Irtosepelitantereen tiivistäminen
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Meitin ajoväylä ja autopaikka on päällystetty sepelillä ehkä muutaman sentin paksuudelta. Sen alla on tiivistä maata.
Olen saanut sellaisen käsityksen, että tämä talon sivustalla kulkeva ajoväylä on ollut sellaista perinteistä hiekkavoittoista ja kovaa pintaa ja sen päälle on vain levitetty kuorma sepeliä.
Mitenkähän siitä pinnasta saisi jälleen kovan ja tasaisen? Sepelin poistamisessa on ihan pirun kova homma, kun eihän sitä jää lapioon juuri lainkaan.
Mitä jos sen mylläisi jollain (millä?) joka sekoittaisi sepelin sekä sen alustan hiekka-aineksen ja lopuksi täryyttäisi pinnan tiiviiksi.
Kokemuksia, ideoita?
DonJenzus
Re: Irtosepelitantereen tiivistäminen
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Moro
Laita siihen sekaan jonnin verran jotain asennushiekkaa (ei fillerihiekkaa se on liian hötöä) sekaan ja aja täryllä päältä.Hiekkaa et tarvi paljoa, sen verran että se täyttäis sepelin rakoja. Sillä pitäis pysyä hienosti.Jos kyseessä on niin sanottu singeli (pyöreää tavaraa) niin sitten voi olla että siihen ei hiekkakaan auta, olen käsittänyt että se on sen verran liukasta tavaraa, että sitä ei saa tiivistettyä edes hiekan kanssa
Don
DonJenzus kirjoitti:Moro
Don
Ison sepelin tiivistämiseen tarvitaan vain iso täry. 2t täryllä tiivistelin aikanaan 200mm sepelipedin meille. Tuollainen sepelihän vain nauraa sulle kun näytät sille lapiota.
Hiekkaa paljon parempi aine on kivituhka joka tiivistyy todella nätisti.
Pyöreän tavaran saa myös tiivistettyä "hetkeksi" mutta silloin siihen pitää laittaa jokin pinta samantien ennekuin taas häiriintyy.
Jos ajelet siinä autolla niin kaiva kylmästi kaikki vanha tavara pois ensin. Siinä on nimittäin käynyt niin että vanha ajotie on saven päällä ja ruvennut pettämään jolloin siihen on ensiapuna ajettu sepeli päälle. Kenties jo minta kertaa. Omalta pihalta laskin 8 kerrosta! Tuokin ensiapu sepeli tulee sitten aikanaan vajoamaan...
Eli: tavaraa pois min 60cm syvyydeltä. Pohjan kaadot kuntoon.
Sitten kerrokset:
-Suodatinkangas (se paksu)
-salaojitussepeli 5-10cm
-kantava min 64 sepeli min 30cm,
-jakava 32 10-20cm,
-pintaan kivituhka, pintavesien kaadot kuntoon.
-ja siihen sitten pinnoite...
Routa styroksit on sitten tässä turhia.
honkanen
Kiitoksia tiedosta ja vaihtoehdoista! Se alusta on kohtuullisen tasainen, mitä nyt muutamassa paikassa on autonpainumaa. Kokeilen varmaan ensin noiden painumakohtien tasaamista sepelin alta ja sitten hiekkaa/kivituhkaa ja kahden tonnin täryytintä tässä jossain välissä.
Yritän näin ensialkuun välttää suurempaa kajoamista tässä muiden askareiden keskellä. :-D
honkanen kirjoitti:Kiitoksia tiedosta ja vaihtoehdoista! Se alusta on kohtuullisen tasainen, mitä nyt muutamassa paikassa on autonpainumaa. Kokeilen varmaan ensin noiden painumakohtien tasaamista sepelin alta ja sitten hiekkaa/kivituhkaa ja kahden tonnin täryytintä tässä jossain välissä.
Kivituhkaan riittää sitten 70 kg lätkä...
honkanen
Tahtooko tuo sanoa sitä, että jos mä haluan tiivistää siitä kivituhkasta ja sepelistä tiiviin pinnan, niin sitä sepeliä ei tarvi juntata maahan sillä kahden tonnin pelillä?
honkanen kirjoitti:Tahtooko tuo sanoa sitä, että jos mä haluan tiivistää siitä kivituhkasta ja sepelistä tiiviin pinnan, niin sitä sepeliä ei tarvi juntata maahan sillä kahden tonnin pelillä?
Jos se sepeli on tiivitä niin se kivituhka tiivistyy helpolla. Jos se "rullaa" niin tarvitset ison täryn.
