Eli näin, toivottavasti linkki toimii
http://picasaweb.google.com/vmsorola/Dr ... directlink
purkasin eteisen rossilattian, alla pari metriä tilaa kellarille. Olikin semmonen rakenne että alinna oli lasivillaa bitumipaperisessa täkissä ehkä 30-50mm paksu, sitten puruja 10-20cm kohdasta riippuen kun aluslaudoitus on erikorkeuksilla jostain syystä. Tällä systeemillä patteriputket on olleet tuon täkin ja aluslaudoituksen välissä eli ei oikeestaan millään eristettyinä altapäin ton kellarin kohdalla. Muualla purua on sitten n. 40cm eli siellä kulkevat keskellä.
Alin bitumipaperi tuoksahti kitturalle noiden lämpöputkien kohdalta ja voisin sanoa että siinä on silmämääräisesti kenties jotain valkoista; koko lattian eristeet on siis poistettu. Aika kummallinen rakenne noilta osin.
Huomasin samalla että patterin takaa ikkunan alta ei löydykkään purua vaan kaksi tommosta täkkiä eli n. 100mm lasivillaa. Ikkunan vierestä alkaa taas puru. Liekö sitten joskus ajateltu että patterinkohta on paremmin eristetty noin? Muutenhan se on perinteinen systeemi puukuitulevy, lauta, pahvi, eristeet, pahvi, vinolauta.
Tossa ulommassa vinolautaa vasten olevassa pahvissa on jotain tummaa raitaa, kännynkuva suttuinen. Kuvio ei toistu laudoituksessa ja on siis pahvin vinolaudan puolella, pahvin läpi ei tule mitään. Vähän kuin nokea kun hieroo sormiin, ei tuoksu miltään. Ei valumajälkiä, lahoa, putket kuin eilen laitetut, ei ruostuneita nauloja, alajuoksu ja pystyt kuin taapelista vedetyt.
Kyseessä lienee ns. paskaa vuosien saatossa ilman mukana? Vai onko muualla näkynyt vastaavaa? Tuli mieleen vielä semmoinen juttu että talossa on alunperin ollut koksilämmitys joka on ton eteisen/kellarin seinän toisella puolella; siellä oli muuratut seinät edelleen koksipölyssä tanakasti joten sitä on varmaan riittänyt, ehkä se on hakeutunut tonne. Ilmeisesti täällä on vielä ollut rööri tonne kellariin koksivarastosta, nyt siinä oli saunaan "raitis"ilmaputki (raitisilma tulee nyt ihan ulkoa).
Nyt kun nakuttelen taidan alkaa itse kallistua ton koksipölyn puoleen, sille olis niin sopiva reittikin.
Aika kalsa oli talvisella eteinen tolla systeemillä, meinasin laittaa tuulensuojalevyn sinne alemmas kiinni, ilmansulkupaperin ympäriinsä ja sitten eristeet olisi 35 ehkä 40cm luokkaa, putketkin olis sitten jotenkin eristetty.
Tää menikin itsepohdiskeluksi mutta päivänjatkoja kaikille ;)
V-M
