Huoneen remppa, lattia ja seinät.
taysmehu
Viesti Kirjoittaja taysmehu »
Pitäisi tässä remppailla yksi huone ja siihen laittaa uusi lattia ja ulkoseinät lisäeristää.
Elikkäs vanhan lautalattian on jo entinen asukas purkanut ja tilalle olemme ajatelleet laittaa lastulevyn ja päälle laminaatti.
Pohjana on rossipohja ja eristeenä puru, mitenkä onko luvassa ongelmia?
Ja sitten tuo ulkoseinän lisäeristäminen sisältä käsin jos laittaisimme tuohon päälle 50mm villaa, kyprokin ja tapetin.
Seinälle ei ole aikaisemmin tehty mitään. Eristeenä on puru.
Olisin varsin kiitollinen jos joku viisaampi voisi asiaa valaista. :?:
Olen tässä jo voorumia jonkin verran lueskellut mutta kun ei noi kolme aivosolua kykene prosessoimaan näin suurta tieto määrää. :-) Vaikka sen yrittää annostella sopiviksi annoksiksi pitkin viikkoa...
Ahti71
Re: Huoneen remppa, lattia ja seinät.
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
Kuitulevyä seiniin , lautaa lattiaan...Haulla löydät varmasti monen monta keskustelua ,sinulle ajankohtaisista aiheista, kokeile rohkeasti :wink:
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
En kyllä itse laittaisi yhden huoneen takia villoja seiniin. Huokoleijona tai Halltex toimisi tuossa mielestäni hyvin. Lattiamateriaalista on niin monta mielipidettä, kuin sisustajaakin.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Jos laminaatti miellyttää itseä ja sopii parhaiten omiin tarkoituksiin, niin sitten kuulostaa ihan hyvältä tuo lattiasuunnitelma. Purua varmaan kannattaa samalla lisätä kun lattia on auki. Seinän osalta olisin myös ennemmin halltexin kuin villojen + kipsilevyn kannalla.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Itse laitoin laminaattia lattiaan, ja haluaisin vaihtaa puulle, ei sovellu puutaloon mdf/laminaatit mielestäni elävät omaa elämäänsä. En kyllä laittanut solumuovia laminaatin alle vaan aaltopahvia, että hengittäs edes vähän ja hyvin on toiminut vaan se lattioiden kylmyys ahdistaa joskus :-D
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Lasi/kivivillan käyttäminen seinän lisäeristeenä edellyttää käytännössä muovituksia ja sitä myöten myös ilmanvaihdon tehostamista.
Haltex tai puukuitulevyt eristävät hyvin, mutta eivät hengittävinä materiaaleina edellytä mitään erityisempiä ilmanvaihtoon ja sisätilojen kosteuskäyttäytymiseen liittyviä toimia. Ne eivät korvaa toimivaa painovoimaista ilmanvaihtoa, mutta sietävät ilmavuotoja ja kosteuden siirtymistä suuntaan ja toiseen.
2x12mm puukuitulevyä eristää muistaakseni suurinpiirtein saman verran kuin 50mm lasivillaa. Tiivistä myös lastulevyn ja seinän välinen rako vaikkapa sikaflexillä, niin saat vedon kuriin saman tien. Tällä voi olla suurempi merkitys sekä sisätilan lämpimyyteen että lämmitysenergian kulutukseen kuin seinien lisäeristämisellä.
Puukuitulevyn voi tapetoida.
Jos haluat edelleen kipsilevyn seinään vaikkapa sen kovuuden takia ja seinät vaativat koolausta, niin sitten pellavaeristettä, Ekovillaa tai helposti käsiteltävää Vitalia sinne väliin. Maksavat lasivillaa enemmän, mutta 1) eivät muuta olemassa olevaa rakennetta = turvallisia 2) säästöä tulee, kun ei tarvitse muovittaa seiniä ja koneistaa ilmanvaihtoa.
Tuulenhovi
Laminaatin puolesta/vastaan keskusteluja on täällä käyty vaikka millä mitalla, että joka ikinen hyvä ja huono puoli siitä on varmaan jo kerrottu... Joten ei viitsittäis taas sitä samaa vänkäämistä aloittaa. Jookosta? :roll:
Tuossa linkitettynä pari keskustelua laminaatti-mielipiteistä:
Laminaatti
Laminaatin soveltuvuus
manusund
Viesti Kirjoittaja manusund »
Hei!
honkanen kirjoitti seuraavasti;
"Lasi/kivivillan käyttäminen seinän lisäeristeenä edellyttää käytännössä muovituksia ja sitä myöten myös ilmanvaihdon tehostamista."
MIetityttää, että pitääkö muovittaa käytettäessä lasi-/kivivillaa? Eikö voi käyttää tervapaperia ja hengittävyys säilyy.
taysmehu
Kiitos todella paljon vastauksistanne. (Hattua nostaa hän.)
No nyt olisi seinille suunnitelma eli koolinki mitallistettua kakkoskakkosta, eriste paroc extra 50,bitumi vuorauspaperi ja kipsilevy.
