Maatalo
Linnankylä
Maatalo
Viesti Kirjoittaja Linnankylä »
Ei ihan rintamamiestalo, mutta vm. 1928 maatilan päärakennus. Tosin sama rakennus on ollut samassa pihapiirissä aiemminkin, mutta vain eri päin. Alla muutama kuva tulevasta keittiöstämme, purin vanhat rojut (muovimatto, huokolevy, sanomalehdet, savi, sammal, oljet) metsän puolelle ja nyt sitten uutta tekemään järjestyksessä tuulensuojalevy (+vähän "tervapaperia"), selluvilla, tuulensuojapaperi ja lopuksi päällimmäiseksi 2''x8'':sta mäntylankusta höylätty lattia, 23€/m2 paikalliselta höyläämöltä. Uusi leivinuuni muurataan kulmaan, vanha kivijalka siellä jo onkin ja paria ovea isonnetaan. Sisäseinän hirret maalataan valkoiseksi, ja lautakatto vm. -47 on jo saanut uuden valkoisen maalikerroksen. Yllättävän hyvä katto löytyi Halltex- (vaimikäsenytoli) levyjen alta.
Vielä mietityttää kannattaisiko seinällekin lattialankkujen alapuolelle laittaa tuulensuojalevy paperin lisäksi, talo kyllä eristetään jossain vaiheessa myös ulkoa päin.
Hintoja rautakaupassa juuri äsken:
- Ilmansulkupaperirulla 60m2 55€
- ekovillasäkki 13€
- tuulileijonalevy 12mm 9€
- runkoleijonalevy 25mm 19,90€
- bitumivuorauspaperi 30m2 12€
auvo27
Re: Maatalo
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
ilmansuluksi laittaisin tervapaperin joka maksaa alle 20e 60m2
johny_t
Re: Maatalo
Viesti Kirjoittaja johny_t »
auvo27 kirjoitti:ilmansuluksi laittaisin tervapaperin joka maksaa alle 20e 60m2
Miksi? Onko jotain muuta eroa hinnan lisäksi tuohon kalliimaan?
-J
auvo27
Re: Maatalo
mun mielestä se riittää kun on muutenkin hyväksi todettu...
tcb1967
Re: Maatalo
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
...ja se on kato sitä "wanhaa kunnioittaen" :lol:
Linnankylä
Re: Maatalo
Vanha vuonna -71 rakennettu kylmä kuisti pitäisi kunnostaa, ja eristää. Koko talon lisäeristys ja kulkisivuremontti (mineriitti -> lauta) on sitten hamassa tulevaisuudessa.
Rakenne on ulkoa päin seuraava: mineriitti, vinolaudoitus, kymmenen sentin tyhjiö, paneeli ja lattiassa lankkujen alla muutama kakkosnelonen, joiden alla metri ilmaa ennen maata. Seinäpaneelit on jo purettu pois, olivat muuten melkoista purua kun niissä oli "nurjalla" puolella kuori jäljellä, ja sen alla oleva puu tietysti pelkkää purua.
Lattian alle ajattelin laittaa kakkosnelosista kehikot ja harvalaudoituksen siten, että siihen saa päälle tuulensuojalevyn ja 30-40cm selluvillaa ennen paperia ja samoja vanhoja lattialankkuja kuin ennenkin. Talon paikka on peltoaukion keskellä kumpareelle, ja täällä tuulee ihan älyttömän kovaa koko ajan, ja puolen metrin rossipohjan tuuletustilan ansiosta ei ole ollut pelkoa alapohjan mädäntymisestä.
Mutta seinärakenne mietityttää: laitanko vinolaudoituksen päälle tuulileijona-levyn, sen alle reunoille tietysti paperia, ja sitten ihan rehellisesti keltaista pehmeää "karhuntaljaa"? sitten paperi ja paneeli. Nimittäin tämän nykyisen kylmän kuistin ja sisemmän lämpimän eteisen välisessä seinässä ollut ikkuna-aukko on tukittu samalla karhuntaljalla ja paperilla laudoituksien välissä, ja karhuntalja on edelleen ihan kuin uutta. ...ja muovia en talooni laita...
Mikä on tuollaisen "karhuntaljan" nykyinen kauppanimike?
pelkka
Re: Maatalo
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Varoitus: tämä viesti on perinnepropagandan kyllästämä!
