Patterinsäätimien vaihto.
Jarkki
Viesti Kirjoittaja Jarkki »
Neuvoa kaivattaisiin säätimien vaihtoon.Säätimet on jumissa eli patterit on jatkuvasti auki ja kellarin säädin alkaa tihkuun kun kääntää.Säätimet on mallia vipu ja tarkoitus olisi laittaa säädin jolla saa patterin kiinni ja auki eli ei termostaattia.Miten vaihto tehdään ettei vedet tule lattialle?Jos jollain lojuu noita säätimiä nurkissa ja ovat toimivia ja eivät vuoda niin saa tarjota.Uudet patterihanat taitaa maksaa 30-40€kpl ilman termostaattia.
Jarkki
Re: Patterinsäätimien vaihto.
Voiko noi vanhat säätimet irroittaa vai tuleeko sieltä vedet syliin kun tarttisin yhden malliksi termarin haku reissulle?
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Jarkki kirjoitti:Voiko noi vanhat säätimet irroittaa vai tuleeko sieltä vedet syliin kun tarttisin yhden malliksi termarin haku reissulle?
Kyllä sieltä vedet syliin tulee, ainakin meillä tuli enkä usko että sitä järjestelmää mitenkään muuten voitaisiinkaan toteuttaa.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Jarkki
Eli patteriverkko pitää tyhjentää?
DyyD
Jarkki kirjoitti:Eli patteriverkko pitää tyhjentää?
No lyhyesti sanottuna kyllä. Eihän sen tyhjennys eikä täyttö nyt kovin iso homma pitäisi olla, kunhan muistaa ilmata viimeiseksi. :wink:
Jarkki
Saako tohon patteriin yleensäkään vaihdettua säädintä ilman putkitöitä eli meneekö uusi suoraan ton vanhan tilalle.Mikä termostaatti tohon kävisi?Putkiliikkeessä tarjos termostaatia pikkasen alle 100€ ja sen kertoo pattereiden määrällä niin huh...
DyyD
Meillä oli aika paljon erilaisia jenkoja / kokoja kaikissa pattereissa. Selkeästi kasattu joskus jostain jäämävarastosta. Jos teillä on kaikki samanlaisia niin itse tyhjentäisin verkoston, ottaisin yhden ja malliksi ja sitten kaupoille, eihän sitä koskaan tiedä. Termostaatteja nyt kuitenkaan en lähtis laittelemaan ainakaan tolkuttoman vanhoihin pattereihin.
Jarkki
Tarkoitus olisi saada säätimet tiiviiksi ja muutamassa huoneessa patterit kiinni.Termostaatti taitaa olla tarpeeton kun toi ouman säätelis kellarin ja muutaman patterin ja ilmalämpöpumput loput.
DyyD
Mä purin aikanaan meidän vanhat säätimet, putsasin ja rasvasin ja laitoin uusia tiivisteitä ja ne toimi hyvin sen jälkeen niin kauan kun niitä tarvittiin. Se varmaan sitten suositeltavin tapa?
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Kyllä se onnistuu koko verkostoa tyhjentämättäkin. Virittele tulopuolen putken ympärille foliosta kääre (päistä tiukka, keskeltä vähän pussilla) ja suihkuta sinne kylmäspraytä. Ei sitä, jota urheilijat käyttää, vaan esim. putkiliikkeestä sellaista oikein kylmää, että saat sen putken jäätymään. Jos patterin paluupuolella on linjaventtiili, sulje se ja avaa alapuolen liitos, niin saat sieltä nätisti patteria tyhjennettyä. Jos ei, niin patterista vähän vähemmän hallitusti ylhäältä vettä kun irrotat venttiilin. Vaihda venttiili tai huolla vanha. Kun tuloputki on sulanut, avaa patterin ilmausventtiili ja päästä patteri täyteen. Sulje ilmausventtiili ja avaa alapuolen linjaventtiili. Lisää tarvittaessa verkostoon vettä ja seuraavana päivänä verkoston ilmaus.
DyyD
Täytyy kyl kommentoida että hemmetin viritys tuo yllä mainittu. :D Meillä meni patteriverkoston tyhjennykseen minuutti ja täyttöön toinen. Ja kaikki venttiilit oli irti eikä tarvinnu pelätä koskahan se patteri sulaa. :lol:
rmt-60
DyyD kirjoitti:Täytyy kyl kommentoida että hemmetin viritys tuo yllä mainittu. :D Meillä meni patteriverkoston tyhjennykseen minuutti ja täyttöön toinen. Ja kaikki venttiilit oli irti eikä tarvinnu pelätä koskahan se patteri sulaa. :lol:
Meillä on kyllä verkostossa niin paljon vettä, ettei sitä minuutissa tyhjennetä tai täytetä. Joku innokas varmaan mielellään laskee paljonko kolmessa kerroksessa on putkea ja pattereita ja paljonko niihin sopii vettä, ja kuinka suuresta aukosta ne saa tyhjennettyä minuutissa. Oikeasti meillä on kerran tyhjennetty verkosto ja siihen meni varmaan puoli tuntia. Putken jäädytykseen patterin ja sen venttiilin vaihtoa varten meni muutama minuutti. Eikä ollut minkäänlaista kiirettä sulamisen pelosta. Ja sitten on sekin, että pysyy se vähähappinen vesi siellä verkostossa eikä ole paljonkaan ilmaamista. Koko verkoston veden vaihdon jälkeen sai ilmata useampaan kertaan parin seuraavan viikon aikana. Kun vaihtoi vain yhden patterin verran vettä, riitti kertailmaus.
DyyD
Noh, minuutti oli ehkä hieman nopeutettu, mutta ei siinä montaa minuuttia mennyt. Tietysti pattereiden määrä vaikuttaa, meillä niitä on vain 8 kpl kolmessa kerroksessa. Palatakseni alkuperäisen kysyjän ongelmaan, hän halusi vaihtaa kaikkien pattereiden säätimet, joten luulisin että paras tapa hänen kohdallaan on tyhjentää koko verkosto työn nopeuttamiseksi.
