Kauanko menee lautalattian tekemiseen?
VihreäTalo
Viesti Kirjoittaja VihreäTalo »
Heips,
Olen yrittänyt etsiskellä jokapuolelta edes summittaista arviota, kauanko uuden lautalattian tekemiseen menee aikaa. Mutta en ole löytänyt :?
Meillä siis olisi vajaa 40m2 lattiaa laitettavana. Mikäli varautuisi siihen, että ensin pitäisi tehdä koolauksia. Riittäisikö näille pari päivää?
Sitten itse lattian naputtelu, 4 päivää?
Ollaanko ihan hukassa...?
kaukomäki
Re: Kauanko menee lautalattian tekemiseen?
Ite varaisin tommoseen projektiin päivän, niin saa sitten pitää vielä muutaman kahvitauonkin. Tietysti riippuu paljon sitten käytössä olevista työkaluistakin, jos hommassa pelkästään on vasara+vatupassi+käsisaha+suorakulma niin kannattaa varata sitten sitä aikaa enempi...
Yläpöydällä varustettu jiirisaha nopeuttaa projektia olennaisesti, samoin hyvä akkupora. Ei haittaa jos työmaalta löytyy vielä kuviosaha. Laseria suosittelen vatupassin kaveriksi.
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Itse teutaroin pienemmän alkovillisen huoneen kanssa pienen ikuisuuden. Kannattaa varata ne neljä päivää ja jos tekee päivässä, niin sehän on sitten vain hyvä asia.
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
VihreäTalo kirjoitti:Heips,
Jos koolaukset pitää tehdä kokonaan uusiksi, siihen menee päivä.
Lattian tekemiseen menee leveillä laudoilla päivä ja kapeilla kaks. Jos pitää hioa lattia, niin sitten siihen pitää varata myös riittävästi aikaa. Pikkukoneilla menee puol päivää, mikäli lauta ei ole ihan huonolaatuista.
Maalaamiseen menee tunti per maalikerros ja useampana päivänä.
Ihan ekaa lattiaa tehdessä viikko on lyhyt aika, ammattimies paukuttaa päivässä kiinni koolauksineen. Se on yksi niitä hommia, joita ei opi kun harjoittelemalla.
Itse asiassa se koolauksen oikaisu voi viedä yllättävän pitkästi aikaa. Joskus kun oon vanhojen hirsien nokkaan sovitellut koolinkeja kiinni, niin on tuntunut että siinä menee enempi aikaa kun laudoitukseen ikinä.
VihreäTalo
Ok,
Eli JOS kaupoille pääsemme, niin lattian laiton pitäisi onnistua ennen muuttoa. Kalenteri ajallisesti aikaa olisi yli kuukausi, mutta käytännössä melkein kaikki joutuisi tekemään viikonloppujen aikana. Purkutöitä saisi varmaan viikollakin iltasella aikaiseksi, mutta eipä paljon muuta.
Mutta siis mahdollisuudet onnistumiselle olisivat suuret jopa näin ensikertalaisille! :-D
Osaisiko muuten joku sanoa, miksi ei kannata/kannattaa laittaa valmiiksi osmottua lautaa?
Onko hinta ainoa peruste? Äkkiseltään tuntuisi, että tällaisessa tiukassa aikataulussa kannattaisi maksaa karvan verran enemmän, jos saisi suoraan valmista pintaa.
Kiitokset jälleen vastauksista, täältä saa loistavaa apua. :-D
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Ensikertalaisen ei kannata liian tiukkoja aikatauluja itselleen asettaa. Työ tekijäänsä opettaa, mutta se vaatii aina hieman aikaa. Tai sitten tulee tehtyä jotain mikä myöhemmin kaduttaa, sitten pitää purkaa ja tehdä uudestaan. Muutenkin riippuu niin paljon tekijästä, toiset tekee rauhallisemmin ja toiset puolijuoksua. Ja jos joutuu kaikki työvaiheet tekemään yksin, niin aikaa kuluu aina vain enemmän.
Lisäksi kannattaa muistaa, että aikatauluja voi tarkemmin laatia vasta purkuhommien jälkeen. Silloin homman koko laajuus pitäisi olla selvillä. Vanhoja paikkoja repiessä sieltä yleensä tuppaa löytymään ikäviä yllätyksiä eli lisätöitä.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
komppaan Hepiä. Voi olla että homma tulee tuossa mutta en löisi vetoa sen puolesta. meillä on riehuttu jo vuosi eikä vieläkään ole valmista. Paitsi ne lattiat ;-)
Putkari totesi homman alussa tyynesti, että vuosi menee ja sata tonnia palaa. Oli oikeassa. Tosin täytyy sanoa, että meidän talo on aika raivokkaasti saneerattu. Panu Kaila olisi kauhuissaan.
Mutta joo, yhdenviikonlopun puratte ja sitten näette.
JHakkinen
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Riippuu kovasti noista edeltävistä töistä. Paljonko tarvitsee purkaa, paljonko oikoa lattia vasoja, tarviiko lisäillä purua, ilmansulkupaperin laitto yms. Myös se vaikuttaa paljon minkä pituista lautaa on käytössä. Jos on yksimittaista on se aina hiukan nopeampaa kuin että tarvii jatkaa, koska silloin joutuu hiukan sitä jakoakin miettimään että jäisi mahdollisimman vähän hukkaa ja että jatkos saumat ei tule samalle kohtaa kuin korkeintaan joka viidennellä laudalla. Myös se että missä laudat sahataan eli sahaatko ulkona vai sisällä.
