Bunkkerin seinät rakentuu leca-harkoista ja katoksi tulee pulpettikatto ja sen päälle itse porrastasanne ja portaat joiden lankkujen välistä vesi valuu siis alla olevalle pulpettikatolle. Päällepäin siis toivon mukaan tyylikkäät portaat, mutta sisältä bunkkeri. Ymmärsikös tuosta kukaan mitään
Sitten vielä tulisi nykyinen kuistin alla oleva perunakellari muutettua kokonaan puuliiteriksi jossa puut olisivat odottamassa vuoroaan tulla tulen nielemäksi kartanon lämmityskattilassa. Tämän liiterin täyttö tapahtuisi kuistin "pitkän sivun" alla olevan betonimuuriin tehtävästä luukusta.
Tähän kellariin tulisi siis varaajabunkkerista ovi sekä puiden täyttöluukku. Niitä varten tein jo pientä kellarin sisäpuolista sisustustyötä, eli purin sisäseinät betoniin saakka ko.aukotusseiniltä. Nehän oli sitten oikein tupla tiilimuurauksella rakennetut joten lisätilaa tuli 30cm/seinä.
Edellämainitun pohjustuksen jälkeen nyt sitten kysyisinkin että;
Kun kuitenkin Leca-harkkoseinän pintaan tarvin oikaisulaastia laittaa niin pitäisikös sitä laittaa samalla myös vanhan muurin kylkeenkin? Ja jos pitäisi niin onko tuo laasti verrattavissa kosteussuluksi. Eli voiko muuri kuivua ns.ulospäin tuon laastin läpi törmäten sen jälkeen patolevyyn? Jos ei voi kuivua ulospäin niin sitten sisäänpäin jää vaihtoehdoksi joten miten rakennan tuon puuliiterikellarin sisäseinät uudestaan. Tarvikkeina tuli hommattua runsaasti isoja hyviä ja halpoja 30mm folioituja uretaanilevyjä. Voisikos niitä käyttää ja miten?
Muutenkin; mitä mieltä projektista :wink
http://kuvablogi.com/blog/3230/7/
