pistekorrosio vesijohdoissa
Muistan joskus jostain (tältä voorumilta??) lukeneeni aiheesta, eli kun on vaihdettu vesijohtoja muovisiin on johtojen maadotus loppunut ja saattaa aiheuttaa korroosiota. Sähkäriltä kysyin ja se sanoi että ei oo noin, että lämminvesisaraajan maadotus sähkökytkenän kautta hoitaa tuon ja jos on vaippa erikseen maadotettu, se tehdään ihan turvallisuussyistä. Ja että kylmäpuolella ei pääse säköpiiriä syntymään mikä aiheuttaisia koroosiota.
Nyt on tullut pari juttua vastaan. Ensin oli kromatussa kupariputkessa pieni reikä, ihan vesihanan yläpuolella, ja tämä siis kylmävesijohdossa jossa on muoviputkeakin välissä. Nyt on samanlainen pistereikä kuparisessa lämminvesijohdossa, jolla kyllä on ikää jo reipas 40v, saattaa olla enemmänkin.
ELi onko tietoa asiasta vai onko tämä vain taas tuuria... ;)
Re: pistekorrosio vesijohdoissa
Nuorempikin kupari saattaa jo olla tiensä päässä. Vertaa vaikka talojen putkiremppa ikää. Moneen 70- lukuseen tehään jo putki remppaa ihan siitä syystä että paikat alkaa ratkeilee. Toisaalta saattaa olla 50 lukusia taloja joissa ei juurikaan ongelmia ole. Kilpailun tiukentuessa markkinoille on päässy kaikenlaista kuparia hyvää ja ei niin hyvää.
Oliko niin että esim. täällä Tuusulassa oli uusittu muutaman vuoden vanhojakin kupareita ja vedessä ollut kaiketi jotain mitä kukaan ei myönnä/kiellä. En nyt ihan varma asiasta ole mutta joku vedessäkin voi syödä kuparia vaikka muuten aika tunnoton epäpuhtauksille onkin. Yleensä putkipiiristä "häviää" ensin se epäjaloin metalli jos sähköpareja alkaa muodostumaan ja silloin lähtee kupari viimeiseksi, jos joku ei sitten ole kultaputkia tai hanoja tönöönsä asennellut
Tuo taisi johtua huonolaatuisesta eli epäpuhtaasta kuparista, liikaa virtausta putkissa siihen päälle. Tällänen selitys mulle on kerrottu tuosta hommasta. Kukin taho selittää tietysti oman selkänsä puhtaaksi
Mene ja tiedä ja varmuutta ei löydyHillyMan kirjoitti:Tuo taisi johtua huonolaatuisesta eli epäpuhtaasta kuparista, liikaa virtausta putkissa siihen päälle. Tällänen selitys mulle on kerrottu tuosta hommasta. Kukin taho selittää tietysti oman selkänsä puhtaaksi
Tuosta sähkömaadoituksesta sen verran että vesiputkia ei käytetä maadoituksen aikaansaamiseen vaan estämään saamaan tärskyjä, vaikkakin nuo tuota maadoitus hommaa varmaan usein toimittaakin. Maadoitus tehdään heittämällä muutamia kymmeniä metrejä kuparia tontille ja nykyisin vaaditaan rengas talon ympärille... Ne jotka kaivaa talon seinustat auki niin kannattaa heittää kuparilenkki samalla samaan kaivantoon, ei siitä haittaakaan ole ja kustannus aika pieni. Maadoitus asiat on syytä olla kunnossa muovivesiputki aikakaudella jos entiset rautaputket on toimittaneet tuota hommaa. Esim. vikavirtasuojat ei toimi tai toimii liian hyvin jos maadoitukset ei ole kunnossa ja muuta mukavaa. Vaara vissiin on vasta silloin edessä kun syöttöjohdon maa katoaa poikkeamisen tms. johdosta verkkoyhtiön hallinnoimalta osalta ja "maa" katoaa talosta. Tuota varten oman käsityksen mukaan tuo talon maadoitus lopulta on.
