Pihassa on tiiliä, kaupassa lisää, suorat luukut on löytynyt, puuvarasto uutta puuta täynnä.
Joku suorakaiteen muotoinen puunsyöjä ja lämmöntuoja tarvis varmaan kasata, onko kokemuksia eri malleista, kirjastosta kirjaa ohjeineen?
Muuraaminen ei tuota ongelmaa, käytännön kokemukset ja hyvät neuvot tervetulleita.
Tietysti jos lähikunnasta löytyy työtön muurari joka tulee olut,raha ja ruokapalkalla talkoisiin niin tervetuloa.
Eli varaava tulisija tarvitaan, kustannukset nolla tai vähän alle.
Olohuoneeseen lämpöä
Jokapaikanhöylä
Re: Olohuoneeseen lämpöä
Ainakin täkäläisessä kirjastossa oli joku muurauskirja, jossa oli varsin näppärän olosia takka, lämmitysuuni, yms -ohjeita kuvineen, joten mars paikalliseen kirjastoon tädeiltä kysymään
Tuolta vanhoista RT-korteista löytyy n. 80cm kanttiinsa oleva 300 tiilen lämmitysuunin ohje vuodelta -44. Pistä YV:llä sähköpostiosoite niin voin lähettää. RT-kortit vv.43-60 löytynee myös CD:nä kirjastosta. Appiukolla on ainakin päällepäin samannäköinen itse tehty uuni ja se toimii kyllä tosi hyvin.
Löytyypä tuolta näköjään vielä rapattupintaisetkin arinaton ja arinallinen malli ja muutama liesi ja leivinuunikin
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
Tollanen tullu tilattua joskus http://www.tietokirjat.com/kirja.php?kat=10&lue=38
Ei pöllömpi kirjanen ollenkaan, kerroskuvat ja tarveaineluottelot löytyy.
On siellä muutama muukin kirja.
Samaa opusta mäkin oon selaillu, kirjastosta löytyi toi ja joku toinenkin; kyllä niillä varmaan alkuun pääsee.
Itellä olis kans muuraushomma edessä ja vanhan avotulisijan purku ensin. Vähän tolppaa pitäis varmaan tehdä tonne pohjaan myös, nykyinen systeemi on junakiskon päällä joka on valettu tonne piipunjuureen. Meinasin muurata sinne kaikki kahitiilet joita jäi mehukellarin väliseinän purkamisesta ja valaa anturan. Valtavan massiivista tästä ei tule, mutta toisaalta se olis sitten hyvin plussan muotoisessa sydänmuurissa joten lämpöä saataneen koko alakertaan aika mukavasti. Semmosta suorakaiteen muotoista kulmamallia tosta kirjasta kaavailin, luukut vielä harkinnassa/hakusessa, halstarointihommien kanssa olis kiva saada koko kulma auki eli kaksi avattavaa luukkua meinasin laittaa kulmaan, erkkeri ei käy makuasioiden vuoksi. Luukkuja/laseja varmaan saa jostain mittatilauksena, tosin hinta taitaa olla kova; ehkä pitää ostaa lasit leikattuna ja hitsauskone ja alkaa muotoilijaks?
Tässä avotulisijassa on kivan väristä tiiltä tossa reunuksessa, ne vois kilkutella nätisti irti ja laittaa uuteen jotenkin näkösälle niin jäis joku jatkumo vanhaan, purkutiilit saa tietty johonkin sisuskaluihin käytettyä. Leiviuunia en ala väsäämään, tulee liian massiivinen sekä näöltään että massaltaan tähän mörskään, sen sijaan mietin että jos väsäis jonkunlaiset "tuplat" vaikka 50mm palokatkovillasta ja pellittäis tms ne siten että ne vois tällätä noiden luukkujen kohdalle, hauduttelis ainakin puurot tai paistais kinkun?
Sit meinaan ehdottomasti vetää tuloilman ulkoa ja mietintämyssyssä on vielä pari ylimääräistä "poskikanavaa" joille toisin raitista ilmaa ulkoa, sitten se vois kanavissa lämmetä ennen virtaamistaan huoneilmaan ja tänne joku tähtiventtiili sit säätelyyn; painovoimainen tuloilmakoje esilämmityksellä siis ;)
Näitä ehtii lomalla suunnitella ;)
V-MS
V-MS
