pellavaeristeet versus selluvilla
Rieputarallaa
Viesti Kirjoittaja Rieputarallaa »
Sisäseinissä (hirsiseinät) on 5 cm koolaukset valmiina... alkuperäinen suunnitelma oli tilata selluvillapuhallus, sillä selluvillat laitettiin myös alapohjaan. Kesä tuntuu kuitenkin olevan kiireistä aikaa myös selluvillan puhaltajille, joten tuumaillaan tässä että korvattaisiinko selluvilla sittenkin isolina pellavaeristelevyillä. Ne kun voi itse lätkästä seinään, eikä remontti odottaisi montaa päivää puhallusporukkaa. Lisäksi Isolina tulisi halvemmaksi, tosin se ei mene hirsien jokaiseen rakoseen yhtä nätisti kuin selluvilla, eikä hiiret pidä sitä ikävänä materiaalina. Se onko asialla suurta merkitystä itse asumisen kannalta ... emme tiedä.
Apua siis kaivataan!
Re: pellavaeristeet versus selluvilla
Rieputarallaa kirjoitti:korvattaisiinko selluvilla sittenkin isolina pellavaeristelevyillä
Mites tämmöinen? :roll: http://www.vitalfinland.fi/default/sivut/tuotteet/
pikkumiäs
Pellava hirveää leikkattavaa. Märkäpuhalluksella sellulla tiiviimmät saumat.
Aika vähän ne vaakahalkeamat ja hirrenraot eristyskykyyn vaikuttaa, eli en usko että eristävyydessä on mitenkään merkittävää eroa puhallussellun ja pellavan välillä. Kyllähän pellava vähän haasteellista on leikata, mutta eipä suoraan seinään kovin montaa leikkausta tule.
Tamminaula
Viesti Kirjoittaja Tamminaula »
Jos on paljon leikattavaa pellavaeristettä, niin kannattaa ostaa siihen tarkoitukseen suunniteltu villaveitsi.
Marjaana, Tamminaula
pikkumiäs
Jep tarjosivat rälläkkään peltilaikkaa leikkaamiseen, aikaslailla menee leikkuu vaikeaks. En tiedä onko niillä oma leikkuuveitsi, mutta normaali ei mennyt. Ei levy villaa saa niin tiiviiksi ikinä tolppien väliin mitä selluvillan puhallettuna!
Tinakenkäpoika
Kuuleman mukaan leikkaavat timanttilaikalla tuota villaa..kuten esim. laatoituksen tarkoitetulla leikkuukoneella jossa on timanttilaikka..Ilkeää tavaraa todellakin leikata.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Entäs villasaha jolla kovat villat sahataan?
Tuotetta sen koommin tuntematta. Villasaha on helppo tehdä vanhasta timpurinsahasta rälläköimällä piikit melkeen kokonaan pois ja teroittamalla kuin puukon. Eli piikit on tasakärkisiä.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
"ISOLINA PELLAVAERISTE KÄSISAHA"
http://www.isolina.com/fi/eriste-pellava-saha.cfm
Othel
Viesti Kirjoittaja Othel »
Meillä ois kans hirsitalon sisäpuolen remppa edessä ja mietitään lisäeristyksen kannattavuutta. Pitäisikö ryhtyä tuohon 5cm eristekerroksen lisäykseen? Tarkoitus on lämmittää puu-uuneilla, ILPpi varmaan laitetaan, ja radiaattorit varalle. Ikkunaoita ei vaihdeta vaan kunnostetaan. Mikä teillä Rieputarallaa, oli perimmäinen syy lisäeristämiseen?
Oliko tästä aihesta joku ketju, en oikein aina osaa valita hakusanoja? Mielenkiintoista tietoa ja kokemuksia löytyy, muttei välttämättä sitä, mihin oli vastausta etsimässä!!
toba
Viesti Kirjoittaja toba »
Tuolla aikaisemmin tuuma ehdotti Vitalia, suosittelen osaltani samaa. Olen käyttänyt Isolinaa aikaisemmin jonkin verran, mutta Vitalin kokeilemisen jälkeen siihen ei ole paluuta. Vitalin käsittely (mm. leikkaaminen) on huomattavasti helpompaa ja siksi sen saa paljon tiiviimmin asennettua.
toba
Kervi
Viesti Kirjoittaja Kervi »
Mökille laitoin seiniin 150mm isolina pellavaa. Leikaamisessa ei ollu mitään ongelmia, rälläkkään KIVITERÄ. Leikkaa kun veitsi voita !
Timanttilaikka ei leikkaa pellavaa, vaan repii ja pöllyttää.
Puukko ja villaveitsi kannattaa jättää muihin hommiin pellavan kanssa pelatessa.
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Mullakin on tuossa yksi kesämökki remontissa ja alapohjaan pitäisi saada eristeet. Mökki siis hirttä ja rossipohja.
Ja rahaa vähän :)
Eli paljonko pellavaeriste maksaa? suuruusluokkaa? Pohjaan tulee noin 20cm eristettä ja pinta-alaa noin 70neliötä. eli 14kuutiota.
Viimeksi rakentanut 2002 ja silloin tuli omaan taloon kivivillaa. siis norminykytalo. Ei silloin vielä tiennyt paremasta
Kervi
Viime perjantaina saadun tarjouksen mukaan: 50mm-5,56€/m2 ja 100mm-10,50€m2.
50mm-8,95m2/pkt ja 100mm-4,47m2/pkt
Hoopo
Kiitoksia.
Eli noin 1400€ tekisi mun tapauksessa. Mitäs muita vaihtoehtoja olisi?
Tuohta ajattelin käyttää alapohjassa tuulensuojana. Miten se toimii? Onko kellään kokemusta?