Jokapaikanhöylä
Mulla taas on sellainen muistikuva, että vesiputkissa on joku tietty nyrkkisääntö, jonka mukaan ne pitää olla... siis että rauta, kupari, messinki jne menee tietyssä järjestyksessä veden virtaukseen nähden. Jos tuo järjestys ei ole oikea, jotkut metallit syöpyy ja toisiin kertyy ruostetta/sakkaa... Niin ja tuota järjestystä en tietenkään ulkoa muista, enkä just nyt muista ees sitä mistä tuon oon lukenu
Mut jos tää tieto auttas etsimään tarkennusta jostain, tai joku muistaisi paremmin
Ei noi putkimiehet tunnu välittävän, äiteellä vaihtovat pumpun ja kaivon välisen takaiskuventtiilin joka on siinä pumpun päältä kurvaavassa putkessa. Vanha oli rautaputkien välissä ja kun siinä ei ollut irroitettavia liittimiä niin pani putkari kylmästi putken poikki ja irroitti pätkät mutkista. Uuden pätkän korvas kupariputkella ja liittimillä ja tietysti sillä takaiskulla, eli nyt rautaputken välissä on pätkä kuparia. No nähtäväksi jää mitä tapahtuu. Varmaan syy oli siinä että se oli helpompi tehdä ja osat oli autossa mukana.Jokapaikanhöylä kirjoitti:Mulla taas on sellainen muistikuva, että vesiputkissa on joku tietty nyrkkisääntö, jonka mukaan ne pitää olla... siis että rauta, kupari, messinki jne menee tietyssä järjestyksessä veden virtaukseen nähden. Jos tuo järjestys ei ole oikea, jotkut metallit syöpyy ja toisiin kertyy ruostetta/sakkaa... Niin ja tuota järjestystä en tietenkään ulkoa muista, enkä just nyt muista ees sitä mistä tuon oon lukenuMut jos tää tieto auttas etsimään tarkennusta jostain, tai joku muistaisi paremmin
Piti oikein rekisteröityä...
Pistekorroosio käyttövesiputkistossa VOI aiheutua mm. happirikkaasta vedestä, vääränlaisesta metallinkoostumuksesta (liikaa rautaa) tai vääristä virtausnopeuksista/putkiston koosta... Onhan niitä syitä varmaan muitakin, ja onhan 40v putkistolle aika pitkä ja kunnioitettava ikä. Mikään ei kuitenkaan ole ikuinen, ei edes rintsikan putket!
Ok, kiitoksia.
Talon putkistoissa on vähän kaikenikäistä putkea, pari vuotta sitten vaihdettiin vanhin pätkä kun yksi T-haara oli mennyt kokonaan tukkoon. Se oli jotain 40mm sinkittyä putkea ja laitettu 20-30-luvulla. Haaran tukkeumaa lukuunottamatta täysin priimakunnossa.
Kaippa sitä täytyy uusia putkia vähän laajemmaltikin, ei kai siinä muukaan auta. Kaippa tuo painesäiliö vm. -53 täytyy kanssa jo vaihtaa, vaikka hyvin pelaakin
Ainoa murhe on se kun pohjalla on niin paljon sakkaa ja ruostetta, ettei pohjaventtiili pelaa. Täytyy aina ilmata tarkastusluukun kautta ja samalla siivota sakkaa pohjalta.