Me lyötiin kaverin kanssa ensimmäistä kertaa lautalattiaa ja oisko itse lautojen laitossa tullut n. 2-4m2 tunnissa, riippuen huoneesta ja huoneen mallista.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ja vissiin niiden lautojen olisi hyvä saada kosteuden osalta tasoittua tulevaan ympäristöönsä...mahdolliset paketit
avattuna ja ilmavasti taapeloituneena...sanotaan nyt että ainakin viikon verran.
Tämä tietty riippuu onko ne suoraan "uunista" vai ns. mökkilaatua rautakaupan ulkovarastosta.
Itse kerran syyskuulla kun lattian tein niin viikon kuivattelun jälkeenkin rautakaupan lankut talvella ravistui.
Päätypontatuissa tarvitsee vähemmän sahata,jatkot saa sattua tyhjän päälle (ei vierekkäiset lankut),hävikki on pienempi
ja näin ollen nopeampi tehdä.
Vahauksesta en juuri tiedä mutta vahan päälle ei sitten käy ikinä muu kuin vaha.
Ja kovin helposti tule tehdessä kolhuja valmiiseen pintaan joten jotain paikkailua tarvii tehdä...mahdollinen sävyero ??
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Sanotaanko että puolilämpimässä hallissa olleet laudat kuivuu 4vk. Ite tein lattiaa moisista, 3vk päästä alotin pikkusen varkain jo tekemään ni ohops kukkuu kun parin päivän päästä oli ottanut mukavat rakoset. :)
Ja olivat tosiaan ilmavasti tapuloitu sisälle lämpimään.
Eli se 4vk menee kuivumiseen josseivät ole suoraan uunista ja ehjissä muoveissa.
Limes
Ehkä on parasta lähteä ajatuksesta ettei ne muovit ole ehjät...ainakaan joka nipussa.
Talvi olisi varmaan paras aika tehdä puulattioita...siis ilmankosteutta ajatellen.
Shnelly
Viesti Kirjoittaja Shnelly »
Kyyjärven sahalta jos ostat, niin ohjeissa sanotaan notta on laitettava lattiaan heti. Ovat kuivia. Meillä meni n. puolisen vuotta että saatiin lattiaan ja säilytettiin niitä suht kylmässä, asumattomassa alakerrassa, paksussa pinkassa koko talvi. Nyt ovat paikoillaan, katsotaan miltä näyttävät kun talvi taas tulee. Itse haaveilen pienistä raoista, jotka tuntuvat olevan yleensä miehille kauhistus. :mrgreen:
Vahaamiseen 40m2 menee muutama tunti, on helppoa mutta aavistuksen raskasta hommaa. Kuivua pitää seuraavaan päivään ja sitten mielellään se öljy päälle. vahan menekki on n. kolmas-neljäsosa purkissa lukevasta, jos käsivoimilla levittää vahan kunnolla lattiaan trasulla ( eikä levitä lastalla tms. kuten ohjeissa neuvotaan :roll: )
Voin suositella Wurthin kapeapäisiä ruuveja, ja jos saat jonkun suoraan Wurthilta ostamaan, hinta on n. 18€/500 kpl. Samanmoiset ruuvit Starkissa 22€/300 kpl. Alakerran lattiassa on kuulemma 2500 ruuvia. :-D
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Meillä seisoi nuo Kyyjärven laudat (kuusi) useamman viikon ihan ulkosalla muovien alla ja vielä syyskesällä, kun lattiaa tehtiin pikkuhiljaa päivätöiden ohella. Pari talvea ovat nyt olleet ja rakoja ei ole oikeastaan ollenkaan, jotain ihan satunnaisia. Mutta tosiaan Kyyjärven lautojen suositus on, että heti lattiaan kun on uunikuivaa tavaraa.
JHakkinen
Rakojen syntymiseen vaikuttaa aika paljon myös se kuinka tiukkaan saa ns. pakattua laudan edelliseen kiinni. Pelkästään jos käsin painaa tai vaikka kapulan kanssa lyö, niin tuppaa rakoja myöhemmin syntymään. Itsellä oli apuna sellaiset ns. lattia raudat. Rauta näyttää vähän hakaselta mutta on sen 40cm leveä ja 15cm korkea. Lautaa kiinnittäessä lauta painetaan edellistä vasten ja sitten laitetaan lyöntikapula lautaa vasten ja sitä vasten lattiaraudan toinen pää ja toinen pää lyödään vasaralla juoksuun jolloin rauta pakkaa lautaa tiukasti edellistä vasten. Sitten vain ruuvia perään. Noilla onnistuu lattian laitto yksinkin vaikka olisi hiukan kieroakin tavaraa.
Nuo minulla lainassa olevat raudat ovat sepän tekemät ja peräisin jostain sotien ajoilta ymmärtääkseni. On niillä kustavilainen kirvesmies lyöny useammankin lattian aikanaan.
