Lämmön talteenotto viemäristä?
Kaverini kertoi jossain telkkariohjelmassa nähneensä jonkun omatekoisen lämmöntalteenottoviritelmän viemäristä? Ajatushan on oikeastaan aika hyvä kun miettii kuinka paljon lämmintä vettä viemärin kautta heitetään pois. Pesukoneethan käyttää veden lämmitykseen aika paljon energiaa, olisihan se ihan hyödyllistä saada tuo energia jollain tavalla talteen.
Onko olemassa jotain valmiita järjestelmiä vai löytyykö omia ideoita? :)
-Antti
-Antti
- maanma
Nonni
Hiukka realismia.
Mietitäänpä mite paljon sitä vettä menee päivässä - eli 120-150l/hlö. Kuinkas paljon sen lämmittämiseen? No noin 30% tosta on lämmitetty vähintään 37asteiseksi. Ja se tulee enimmäkseen kerralla nopeasti, mikä asettaa talteenotolle mahottoman haasteen.
Suuressa mittakaavassa voi olla järkevää.
Turussa suunnitellaan tällaista jäteveden lämmön talteenottoa 150 000 asukkaan puhdistamoon. Oon vaan miettiny miten muuttuu sataman jäänmurtotarve, kun poistoputken pää on sataman suulla.
PILP on huomattavasti enemmän harkinnan arvoinen.
Re: Nonni
No sen enempää en ole laskeskellut mikä on järkevää ja mikä ei, tuli vaan mieleen kun kuulin että joku oli kyseisen viritelmän tehnyt ja kehui että lämpöä saa kovasti talteen. Mutta jos ajattelee että kuinka paljon energiaa tarvitaan veden lämmittämiseen (lvv, pesukoneet) niin kyllähän siinä muutama kilowattitunti menee. Voisi myös olettaa että vesi pöntössä lämpenee jonkin verran ennenkuin sen viemäriin vedetään.maanma kirjoitti:Hiukka realismia.
Ei nyt kaikkia heittoja tarvitse ottaa vakavasti. Joku Pelle Peloton voisi tuosta viritellä halvallakin jonkin hyvän kikkakolmosen. Näköjään joku sen on tehnyt. ;)
-Antti
Jännä juttu tuo paskimon lämmöntalteenotto, tuleva vesi lienee näin talvella tuossa 10...15-asteista kun lähtevän lämpö pyörii tuossa about 10 asteen korvilla. Saahan siitä toki lämpöä talteen(?) mutta kaukana ollaan "kädenlämpöisestä". Tulevan veden lämpötilan vedin hatusta, mutta lähtevän lämpö on faktaa, ainakin eräässä keskisen Suomen isossa puhdistamossa...
- pakoistinen
