Jäähilettä
Jäähilettä
Terve.
Taloni ei ole ihan perusrintsikka vaan vähän vanhempi hirsirunkoinen talo.
Talossa on avo vintti puru/kutteri eristeellä. Kävin tänää vintissä ja huomasin että parissa kohtaa seinän ja yläpohjan kulmassa on purujen päälle tullut jäähilettä. Tuo ilmeisesti johtuu jonkii sortin lämpövuodosta??
Onko tuosta minkälaiset haitat, tuuletus toimii. Ja korjautuuko tuo ongelma pelkällä purujen lisäyksellä?
- Sampo
Voisi olla ilmavuoto yläpohjan ja alapuolisen huoneen jostain raosta,ei kai sentään yläpohjan purujen läpi? Miten paksu purukerros muuten,pääseekö tutkimaan? Nythän nuo ilmavuodot näkyvät näillä keleillä aika hyvin,pahimmillaan ilman lämoökameraakin-ylimääräisenä vetona tai jopa jäänmuodostuksena sisätiloissa.
- maanma
Re: Jäähilettä
Todennäköisesti lämpövuodosta tai tarkemmin vuodosta ilmasulussa. Uskon, että kyseessä kerrosseinän ja katon liitoskohta. Jos nuo rakenteet on ollut aina samanlaiset, niin todennäköisesti ainoa harmi on vain lämmön karkaaminen. Tässä kosteuden tiivistymisen kuivattamisessa puru ja erityisesti kutteri on parhaimmillaan. Kutteria parempaa ei tähän tarkoitukseen ole. 8)J.S.K kirjoitti:Tuo ilmeisesti johtuu jonkii sortin lämpövuodosta??
Korjaantuu parhaiten laittamalla ilmasulku kuntoon yläpuolelta kesällä. Voi siihen purua nyt talvellakin heittää lisää, jos se on yksinkertaista, eikä vaadi laudan irroittamista enempää.
Joo eli hilettä tulee liitoskohtaan josta osittain sitten myös purujen päälle.
Vintti on pelkällä purulla eli sen päällä ei ole mitään. Rakenteeseen en ihmeemmin ole perehtynyt. Puru kerros n. 30 cm. Rakenteet on olleet aina samanlaiset.
Maanma: Hoidetaanko se ilmasulku samalla tavalla kuin sulla niissä projekti kuvissa? Ja jos, niin miten se kuuluu asentaa että reunoilta ei karkaa lämpö?
- maanma
Purua kovin ohut kerros
Jos hile tulee purun päälle, niin ilma pääsee virtaamaan purun läpi. Pikakorjauksena tähän kohtaan 20cm lisää purua. Ihan vaan päälle leveäksi kasaksi.
Kappas, en muista mitään sellaisia kuvia laittaneeni.
Perinteisesti katossa on ilmasulkuna muutama lehti päällekkäin löyhästi koko katon alueella. Nurkissa en ole koskaan nähnyt ilmasulkua, joten sinällään tapauksesi ei liene poikkeus. Sanoisin alustavasti, että kyseessä on tyyppivika.
No sitten sen korjaamiseen.
Yksinkertainen vanhan tyylinen luultavasti ihan riittävä korjaustapa:
1. Siirretään sahanpurut pois sanomalehden taitoksen levyiseltä alueelta välikatosta ja (sisä)seinältä.
2. Laitetaan lehdestä aukeama siten, että taitos on ylänurkassa (tietysti välikaton puolella) ja lehden katon puoleinen pää pujotetaan vanhojen lehtien alle.
3. Purut takaisin seinärakoon ja päälle. Oma suositus vähintään 15cm juntattua purua yläpohjaan.
Ei ole pahitteeksi, jos tuon sisäseinälle tulevan lehden sivun teippaa hyvälaatuisella ilmastointi teipillä seinän ilmasulkuun kiinni, jottei siihen väliin pääse purua.
Perusteellisempi versio aiheesta olisi ilmansulkupaperin/aaltopahvin levittämien koko välikattoon purujen alle ilmanvaihtoteipillä kaikki liitokset sulkien.
Itse laittaisin myös tuohon sisäseinän levyn ja sisäkaton liitokseen listan alle ohuen uretaanisauman, mutta vain jos tuo katon sisäpinnoite on jokseenkin ilmatiivis. Sisäkaton tavaran pitäisi siis olla pontattua paneelia tai haltex tyypin sisustuslevyä.
Mistä puruja
Minulla sama hileytymisongelma kuin J.S.K:lla. Mistä Turun seudulta saa/saa ostaa kuivaa purua tai kutteria?
Mikä hyvänsä puusepänliike on hyvä paikka ostaa purua ja kutteria. Ja se on vielä puusepille aika ongelmallista jätettä, kun sitä pakkaa tulemaan aika paljon. Saattaa siis tuurilla saada jostain ihan hakemisen vaivalla tai pikkurahalla.
Puhelinluettelo käteen ja soittelemaan.
