatasosta 10-15cm ja päähän "takaiskuventtiili". KAi ne on toimivia ja kai ne on ainakin joskus olleet ihan säädösten mukaisia ratkaisuja... josko se teidänkin wessa ois sitten "just siltä ajalta" :roll: :wink:
lmfmis kirjoitti:
Kai se sitten haisee myös räystään ympäri?
