Elikkäs pumppu on alkanut oireilemaan siten että jos sen paine laskee riittävästi, niin se ei enää jaksa nostaa tarpeeksi painetta vaan jää päälle ja paine ei nouse.
Ja sitten kun näin käy, käyn pistämässä pumpun pois päältä ja odottelen hetken ja pistän takaisin päälle.
Pumppu ei nosta alussa kuin 0,5 baaria painetta ja sitten pumppu jää vain huutamaan, painetta ei kerry lisää.
Sitten se tarvii taas sammuttaa ja käynnistää niin paine nousee 0,5 baaria jne...
Mikähän sitä vaivaa...? onko ilmaa jossain tai jotain???
On joskus tehnyt saman ennenkin mut se meni ohi.
Kaivon pumppu onkelma...
Re: Kaivon pumppu onkelma...
Pääsetkö tarkistamaan pohjaventtiilin? Itellä kans välillä toimi mut välillä ei saanu enää nostettua paineita kun pohjaventtiili kaivossa jäi auki asentoon.
Tai sitten vain pumpun siivet niin kuluneet että ei jaksa paineita nostaa.
Moro
On ihan ekaksi pakko kysyä onhan kaivossa varmasti vettä? Jos tuo vain pumppaa pinnan alas ja jää horimaan ilmaa. Toinen tietysti on vanha ja kukunut pumppu joka vain alkaa antautumaan.Pohjaventtiiliin en oikein usko vian osuvan koska se päästäisi veden kirnuamaan edes takaisin ja näkyisi varmasti samentumana tms.
ylavainio
- Kotisivu: http://ylavainio.webs.com/
Meillä oli viime vuonna samanlaisia ongelmia. Syy oli siinä, että pumppu veteli viimeisiään. Korjattiinkin kerran, mutta lopulta jouduimme kuitenkin ostamaan uuden pumpun; problem solved.
No juu taas se pelittää.. Tiedä sitten veteleekö pumppu sitten viimesiään.
Vai tarvisko seuraavalla kerralla ottaa raamattu mukaan ja manata pahat henget pois.
