Rossipohja
betonia
Rossipohja
Viesti Kirjoittaja betonia »
Moro! Meillä on -49 rakennettu talo ja edellinen omistaja on rempannu sen v.2000.Talossa on rossipohja ja alapohjaan on laitettu 50mm styrox eristeeksi,mitä mieltä ootte kannattaisko ottaa ne pois ja vaihtaa esm.30mm tuulensuojalevyyn? Alakertaan tulee tunkkaista hajua keittiön läpivienneistä , homekoira kävi nuuskimassa ja haistoi lattian alta hometta.Tuuletus rossipohjaan on hyvä mutta siellä on jonkin verran puusälää ynm rojua, ne pitäis kyllä siivota pois kun kerkiää.Jäiskö styroxin ja lattian alapinnan lautojen väliin kosteutta? Sitten oisko kellää hyvää vinkkiä miten eristäis vesiputken joka nousee rossipohjasta lattian läpi vessaan,nyt siihen on laitettu villaa ja muovi ympärillä,villa on maassa kiinni.Talossa ollaan asuttu nyt vähä yli 2 vuotta ja toi haju mikä alakerrassa on alkaa pikkuhiljaa ..tutaa. Kiitoksii näin etukäteen.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Re: Rossipohja
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Rytoksit pois heti. :O
Toivot vaan että ei oo mädättänyt enempää sitä lattiaa.
tcb1967
Re: Rossipohja
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Toi vesiputken eristys kiinnostais täälläkin.
mikkeH
Re: Rossipohja
Viesti Kirjoittaja mikkeH »
mitä mieltä ollaan tosta styrox-eristekourusta
http://www.lvikeskus.fi/verkkokauppa/in ... 5be9qk8r25
Jokapaikanhöylä
Re: Rossipohja
Siis missä välissä se styrox siellä on? Alimmaisenako, siis siellä rossipohjan puolella..? Mikäli näin on, niin se kerää sisäilmasta kohti kylmää maanpintaa pyrkivää kosteutta sinne puurakenteisiin, joiden siis pitäisi päästä tuulettumaan tietystikin sinne kylmään rossipohjaan... Ja jos ne styroxit on puolestaan maapintaa vasten, sillon sinne maan ja styroxin väliin tulee "kasvihuone lattiasienelle" (kuten Kaila asian ilmaisee) :shock: Kolmas paikka sille styroxille on tietty se kivijalan sisäpinta, siinä sama homma, sen pitäs päästä tuulettumaan (luovuttamaan kosteus) sinne kylmään rossipohjaan... josta kaiken maasta nousevan ja muualta sinne tuulettuvan kosteuden pitäisi päästä tuulettumaan ulkoilmaan niiden tuuletusreikien (kissanluukujen) kautta...
Muuten tuo viemäriputken eristys on mielenkiintoinen kysymys, meilläkin on siinä ympärillä mineraalivillaa (lattiasienen herkkua muuten!), ei muuta.. tuskin kovin hyvä ratkaisu, eli mitäs muilla mahtaa olla ja miten nuo on muuten alkuperäisesti eristetty? Kyseessä siis valurautaputki, viemäri, itse vesijohto tulee nykyään elintasopahkaan...
Re: Rossipohja
Rossipohja on erittäin konstikas rakenne ja toimii kaikkein huonoimmin näin kesäaikaan, kun lämmintä hyvin kosteaa kesäilmaa johdetaan viileään tilaan talon alle.
Ongelmia yritetään pääsääntöisesti ratkaista tuuletusta lisäämällä, mikä saattaa jopa pahentaa tilannetta.
Mikäli rossitila halutaan varmasti kuivaksi jää vaihtoehdoiksi kiinteän kuivaimen hankinta tai muuttaa tila lämpimäksi. Ulkoilmallakin tuulettamalla voidaan pärjätä joten kuten, mikäli tuuletustilan lämpötilaa saadaan pidettyä mahdollisimman lämpimänä.
On totta että maanpäällisen eristekerroksen alle saattaa syntyä mikrobi toimintaa, mutta harvemmin siitä on haittaa enemmälti ja kaikkien maanvaraisten laattojen alta on tutkimuksissa löydetty mikrobeja. maanvarainen laattahan toimi maan päälle levitetyn pressun tavoin ja kerää alleen kosteutta. Lämmöneristeellä kuitenkin saadaan vesihöyryn paine pidettyä kohti maata ja nostettua tuuletustilan lämpötilaa.
