50-luvun talo alkuperäisiltä omistajilta
Peikko
Viesti Kirjoittaja Peikko »
Oman kodin etsintä Oulusta jatkuu... Nyt on tullut myyntiin tällainen rintamamiestalo, joka ainakin ulkoisesti herätti mielenkiinnon. Kävin pyöräilemässä ohikin, ja oli päällisin puolin aika hyvässä kunnossa. Ulkovuori, katto ja ikkunat vaikuttivat hyviltä, samoin yleinen "ryhti". Tuleeko konkareille mitään hasardikohtia mieleen heti näistä kuvista ja tiedoista?
http://www.hmlkv.fi/html/omakoti-_ja_paritalot.html (sivun viimeinen talo, Hintta, Takahaantie)
Ihastuin talon ulkonäköön ja sijaintiinkin (suojaisa oma päätytontti), mutta joitakin miinuksiakin tuli mieleen. Kommentoikaa, olenko hakoteillä:
- se klassinen eli hinta (tuolla rahalla rakennuttaisi jo uuden avaimet käteen, tosin huomattavasti heikommalla sijainnilla)
- öljylämmitys (onko kuinka kallis vaihtaa esim. puukeskuslämmitykseen tai pellettiin?)
- talon ainoa tulisija on lämmityksessä olemattoman kokoinen
- kellarikerroksen kylpytiloista ei ole kuvia (syystä...?), kerrotaan vaan, että remontoitu liki kolme vuosikymmentä sitten eli kallis remppa edessä (voivatko mahdolliset kosteusvauriot levitä alakerran lattian alle, jos välissä on betonivalu ja piki?)
Entä onko kokemuksia noista kellariautotalleista? Itsellä tulee heti mieleen, että keväisin kaikki sulamisvesi laskee kauniisti luiskaa myöten ovia vasten, ja autotallin lattia ja sitä kautta kellari kelluu vedessä. Pitääkö paikkansa?
Jos oululaisia on paikalla ja tunnette aluetta, pistäkää kommentteja myös siitä. Hinttana markkinoidaan, mutta Parkkisenkangastahan tuo taitaa olla, vai? Onko millaista seutua, miten palvelut?
kakluuni
Re: 50-luvun talo alkuperäisiltä omistajilta
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Eipä tuossa paljon muuta alkuperäistä enää olekaan kuin asukkaat :-)
S2
Viesti Kirjoittaja S2 »
Autotallin luiskasta: Meillä on sellainen, eikä mitään salaojaremontteja ole vielä tehty. Maaperä täällä on moreenia, ja autotallin oven edessä lienee jokin tehokas soraimeytysviritys, sillä meillä kaikki sulamisvedet ym. imeytyvät tyylikkäästi maahan ennen ovea, ja autotalli pysyy kuivana. Eli näinkin voi olla :)
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
S2 kirjoitti:Autotallin luiskasta: Meillä on sellainen, eikä mitään salaojaremontteja ole vielä tehty. Maaperä täällä on moreenia, ja autotallin oven edessä lienee jokin tehokas soraimeytysviritys, sillä meillä kaikki sulamisvedet ym. imeytyvät tyylikkäästi maahan ennen ovea, ja autotalli pysyy kuivana. Eli näinkin voi olla :)
Meilläkään ei tule kellariin vettä, vaikka ovien alta paistaa päivä. Luultiin, että monttuun kerääntyneet lumet sulaisivat tallin puolelle, mutta näin ei ole käynyt. Ei myöskään pari vuotta sitten tullut talliin vettä, kun Porissa tulvi. Ja meilläkään ei ole tehty mitään salaojia pihaan, maa on hiekkapohjaista.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
siistin näköinen mökki kuvien perusteella. Omistajien vähyys on minusta plussaa vähän niinkuin autoissakin.
pelletti ei taida kilpailla öljyn kanssa ainakaan hinnalla ja käyttäjäystävällisyydellä.
kannattaa käydä pannarissa tutkimassa laitteita, asennuksia sekä niiden ikää.
käy tsekkaamassa talo..
hinnat ei ole yleensä apteekin hintoja=kovaa tinkaamista vaan :-)
