Runkoleijona/runkolevy/Eestilevy????
Mittari
Viesti Kirjoittaja Mittari »
(Tämä on taas niitä sarjassamme niin montaa vastausta kuin on vastaajaa.) Olen uusimassa vuorilaudoitusta ja samalla tarkoituksena on laittaa vinolautojen päälle tuulensuojalevyt. Naapuri, joka remppaa samanlaista taloa sanoi, ettei sitten kannata säästellä ja ostaa mitään tuontilevyä. Ovat kuulemma liian tinttaa kamaa eivätkä hengitä tarpeeksi. Suositteli Runkoleijonaa. Rautakaupassa pyysin tarjousta Runkoleijonasta ja sain sen Runkolevystä. Myyjä totesi, että käytännössä kyse on saman valmistajan samalla tehtaalla tehdystä kamasta mutta kakkoslaadusta.
Lähetin asiasta sähköpostia valmistajalle, joka vastasi:
- Runkolevyn ilmanläpäisy 25 x 10^-6... kun taas Runkoleijonan 10 x 10^-6.Eli Runkolevyn ilmanläpäisevyys samaa tasoa tuontilevyjen kanssa. Runkoleijonan ilmanläpäisevyys RakMk C4 ohjeen mukainen.
- Runkolevy 25:lla ei ole jäykistävää ominaisuutta, Runkoleijonalla on
- Vesihöyrynläpäisy on molemmissa levyissä standardin mukainen.
Tuulensuojalevyn lisäämisellä pyritään pienentämään ilmanläpäisevyyttä, lisäämään eristävyyttä pitäen samalla huolta hengittävyydestä (vesihöyrynläpäisevyydestä). Meillä seinässä on jo vinolaudat, jotka pitävät rakenteen jäykkänä. Laudan alla on oksapahvi, joka yhdessä vinolaudan kanssa toimii jonkilaisena tuulensuojana. Olettaen, että tuontilevyt eivät hengitä samoin kuin kotimaiset, väittäisin, että Runkolevy 25 passaa näistä parhaiten rintamamiestaloon. Mitä mieltä olette?
jope
Re: Runkoleijona/runkolevy/Eestilevy????
Viesti Kirjoittaja jope »
Taitaa olla vähän pilkun viilausta. Käytännössä ei ole väliä kumpaa kuitulevyä laittaa jos ovat samaa vahvuutta. Periaatteessa koko operaatio on turha jos talo ei ole vanhastaan hatara. Tuulisuluksi noita kuituja yleensä ulkopuolelle laitetaan ja 25mm sen vuoksi että saadaan vähän eristävyyttä samalla. Missään kulutuslukemissa niitä säästöjä ei saa näkyviin mutta tulee ainakin lämmin mieli kun laitettiin kunnolla. Hatarassa talossa tuolla voi olla todellistakin hyötyä.
Varsinkin villataloissa se vähäinenkin hyöty usein pilataan huonolla työllä. Tuulilevyn kaikki reunat pitäisi aina olla tuen päällä kiinnitettynä. Kosteus vääntelee niitä muuten ja rakosista pääsee tuuli sisään.
shit happens
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä tässä naulailen 12 millin Tuulileijonaa ulkoseiniin. Valinta oli kannaotto kotimaisen teollisuuden tukemiseen, uskon ja kuvittelen myös, että olen saanut vakiotavaraa, joka täyttää ilmoitetut arvot. Lisähintaa tästä ilosta maksoin pari euroa per levy eli 50 levyn nipusta noin satasen.
