Mistä tietää onko pilalle rempattu?
vimppu
Viesti Kirjoittaja vimppu »
Tällainen melko täysin rempattu talo, mitä pitäisi osata kysyä/tarkastaa jos mennään katsomaan?
Lähinnä kai huolestuttaa onko remontti tehty oikein, eikä ole esim. tiivistetty liikaa...
http://www.etuovi.com/kohde/31232
miikka
Re: Mistä tietää onko pilalle rempattu?
Viesti Kirjoittaja miikka »
Varmaan (miltei) kaikilla rintamamiestalossa asuvilla on jo sisävessa remontoitu tupaan mutta sen jälkeen mielipiteet alkavat jakaantua siitä mikä on pilalle remontoitu. Eri asia on se onko talo terve. Itse tutkisin ensimmäisenä katon. Onko ilma päässyt vaihtumaan vesikatteen alla, onko kate ehjä jne. Sen jälkeen alas kellariin katsomaan onko alapohjan tuuletus hoidettu. Suosittelen kuitenkin käyttämään LUOTETTAVAA asiantuntijaa paikalla.Vaikka se sitten vähän maksaisikin. Linkki ei auennut joten en osaa kommentoida enempää ja en ole paras asiantuntija tällä palstalla joten kommenttia...
löytyy myös hakemalla paljon tietoa aiheesta näiltä sivuilta...
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
olen edellisen kanssa samalla linjalla..
käytä ammattilaisia tarkistammassa ettei ole tehty rakennus tapojen,tarvikkeiden valmistajien, ohjeiden tai määräysten vastaisia ratkaisuja,eli ns. riskirakenteita.
remonteista olisi hyvä olla jotain dokumentteja,suunnitelmia tehtyjen korjausten tueksi.
termiä "pilalle remontoitu" tosiaan käytetään myös terveistä hyvistäkin taloista,joissa materiaalit tai talon ulkonäkö on muuttunut alkuperäisesti 40-50's tyylistä.
kannattaa huomata ettei näihin asioihin ole aina yksiseliteisiä ratkaisuja,eikä vastauksia
