Yläpohjan kastunut villa
Viesti Kirjoittaja -28 »
Hei,
olemme rakentamassa talon päätyyn kuistia. Katon runko on tehty ja yläpohja eristetty, vain pelti puuttuu. Timpurilla kävi pieni kämmi, eli aluskate on asennettu niin että nyt kun pari vuorokautta on satanut, on talon ja uuden kuistin välistä uuteen yläpohjaan päässyt jonkin verran vettä, joka kuistin sisältä näkyy noin 10cm märkänä läikkänä tuulensuojapaperissa (sisäkaton paneeli on edelleen asentamatta). Tämähän tarkoittaa että myös villa (puhallettava ekovilla 250mm paksu) on kastunut. Kysymys kuuluu, pitääkö tuosta olla huollissaan vai kuivuuko ekovilla? Vaikka kuivisi, onko vettymisellä vaikutuksia eristettävyyteen? Onko homehtumisriskiä? Aluskatu on nyt kunnolla asennettu, joten peltiä odottaessa uutta vauriota ei pitäisi syntyä.
pikkumiäs
Re: Yläpohjan kastunut villa
Ekovilla kuivuu kyllä ajan kanssa eikä homehdu.
Tinakenkäpoika
Kuivuu, kunhan tuuletus toimii vaan.
rautarunnari
kuinka se mahtaa kuivua, jos kastuu aina sateella ? jos se alla näkyy 10cm läikkänä ja välissä on ekovillaa iso kasa, niin kyllähän sitä vettä tulee ihan kohtuudella. jos pitkällä sateella kastuu alas asti, niin pienellä sateella kastuu ylhäältä, eli on syksyllä jatkuvasti märkä. tuskin edes ekovilla antaa tuota anteeksi.
mikäs sieltä puuttuu, kun vettä pääsee sisään ? joku seinänvieruspelti ?
H
Mik_
Viesti Kirjoittaja Mik_ »
rautarunnari kirjoitti:kuinka se mahtaa kuivua, jos kastuu aina sateella ? jos se alla näkyy 10cm läikkänä ja välissä on ekovillaa iso kasa, niin kyllähän sitä vettä tulee ihan kohtuudella. jos pitkällä sateella kastuu alas asti, niin pienellä sateella kastuu ylhäältä, eli on syksyllä jatkuvasti märkä. tuskin edes ekovilla antaa tuota anteeksi.
H
Itsehän ymmärsin tuosta alkuperäisestä viestistä että tilanne on jo korjattu, eikä vettä pitäisi enää villojen päälle tulla.
rautarunnari
no niinhän se tuossa seisookin. tähän aikaan perjantaina ei enää järki toimi. *hik*
kiitos tarkennuksesta.
H