ELi näin kävi täällä muutama vuosi sitten. Kova syysmyrsky heitti puolikkaan männyn sähköjohdolle ja samalla johdot sekä pääkeskuskaapin alas tolpasta. Virtaa tuli, mutta maata ei. Jännite seilas siis pistorasioissa 0 ja 400V välillä. Oli siinä melkoinen disco ennenkuin lamput paukku mitkä oli päällä - kuten hajos jokainen muukin sähkövehje missä vaan oli virrat tuolloin.tuuma kirjoitti:
Kuparista irtoaa aineita, jotka syövyttää rautaputkea. Sen takia kuparia ei saa käyttää virtaussuunnassa rautaputkea ennen.HillyMan kirjoitti:Ei noi putkimiehet tunnu välittävän, äiteellä vaihtovat pumpun ja kaivon välisen takaiskuventtiilin joka on siinä pumpun päältä kurvaavassa putkessa. Vanha oli rautaputkien välissä ja kun siinä ei ollut irroitettavia liittimiä niin pani putkari kylmästi putken poikki ja irroitti pätkät mutkista. Uuden pätkän korvas kupariputkella ja liittimillä ja tietysti sillä takaiskulla, eli nyt rautaputken välissä on pätkä kuparia. No nähtäväksi jää mitä tapahtuu. Varmaan syy oli siinä että se oli helpompi tehdä ja osat oli autossa mukana.Jokapaikanhöylä kirjoitti:Mulla taas on sellainen muistikuva, että vesiputkissa on joku tietty nyrkkisääntö, jonka mukaan ne pitää olla... siis että rauta, kupari, messinki jne menee tietyssä järjestyksessä veden virtaukseen nähden. Jos tuo järjestys ei ole oikea, jotkut metallit syöpyy ja toisiin kertyy ruostetta/sakkaa... Niin ja tuota järjestystä en tietenkään ulkoa muista, enkä just nyt muista ees sitä mistä tuon oon lukenuMut jos tää tieto auttas etsimään tarkennusta jostain, tai joku muistaisi paremmin
Siinä on nyt kaivolta rautaputki taloon, pätkä kuparia ja messinkinen takaisku, pätkä kuparia ja rautanen mutkapari rautaiselle pumpulle.mije kirjoitti:Kuparista irtoaa aineita, jotka syövyttää rautaputkea. Sen takia kuparia ei saa käyttää virtaussuunnassa rautaputkea ennen.HillyMan kirjoitti:Ei noi putkimiehet tunnu välittävän, äiteellä vaihtovat pumpun ja kaivon välisen takaiskuventtiilin joka on siinä pumpun päältä kurvaavassa putkessa. Vanha oli rautaputkien välissä ja kun siinä ei ollut irroitettavia liittimiä niin pani putkari kylmästi putken poikki ja irroitti pätkät mutkista. Uuden pätkän korvas kupariputkella ja liittimillä ja tietysti sillä takaiskulla, eli nyt rautaputken välissä on pätkä kuparia. No nähtäväksi jää mitä tapahtuu. Varmaan syy oli siinä että se oli helpompi tehdä ja osat oli autossa mukana.Jokapaikanhöylä kirjoitti:Mulla taas on sellainen muistikuva, että vesiputkissa on joku tietty nyrkkisääntö, jonka mukaan ne pitää olla... siis että rauta, kupari, messinki jne menee tietyssä järjestyksessä veden virtaukseen nähden. Jos tuo järjestys ei ole oikea, jotkut metallit syöpyy ja toisiin kertyy ruostetta/sakkaa... Niin ja tuota järjestystä en tietenkään ulkoa muista, enkä just nyt muista ees sitä mistä tuon oon lukenuMut jos tää tieto auttas etsimään tarkennusta jostain, tai joku muistaisi paremmin
Eli syöpyykö se pumppukin nyt sitten ajan kanssa pilalle.
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Meillä Järvenpäässä meni putket uusiksi 90-luvulla rakennetusta rivarista. Tuli sellaisia pistemäisiä reikiä kupariputkiin. Selityksenä kuultiin kata versiota; kuparin laatu ja vedenlaatu. Uudet putket oli muovia.
inkeroinen
Ole huoletta,pumppu ehtii hajota jostain muusta syystä sitä ennen...HillyMan kirjoitti:Eli syöpyykö se pumppukin nyt sitten ajan kanssa pilalle.
