Hei!
Olen uusi jäsen foorumilla, enkä ole vielä pahemmin ehtinyt perehtymään, mitä kaikkea täällä on aikaisemmin kyselty. Emme omista rintsikkaa, vaan -29 rakennetun hirsirunkoisen lautaverhoillun puutalon, muutimme 01/09. Edelliset asukkaat ovat pitäneet taloa hyvin, ja remontoineetkin lähestulkoon kaiken, nähtävästi ihan ammattitaidolla. Jotain kysymyksiä tosin on herännyt:
- löysin taloa kiertäessäni etelänpuoleisen seinän tippalistasta (?) sekä keskellä seinää olevasta pystylaudasta (alareuna, tippalistaa kohden) punertavaa sienikasvustoa, nähtävästi kasvaa sekä maalipinnan päällä että osin vähän vaurioituneen maalipinnan vuoksi myös puussa. Seinän lähellä kasvaa omenapuita, mikä mahdollisesti pitää ilmaston kosteana, vai mistäköhän muusta tuo sienikasvusto voisi johtua? Onko kyseessä mahdollisesti pieni, omin voimin tehtävä listan ja laudan uusiminen, vai kannattaisiko kutsua ammatti-ihminen paikalle tarkistamaan tilanne, ettei sieni ole levinnyt? Sienikasvua on n. 5cm alueella.
- maalipinta on uusittu 2000-luvun puolella, mutta osittain se kuplii. Mistä kupliminen johtuu? Voiko kyseessä olla vakavampikin ongelma, vai voiko maalin poistaa kyseisiltä alueilta ja maalata päälle? Entä kun osa kuplista on hajonnut, voiko kosteutta näin ollen kertyä maalin alle ja kuplien sisään? (tyhmän kuuloinen kysymys...)
- suurin osa ikkunoista on uusittu, mutta esim. kylpyhuoneen pohjoisen puoleisella seinällä on kolme vanhaa pikkuikkunaa, joista keskimmäinen on sisäpuolelta verhoiltu umpeen (näkyy siis ulkopuolelle), ikkunan kohdalla on sisäpuolella kylpyhuoneen ja saunan erottava seinä. Tämä keskimmäinen ikkuna kerää kovasti kosteutta ulko-ja sisälasin väliin varsinkin saunomisen jälkeen, ja ensiapua porasimme ikkunankarmiin ulkopuolelta pienen reiän, mutta ikkunan höyrystyminen ei vähentynyt. Jostain kosteutta siis pääsee sisältä sisäseinän läpi, kysymys onkin, että onko kyseessä aikapommi? Keräytyyköhän kosteutta mahdollisesti seinään? Kaksi muuta ikkunaa ovat tuon ikkunan molemmin puolin, ja huomasin tänään että varsinkin toisen ikkunan karmissa on mustaa hometta (ulko- ja sisälasin välissä). Onko mitään ensiapua olemassa, ilmeisesti jollakin tapaa ilmanvaihto ei pelaa kylpyhuoneessa? Siellä on tosin asennettu kosteuden tunnistava tuuletin, mutta välillä tuntuu ettei kosteus pääse kunnolla haihtumaan. Kylpyhuoneen ovat edelliset asukkaat remontoineet itse. Kannattaisiko kylpyhuone ottaa tarkempaan syyniin?
Lahosientä, ulkomaalin kuplintaa ja vanhoja ikkunoita
Re: Lahosientä, ulkomaalin kuplintaa ja vanhoja ikkunoita
Rapsuta "sieni" pois ja katso myöhemmin uudestaan. Näin varmaan itse tekisin. Muihin tulee mieleen, että talo haluaisi olla rakenteeltaan hengittävä, mutta vääräntyyppinen maali estää ko. elintärkeän toiminnan. Viisaammat saa jatkaa tästä..
pexi67
että olisiko lateksin päällä öljymaali???
kaikki, on helppoa kun sen vaan oppii?
En ole asiantuntija, mutta omasta kokemuksesta kehoittaisin kurkkaamaan, mitä "kuplivan" ulkomaalin ja pintalaudoituksen alla on? Siinä vois nähdä hirren kunnon ja sen, että tuleeko mahdollinen kosteus ulko- vai sisäpuolelta (onko vesi- ja viemäriputkistot uusittu ja jos on, niin menevätkö ne lähellä oireilu paikkaa).
Itse aloin tutkimaan omassa rintamamiestalossani vuonna -95 vintille rakennettua alkovia (viistokaton alla). Oireet olivat samat. Ulkomaali kupli. Toki se voi johtua varmaan myös siitä, jos lateksimaalia on vedetty öljymaalin päälle, mutta meidän tapauksessa se tarkoitti sitä, että alkovi oli yksinkertaisesti rakennettu väärin ja rakenteet olivat keränneet kosteutta. Meillä kasvoi myös punertavaa sienikasvustoa, jonka ulkoreunoilla oli valkoista kasvua. Päättelin sienen olevan (netistä etsimien kuvien avulla) ns. lattia sientä. Ilmeisesti ko. sieni on todella paha ja vaarallinen rakenteille ja jopa myös ns. terveelle puulle. JOuduin purkamaan koko alkovin aina vino ja ulkolaudoitusta myöten ja vaihtamaan lahonneet ja sienirihmastojen saastuttamat rakenteet uusiin. Sen jälkeen ruiskuttelin vintin booria sisältävällä homeen- ja sienienitiöt tappavalla aineella (hyviin suojavarusteisiin pukeutuneena). Projekti on vielä kesken ja jatkuu...=)
Eli parempi katsoa nyt tarkkaan, kuin katua myöhemmin!
-Sami-
Kuolema kuittaa remontista aiheutuneet univelat.