Ehdin jo rautiasta hommaamaan tarvikkeet isäni ohjeiden mukaan, näistä hommista itsellä ei ole minkäänmoista kokemusta. Joten kuuntelin hänen kokemustaan.
Meneekö nyt sitten ihan päin peetä?
Lattiaan purun lisätäyttö ja 22mm pontattu lastulevy. Sekä Honkasen hyvä vinkki laittaa sikaflexiä seinän ja lattian väliin.
honkanen
Taisin vähän oikoa tuon kivivillan väittämisessä ei-hengittäväksi. Tietty riski sen käyttämisessä ulkoseinää vasten kuitenkin on, mistä saa nopeasti lisätietoa näpyttelemällä tuonne hakuun hakusanoja kivilla + hengittävyys, paroc jne.
Koulukuntaeroja on ja itse kuulun siihen sakkiin jonka mielellään laittaa puuta vasten puukuitua ja kiveä vasten kiveä. Silloinhan siinä käy niin, että sen oman aatteellisen lokeron ulkopuoliset vaihtoehdot tulee aika nopeasti tyrmättyä kun itse uskoo niin kovasti omaan asiaansa. Tähänhän perustuvat sekä tällä foorumilla käydyt sodat että muutkin konfliktit (vallan ja taloudellisen hyödyn lisäksi, jotka lienevät harvemmin tämän foorumin mielipide-erojen takana :-D )
Meillä kävi vanhan liiton timpuri tekemässä kylppäriä ja hän suositteli väliseiniin eristeeksi kivivillaa - siis kylppärin ja eteisen väliin. Minähän siinä aloitin jo sovittelemaan sanojani jotenkin diplomaattisesti, etten nyt loukkaisi ammattimiestä, mutta saisin silti sen sanottua että tähän taloonhan ei kivivilloja tule.
Hää kuitenkin jatkoi, että kivivilla toimii hyvänä ääneeristeenä sen suihkun ja asuintilojen välillä ja sen tehtävä on juurikin eristää ääntä siinä seinässä ja kivivilla nappaa ne taajuudet vallan hyvin. Ja että meidän suihkussamme ei ole niinkään väliä sillä mitä siellä seinässä on, sillä vastassa ei ole kylmä ulkoseinä - sinne hän ei laittaisi mitään muuta kuin pellavaa tai puukuitua.
Mutta älä heitä kirvestä kaivoon, hyvä siitä tulee! Lukaise kuitenkin miten väki on toiminut kivivillan kanssa. Ilmeisesti sen ilmansulun kanssa tulee olla kovasti tarkkana.
Siihen liittyen kannattaa tehdä sen lattian ja seinän välinen saumaus heti ensimmäiseksi, ettei sieltä puske kosteutta sinne kivivillan ja puurakenteen väliin.
Bily
Kyllä Parocia voi käyttää, mutta yleensä sen kanssa suositellaan höyrynsulkumuovia. Lattianrajan voi tiivistää myös uretaanivaahdolla.
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
honkanen kirjoitti: 2x12mm puukuitulevyä eristää muistaakseni suurinpiirtein saman verran kuin 50mm lasivillaa.
Ei se kyllä (valitettavasti) ihan noin ole. Suhde on pikemminkin toisin päin, lasivilla on lähes 50% parempi eriste.
(mutta vaikka puukuitulevy ei eristäkään yhtä paljon kuin villa, se sopii etenkin vanhan talon sisäpuoliseen lisäeristykseen omasta mielestäni erinomaisesti)
Alla yleisimpien eristeiden lämmönjohtavuuksia (pienempi luku on parempi), luvut ovat suuntaa-antavia (5 min googlauksen tulokset).
huokoleijona huokoinen kuitulevy 0,055 W/mK
isover lasivilla 0,037 W/mK
paroc kivivilla 0,036 W/mK
spu polyuretaani 0,024 W/mK
taysmehu
No, huone tuli rempattua viikonlopun aikana.
Kyprokit seiniin ja lastulevyt lattiaan. Tehtiin kyseisen listan mukaan kivivillat tuli seinillä.... :oops:
No jos se rupeaa hirveesti hirvittämään niin pitää vaihtaa!!!
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Meillä purettiin remontin yhteydessä 60-luvun lopussa tehdyt lastulevytykset seinistä. Ei ollut muoveja, paperia tai muutakaan vastaavaa, vaan suoraan hirsiseinää vasten vetäisty tuommoiset 30 milliä villaa ja päälle lastulevy. Ilmanvaihto oli painovoimainen ja ilmavuotoja oli vähän joka puolella. Erityisesti räppänöiden kohdalta seinän sisään. Minkäänlaisia vaurioita ei ollut syntynyt vaan seinät oli ihan kunnossa, joten nuku yösi rauhassa jos talossasi on edes kohtuullisesti toimiva ilmanvaihto.
taysmehu
Jeps kiitoksia tuesta. Täällä on juurikin tuo painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä ja lähes jokaisessa huoneessa on tuollainen piipussa oleva tuuletus räppänä. Kait se ilma liikkuu.... :-D