Moro. Kuvaamasi uusi seinärakenne on hyvä, mutta puutaloon on vaikeata "rehellisesti" laittaa karhuntaljaa. Jos et halua muoviakaan laittaa taloosi niin älä toki laita lasi-tai kivivillaakaan, ne kaksi kun kulkevat käsi kädessä.
Puutalon remontoimiseen sopivat hyvin puupohjaiset rakennustuotteet, kuten paperit, pahvit, pehmeät ja puolikovat puukuitulevyt, kovalevyt, vanerit, saha- ja höylätavara sekä pintaan puupaneelit, puulistat, pinkopahvi, paperitapetit ja ei-muoviset maalit. Lämpöeristeistä selluvilla (puruna tai märkäruiskutuksena) ja puupuru (irtotavara) sekä pellava ja Vital-puukuitu (levytavara) elävät kenties parhaiten vuodenaikojen ja rasitusten mukaan puutalossa.
Tuo vanha keltainen karhuntalja (jota omassa talossani on käytetty "lämpöeristeenä") on surkeata kamaa, joka vähänkin kostuessaan menettää lämmöneristyskykynsä, eikä osaa luovuttaa kosteutta pois: on siis ihanteellinen alusta kaikenlaiselle kasvustolle, koska pysyy märkänä.Se on siis lasivillaa, jota nykyään markkinoidaan Isover-nimellä. Puran sen (kutisten ja kiroillen) pois rakenteista sitä mukaa kun remontti etenee, säkitän ja vien kaatopaikalle. Viime vuonna lahjoitin sitä 15 kuutiota nuorelle parille, joka halusi lämpöeristää jonkin varaston. Muuhun en sitä kyllä käyttäisikään. Onnetonta höttöä, näitä 70-luvun muotivillityksiä.
Suosittelisin melkein selluvillaa märkäruiskutuksena, jos talossa on muuta ruiskutettavaa / puhallettavaa samalla reissulla (muuten saattaa tulla turhan kalliiksi käynti noin pienessä kohteessa). Sillä saa tuulisella paikalla mahdollisimman tiiviin eristekerroksen. Vitalia tai pellavaa voi myös käyttää: ne lienevät tällä hetkellä jonkin verran puukuitua kalliimpia, mutta toisaalta tila on aika pieni. Lasivillaan en sortuisi, vaikka ymmärrän että houkutus voi olla suuri.
(Ja selluvillan ruiskutuksen työn osuudestahan saa tehdä kotitalousvähennyksen.)
pelkka
pelkka
Re: Maatalo
Linnankylä kirjoitti:Seinäpaneelit on jo purettu pois (klip) lattian alle ajattelin laittaa kakkosnelosista kehikot ja harvalaudoituksen siten, että siihen saa päälle tuulensuojalevyn ja 30-40cm selluvillaa ennen paperia ja samoja vanhoja lattialankkuja kuin ennenkin. Talon paikka on peltoaukion keskellä kumpareelle, ja täällä tuulee ihan älyttömän kovaa koko ajan
Kannattaa laittaa harvan laudoituksen sijaan tiivis / tiheä laudoitus. Siihen paperi / tuulensuojalevy ja selluvilla. Etenkin kun on tuulinen paikka. Jos et vielä ole pätkinyt kuistin seinäpaneeleita polttopuiksi niin niissä saattaa olla oivaa matskua täytepohjaan: sinne kelpaa kaikki terve puutavara. Itse otan kaiken sopivanmittaisen terveen puutavaran talteen ja käytän ne piharakennuksen rossipohjan paikkaamiseen - hiljaa hyvä tulee!
Tässä satunnaisesti netistä poimittu kuva:
http://www.ulapland.fi/home/myp/keke/hi ... nkki_3.htm
ja paperointivinkkejä:
http://www.ekovilla.com/gfx/pdf/rakente ... _rossi.pdf
http://www.ekovilla.com/gfx/pdf/rakente ... iiviys.pdf
pelkka
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Re: Maatalo
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Tuulensuojaksi 12mm Hunton. On imo 5x parempi mitä tuulileijona. :p
Ite maksoin kuukaus sitten 8,65€/kpl