Suuremman ongelman muodostaa tuuletustilaan jätetty roina, joka useasti on orgaanista ainetta, joka kerää homekasvustoa. Tällainen puutavara ym. tulisi korjata tilasta kaatopaikalle ensi tilassa. Lämmöneristeen alapuolella tulisi mielellään olla pesty sepeli kerros, edes sahanpurua ei maaperässä saisi olla.
Välipohjan tulisi olla mahdollisimman ilmatiivis ja heikko paikka on yleisesti läpivientien kohdassa. Kylmät kondensoivat putket tulisi lämmöneristää ja läpiviennit voidaan tiivistää Uretaanilla. Uretaania löytyy nykyisin myös vesihöyryä läpäisevänä, jota käytetään ikkunoiden tiivistämisessä, saattaisi olla puuta vasten asennettuna turvallisempaa. Kyseessä on Soudalin Flex Foam, joka on myös joustavaa, eikä rikkoonnu helposti, jolloin ilmatiiveys pysyy rakenteessa pidempään.
Uretaanin käytöstä on kiistelty pitkään ammattilaistenkin keskuudessa, mutta minulle ei ainakaan henkilökohtaisesti ole tullut vastaan Uretaanitiivistyksestä johtuvia ongelmia.
Tunkkaisen hajun tuleminen huonetiloihin viittaa ilmavuotoihin välipohjan rakenteissa, ihan suoraan en välttämättä usko Styrox eristeen sinänsä aiheuttavan ongelmia. Styrox eristeessä on kohtuullinen vesihöyryn läpäisy, parempi, kuin puussa, mutta tiiviin laudoituksen asentaminen ulommaiseksi voikin jo kerätä ongelmia.
Ylimääräistä kosteutta voidaan rossitilasta poistaa myös asentamalla sokkelin ulkopuolelle salaojittava ja kuivaava eristys, jolloin myös lämpötila tuuletustilassa nousisi.
Ennen vanhaan rossitilojen kuivuus perustui pääsääntöisesti kosteuden siirtymisestä vesihöyrynä ulospäin lämpimämmästä viileämpään. Sekä tietysti hyviin rakennuspaikkoihin, jotka olivat kaikella tavoin kuivempia.
betonia
Re: Rossipohja
Kävin ottamassa muutaman styroxin pois ja laudat näytti ainakin niiltä osin kuivilta.En tiedä pitäiskö tilata homemittaus vai tulisko haju rossipohjasta? Tiiliä ja betonikameja siellä on ihan mielettömästi ilmeisesti heitelty sinne kun on purettu vanhat uunit ynm. pois.Tarkoitus olis levittää kerros leca-soraa pohjalle mut voiko ne tiilet jättää sinne vai heittelenkö pois ne ennen soran levitystä? ilma rossipohjassa tuntu suht "raikkaalta" mut äkkiähän nenä kaikkiin tuoksuihin tottuu.
jako74
Re: Rossipohja
Viesti Kirjoittaja jako74 »
Moi. Meillä 1960-luvun rintsikkatupa jossa rossi pohja. Mietityttää vain pitääkö maapohja peittää soralla/hiekalla? :?: Lattian alapinnat näyttää kuivilta ja maa on hieman kosteaa, kuten maa nyt yleensä on näillä leveysasteilla. Muutamia lankkuja löytyi eikä ne olleet kosteita.
pelkka
Re: Rossipohja
Viesti Kirjoittaja pelkka »
jako74 kirjoitti:Muutamia lankkuja löytyi eikä ne olleet kosteita.
Hyvä niin. Nyrkkisääntönä voi pitää, että kaikki orgaaninen asiaankuulumaton aines kannattaa poistaa talon alta maaperästä.
Itse tein tuon homman kylmänä olleen verstasrakennnuksen alla ennenkuin aloin sitä lämpöeristää. Homma oli jopa mukavaa heinäkuisen helleaallon aikana kun talon alla oli suloisen viileää. Riippuen tavaran määrästä ja laadusta sitä voi lastata vaikkapa pulkkaan, lasten ammeeseen yms. ja heivata "ulos".
Itsekin aattelin että eihän tuolla paljon mitään näy, siisti hiekkapohja vaan, mutta kyllä sieltä hiekan kätköistä tuli helvatun paljon tavaraa nostettua, pääosin lahoavaa puuta - ja särkynyttä lasia, onkivapoja ruosteisine koukkuineen, ja naulaistakin tavaraa sen verran että onneksi tuli siivottua ennenkuin sinne selälleen meni koolinkeja nakuttelemaan.
pelkka
